elancia ha scritto:
EdoMC ha scritto:
elancia ha scritto:
matteomatte1 ha scritto:
parlo da non esperto ma avevo sentito che la Sfinge è molto più vecchia delle 3 piramidi e che faceva parte di una costruzione molto più grande...
Dal tipo di erosione (pioggia) si direbbe risalga all'ultimo periodo in cui possono essersi verificate abbondanti piogge, ovvero intorno al 10.500 a.C. e fino al 7.000 a.C. forse (date tabù), piogge causate dall'ultima de-glaciazione, ovvero quando al posto del Sahara c'erano verdi prati e al posto dell'Europa settentrionale e non solo, 2 km di spessore di ghiaccio.
La testa potrebbe essere successiva, ma da attenti studi pare molto diversa fisionomicamente da quella di Chefren, a cui è attribuita.
Il corpo leonino, abbondantemente eroso invece, poteva essere compiuto e differente in origine dall'attuale.
C'è un fattore che spesso non si conta: verso il 2.000-2.500 a.C ci fu un cambiamento non solo climatico ma anche di composizione dell'atmosfera (ragion per cui le datazioni al radiocarbonio di reperti antecedenti a tale data devono essere calibrate). Per cui nulla esclude precipitazioni abbondanti prima di questa data. La Sfinge deve essere sicuramente retrodatata, anche perchè la testa di Kefren non è originale. Non ho trovato niente in merito, ma, secondo me, in origine rappresentava un leone, forse a guardia di qualcosa o oggetto di culto. Ergo, tra le erosioni, la rapresentazione e quant'altro, la retrodaterei sicuramente prima del IV millennio a.C, periodo in cui alto e basso egitto si unificatrono, e la religione era differente nelle diverse località? culto animista del leone? Ragionevolmente potrebbe essere del 5.000-4.500 a.C: l'agricoltura, fiorente, era già presente da oltre 1.000 anni
Guarda che roba: :shock:
http://prophecycorner.theforeverfamily.com/sphinx-wall-erosion.jpg
E questo è il tipo di muratura del Tempio della Sfinge:
http://galen-frysinger.org/egypt/giza12.jpg
Che dei contadini o poco più abbiano costruito tutto ciò mi sembra strano, può essere.
Non solo sono sorprendenti questi massi squadrati e così incastrati, ma pare siano messi a rivestire e restaurare una muratura ancora precedente, molto più erosa.
Inoltre, la tecnica di incastro a puzzle, ricorda i siti boliviani di Tiahuanaco e la fortezza di Sachsauaman vicino a Cuzco. Un caso?
Possibile che siano esistiti tre periodi:
3) Il periodo dinastico egizio riconosciuto;
2) Il periodo predinastico egizio arcaico;
1) Il "Primo Tempo".
Mah...
I blocchi in questione sembrano di arenaria, una roccia sedimentaria, per certi versi simile al calcare, non difficilissima da lavorare. I blocchi sono squadrati per un motivo semplicissimo: questo muro è costruito a secco, senza dei leganti, e, per problemi di statica, i blocchi devono essere scalpellati e possibilmente quadrangolari. La caratteristica arcaica di questa muratura sta proprio nel fatto che i blocchi sono di forma irregolare e non c'è una vera e prpria opera di costruzione: alcuni sono posti di taglio, altri, invece, di testa. Inoltre non c'è assolutamente isodomia (ovvero, non tutti i filari di blocchi hanno la stessa altezza). Inoltre, non semgra ci siano grappe metalliche tra i blocchi. Tutto ciò dimostra una buona capacità costruttiva, ma non la perfezione raggiunta in seguito, tutte testimonianze di una costruzione, seppur grandiosa, estremamete primitiva. Segnali di una grande pazienza e puntiglio nel lavoro, ma anche scarse conoscenze tecnologiche; il che non è segnale di "qualità": se si prende l'architettura greca, bellissima da vedere, puntigliosa, quasi "perfetta, avrà pur maggior qualità dell'opus cementiciun romano (laterizi, scaglie d'anfora e altri materiali edili mescolati ad una base di cemento e colati fino a completa asciugatura tra assi lignee, poi eventualmente rivestiti) ma quest'ultimo ha una tecnologia decisamente superiori, anche e soprattutto in termini di risparmio di tempo e costi. Inoltre, se le datazioni che ho proposto riguardo alla Sfinge, ovvero anteriore all'unificazione dei regni, dovrebbero essere passati almeno1.000-1.500 anni dalla nascita dell'agricoltura: in questo lasso di tempo, non posssiamo più parlare di semplici contadini. Quanto alle tecnche riscontrate in altri luoghi, la spiegazione è semplice: essendoci delle leggi della fisica uguli per tutti, conosciute scientificamente o, più probabilmente, empiricamente, è chiaro che gli esseri umani troveranno delle soluzioni simili per risolverle. Una cosa lampante è quando non si riesce a spiegare qalcosa: si fa ntervenire il soprannaturale; un tempo, coi politeismi e le religioni aimiste, si inventava una divinità oggi, per motivi legati soprattutto al fatto che le grandi religioni sono monoteiste, si fanno intervenire altre figure soprannaturli, come ad esempio gli alieni. Per i tre periodi, beh, la periodizzazione è fatta sempre a posteriori per convenzione e praticità. Io li dividerei in dinastico e predinastico, per il semplice motivo che nel predinastico non ci sono elementi storici che ne deternino un'ulteriore divisione. Almeno, io, non avendo mai fatto egittologia, non ne sono a conoscenza. Può darsi anche che ci sia stato un periodo florido, poi un recesso e una rifioritura (come in Grecia, nelle Dark Ages XII-VIII a.C).
