<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> TgPanzer - Edizione Straordinaria | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
classe83 ha scritto:
lepo allora ti devono montare un nuovo tubo allora?
speriamo che il tuo problema si risolva
Non mi devono cambiare il tubo bensì solo la staffa che tiene il tubo con una di tipo modificata come hanno fatto all'utente SIN. Poi vi farò vedere le foto di questa "famosa" staffa dato che nessuno ha avuto modo di vederla ancora.
lepo buondì, ma in cosa si differenzierebbe 'sta staffa modificata? Tu per caso l'hai vista in preview ante-montaggio? E' una modifica ufficializzata ed autorizzata dalla casa?
.. perdonami x il terzo grado ma sai com'è: se funzionasse e se risultasse diversa dalla mia...
In ogni caso, anche sulla tua meggy il rumore è diminuito percettibilmente in seguito all'aumento delle temperature?
Grazie, un saluto
L76
xpuccius ha scritto:
Solo una parola..."MITICCCOOOOO!!!" 8)
La differenza tra questo tubo e il tubo delle vecchie immagini vano motore da te postate è netta! Attendiamo la tua conferma definitiva...così quando ritireremo le nostre controlliamo subito!!
P.s : Auto ordinata il 28/02, fabbricazione completata il 31/03 fonte myrenault! :D Ora quanto manca al'arrivo in concessionaria?? :rolleyes:
Io anche l'ho ordinata il 28/02, ma ancora su my renault manco l'ombra...niente di niente, inserisco i dati e mi da sempre errore!!! perchè???????????????????????????????????????????????????????????????
Grazie, un saluto
L76
Ciao Lippe: non l'ho mai vista ma è sicuramente diversa dalla tua e dalla mia e da tutte quelle di tutti i proprietari di Megane (dato che abbiamo tutti i tubi e le staffe ugulai). Sì, è una modifica autorizzata dalla casa. è una staffa con un codice vero e proprio (lo vidi scritto nel computer di un'officina a cui Renault aveva mandato la circolare riguardo il discorso del rumore). Però non l'ho mai vista. Credo (ma non ne sono sicuro) che la staffa che verrebbe cambiata sarebbe quella posta vicino l'ammortizzatore (che tiene sia il tubo del condizionatore sia i due tubi del gasolio) oppure potrebbe essere quella posta un po' più in profondità nel vano motore ma che tiene solo i due tubi del gasolio ( ma quella nella mia ha gia una specie di gomma alla sua base). La staffa dovrebbe essere identica a quella che hanno montato all'utente SIN (non so se lo ricordi) e dovrebbe essere una staffa telata, cioè dotata di una sorta di gomma per ridurre il rumore. Per il resto, appena me la cambieranno, vi mostrerò la foto di com'è questa staffa e quale va a sostituire. Comunque ricordo che nella circolare, Renault scriveva, per sua stessa ammissione, che la staffa non risolveva il problema e che la soluzione definitiva era in fase di lavorazione. Per il resto non so dirvi altro.
La modifica al tubo di panzer, invece, non è una modifica autorizzata dalla Renault (a detta della mia offcina) e quindi non credo prorpio che nelle vostre auto che arriveranno, troverete il tubo modificato come quello di Panzer.
Per lippe: il rumore è diminuito parecchio a caldo, praticamente non si sente. Ma ancora, quando accendo l'auto la mattina presto o la sera, il rumore si sente per poi scomparire dopo circa 10 minuti (anche se lo fa meno forte ma comunque si sente in maniera evidente a freddo). In questi giorni mi è balenata questa idea, lo so che sembrerà folle ma lasciatemala scrivere lo stesso. Io credo che alle basse temperature si danneggi qualche altra parte del motore con le basse temperature che via via si peggiora sempre di più con le basse temperature. In quella mia e di panzer ed in altre ritirate in pieno inverno, questo qualcosa ha avuto il tempo di deteriorarsi e quindi anche le modifiche non riescono ad annullare del tutto il rumore. Nelle vostre che avete ritirato con temperature più alte, questo qualcosa non ha avuto modo di danneggiarsi per bene e quindi le temperature più alte di questo periodo fatto s' che il rumore dell'auto tornasse nella norma. Però, sempre secondo la mia teoria, se il prossimo inverno la Renault non dovesse ancora trovato la soluzione, molte della auto arrivate adesso, cominceranno ad accusare il anch'esse un rumore sempre più forte con le basse temeparture e non riusciranno a tornare più ad un rumore normale anche con il rialzarsi delle temperature stesse. Lo so che è una teroria bizzarra, ma lasciatemela credere dato che nessuno, nemmeno Renault, ha una spiegazione migliore da darmi.
