<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vivere in appartamento costava meno... | Page 22 | Il Forum di Quattroruote
si esce più morbida ma a lungo andare si sciupa, basti guardare quanto tessuto rimane nel filtro.
Io non riesco a farne a meno ma sinceramente non metto i capi a cui tengo di più
Temo, anche io, qualcosa del genere....
I combinati,
per quanto validi,
non valgono i 2 pezzi separati....
Purtroppo, tante volte diventa un discorso di spazio
-Auto....
-E una " porta tipo sommergibile "
Ci sono 2 tipi di pompe sommerse, quelle più economiche vanno "innescate" inserendo manualmente l'acqua.
Quella che ho messo nel pozzetto, ricavato nel pavimento del garage-cantina, parte da sola quando entra acqua nel pozzetto stesso.
La "porta stagna"tipo sommergibile purtroppo non serve. Se la falda si alza, l'acqua filtra dal muro o dal pavimento. Un pavimento impermeabilizzato (stile vasca da bagno) è a rischio. Con la pressione della falda si possono verificare delle crepe.
Oltre alla pompa nel pozzetto, che ho installato da oltre 20 anni, da sempre gli oggetti/attrezzi sensibili all'umidità se ne stanno rialzati di almeno 10 centimetri rispetto al pavimento. Anche la macchina, direi, non teme 10 centimetri di acqua
Non ho il problema in quei termini....
Mi entra dal basculante del garage, l' acqua che la fogna avanti casa non smaltisce quelle 3/4 volte che piove, tipo Arca di Noe';
Alzata la porta, tutto risolto
Le merci varie sono tutte su pallet
Potresti far fare una caditoia davanti alla basculante, con pompa sommersa che smaltisce l'acqua che scende dalla rampa
Oggi niente acqua in cantina.
Però continua a diluviare.
Domattina controllo prima di andare a lavorare,spero che non ci siano ulteriori sorprese.
Se per "come voglio io" intendi cambiare a 1000 giri, non lo fa neanche se lo metti in manuale...
Non banalizziamo in mod banale, intendo cambiate differenziate a seconda se il motore deve fare warmup o cooldown, o saltando le marce, se serve una cambiate secca e veloce o una con doppietta o lenta e saltando 1 o 2 rapporti...
mah....... per la mia esperienza, tutto sommato non così limitata sia come tempo che come percorrenza, il riscaldamento e raffreddamento se lo gestisce la centralina e lo fa probabilmente meglio di me. Per le scalate, non ho mai avvertito la necessità (e nemmeno l'utilità) di saltare manualmente rapporti. Pedal to metal, e vai....
tessaholi1982
