<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vivere in appartamento costava meno... | Page 21 | Il Forum di Quattroruote
Asciugatrice elettrica no, ma una pompa "autoinnescante" nella cantina soggetta ad allagamenti direi che è d'obbligo. Oltre a tenere sollevati da terra gli oggetti deteriorabili
Per fortuna è successo solo due volte negli ultimi anni.
Nulla di drammatico come si vede in tv.
L'altra volta l'allagamento è partito da un pozzetto e ha interessato le altre cantine della mia scala lasciando la mia quasi indenne.
Stavolta l'acqua è entrata prima nelle cantine dell'altra scala e ha raggiunto la mia senza arrivare alle altre.
Ovviamente se non avessi raccolto quello che potevo l'acqua avrebbe raggiunto anche le altre due cantine comunicanti.
Ho anche scoperto che quelli dell'altra scala si sono ben guardati dall'avvisare,uno ha scritto un messaggio su un gruppo whatsapp dove sono iscritti meno della metà dei condomini.
Per fortuna ieri stavo trafficando per sistemare la riloga di una tenda e mi serviva un tassello dalla cantina,altrimenti me ne sarei accorto almeno 24 ore dopo.
In quel caso si può procedere allo spurgo con addebito sulla rata condominiale.
L'acqua però proveniva sempre da un pozzetto condominiale,la sciura non era responsabile del problema semplicemente a differenza di chi è fesso come il sottoscritto non aveva alcuna intenzione di mettersi a raccogliere acqua sporca.
Alla fine ha ottenuto quello che voleva perchè il giorno dopo quando è stato fatto lo spurgo hanno provveduto a raccogliere l'acqua anche dalla sua cantina.
Una ragazza che conosco usa l'asciugatrice anche d'estate.
Onestamente d'inverno lo capisco perchè oggettivamente si fa fatica a far asciugare i panni.
Ma d'estate c'è il sole che è gratis a differenza della corrente.
Non so neanche se sia più comodo rispetto a stendere dover sistemare la roba nell'asciugatrice.
Quella ragazza la piega tutta,non so se sia la prassi o la maggior parte delle persone la scaraventano dentro così come esce dalla lavatrice.
Quella ragazza per togliere dalla lavatrice,piegare più o meno,mettere nell'asciugatrice e poi togliere dall'asciugatrice e piegare nuovamente impiega molto più tempo di quanto ne impiegherei io per stendere e poi piegare.
Però è un tipo molto più serafico rispetto a me che detesto impiegare 10 minuti per un lavoro che ne richiede 5.
Comunque ancora per questo inverno l'asciugatrice non mi serve,l'anno prossimo vediamo.
Le cantine del mio condominio hanno la porta di metallo col telaio appoggiato sul pavimento,quindi per entrare e uscire devi scavalcare la parte sotto del telaio che è alta circa 4 cm.
Se l'acqua non passasse sotto ma fosse a tenuta stagna basterebbe per arginare almeno gli allagamenti di lieve entità.
Però forse è meglio così.
L'altra volta che è successo io mi sono accorto dell'infiltrazione perchè l'acqua era arrivata al corridoio che porta alle cantine,così ho potuto avvisare quelli che avevano la cantina allagata.
Se l'acqua fosse rimasta imprigionata nelle cantine senza raggiungere le parti comuni gli altri condomini non se ne sarebbero accorti e chissà che danni ci sarebbero stati.
Infatti non e' una panacea....
A Lugo e Faenza, 12 centimetri infatti non sarebbero certo serviti....
A FE non ci sono fiumi a rischio....Tranne....
E se esonda " LUI "....Addio noi.
:emoji_wink::emoji_wink:
Concordo sull'asciugatrice. Io ho una lavasciuga della Aeg quindi tutto integrato nella lavatrice, la roba esce molto più morbida e ariosa rispetto a quando la asciugo all'aperto sullo stendibiancheria
Oltre a togliere la rottura di scatole di armeggiare con stendino, mollette e grucce
si esce più morbida ma a lungo andare si sciupa, basti guardare quanto tessuto rimane nel filtro.
Io non riesco a farne a meno ma sinceramente non metto i capi a cui tengo di più
snifjohnreru1976