ragazzi, forse ci sono grosse novità sul rumore. Mi sono collegato adesso al sito francese "planet renault" ed un utente proprio oggi ha scritto:
Salut à tous,
"Passage chez mon garagiste hier pour contôle des niveaux à 3500 kms et ô miracle, renault a trouvé une solution pour ce "bruit". ils doivent repasser en tuyau souple sur le retour gasoile (a priori) mais attendent l'homologation de la pièce avant un rappel et chgt du tuyau rigide.
Cela devrait commencer après le 16-04-2009.
Par contre j'ai une question pour les détenteurs de mégane berline, est ce que tout vos boutons de commandes situés sur la porte avant s'allument car moi, celui de sélection du rétrovisseur droit ou gauche pour réglage et celui de rabattre ou laisser sorti les rétros ne fonctionnent pas (mon garagiste dit que la connectique est correcte)."
Ho usato il traduttore, e mi sembra di aver capito che, passando per la sua officina per la verifica di controllo dei 3500 km, gli hanno detto che finalmente renault ha modificato il tubo ma sta attendendo per l'approvazione e che la produzione del tubo dovrebbe iniziare il 16/04/2009. Ora non capisco se tale data è riferita solo alla vetture che devono essere ancora costruite. Poi scrive qualche altra cosa riguardo la parte metallica del tubo ma non l'ho capita. Se qualcuno conosce bene il francese, potrebbe aiutare un po' tutti a tradurre pr bene questa discussione? grazie.
Grande lepo!
Traducendo alla lettera con Google translate salta fuori questo:
"Il passaggio nel mio garage ieri a livelli di controllo a 3500 km e oh miracolo, renault trovato una soluzione a questo" rumore ". Essi devono tornare indietro per il tubo sul gasolio (a priori), ma attendere l'approvazione della medaglia prima di richiamare e chgt del tubo rigido.
Questo dovrebbe iniziare dopo il 16-04-2009. "
Non è chiarissimo se quella data è riferita ad un richiamo ufficiale o all'inizio della produzione di auto senza mucca dalla fabbrica. Ad ogni modo, sembra che stiano finalmente risolvendo davvero. Bene! Ottima notizia.
Ora attendiamo la notizia più importante: il ritorno di Panzer.
capita anche a me: ordinata il 3 marzo ma su myrenault niente di niente, eppure ci sono altri utenti che hanno seguito passo passo tutte le fasi....l'unica cosa che penso è che a 35 giorni dall'ordine questo non sia nemmeno stato preso in carico....... :evil:
questo spiegherebbe lo slittamento a fine Aprile della consegna della mia auto inizialmente previsto per meta' mese
Salut à tous,
Sentite questa!!!!!!
Mi è arrivata una risposta ad una mail che mandai tempo fa alla Renault Italia
di Napoli dove chiedevo se Renault era a conoscenza del problema del tubo famoso e se avevano apportato qualche modifica per le vetture che saranno consegnate in Aprile indovinate cosa mi ha risposto?????
Ti avranno detto che non sanno niente.
Anche pochi giorni fa nella mia concessionaria dopo la 3° o 4° telefonata riguardo al problema mi continuano a dire che non sanno nulla...
Probabilmente mi scambiano per un pazzoide complessato, oppure sono in totale malafede. Altrimenti a loro interessa solo vendere e non si preoccupano minimamente di informarsi riguardo al problema.
La Renault non é a conoscenza del problema,GIURO che se lo avevo di fronte stasera avrebbe fatto fatica a riconoscerlo anche la madre sto cretino,poi insistendo mi ha fatto capire che lui non poteva rispondere diversamente.
phlemrivibe1971
