<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tagliando 30mila km Megane III: 350 euro?? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
claus1955 ha scritto:
ombrariflessa ha scritto:
p.s. chiedete i pezzi che vengono sostituiti... almeno vi incavolate ma vi convincete che il lavoro è stato fatto per un buon motivo
Sarebbe una buona cosa però se hanno agito in disonestà ti fanno vedere dei pezzi tolti ad altre vetture dicendo che erano le tue
e beh ma li bisgona essere proprio bastardi dentro!!!
e bisognrebbe dare anche un pò di fiducia (cmq comprendo tutti i dubbi)
Senti, Ombra: ho un piccolo problema di allineamento della plastica del paraurti posteriore, lato guidatore, proprio sullo spigolo più anteriore dove si accoppia con la plastica del faro. Ho provato a smontare il faro e riallineare il tutto, ma dopo pochi chilometri è ritornato sporgente. Hai qualche consiglio da darmi per tenerlo fisso? Mi pare che in punta non ci siano sedi di fissaggio. :rolleyes: [/quote]
tempo fa ci rubarono dalla concessionara una clio 3.0 v6 in una notte distrutto il cambio e le gomme posteriori scoppiate... ce la lasciarono a 5 km dalla concessionaria!!! altro che tom cruis!! ahah
guarda il marito della mia colelga ha un problema simile nella zona posteriore su una sw.. purtroppo è un lavoro di carrozzeria.. secondo me devono scaldarlo e far aderire i fermi... passa in concessionaria se non hai preso urti non dovrebbero farti storie
stamattina ho chiamato il n. verde per chidergli se era incluso nel forfait renault anche la mia Vel Satis,vissto che sul sito non è presente,e mi hanno comfermato di si,cosi ho chiamato la mia concessionaria per il tagliando ,dandomi subito il prezzo :eek:lio filtroolio,e abitacolo sui 180?. perchè nella mia ci va l'olio speciale per cui vado a risparmiare qualcosa.
Sono sempre onesti e professionali,in plauso alla Franciosi s.r.l. di Ferrara
Ciao Ombra, sono rimasto affascinato dalla descrizione che hai fatto degli interventi che operate. Cos'è la relativa rondella? Scusa l'ignoranza, è una cosa che sostituiscono tutti comunque tutte le officine al cambio dell'olio? Mi confermi che il filtro dell'aria andrebbe cambiato sostanzialmente sempre, anche per tagliandi ogni 15.000 km? E poi altre due domande: Il controllo batteria con il midtronics è il controllo che si fa' in genere con il computerino per la diagnosi o si fa' utilizzando un altro attrezzo? Infine, cosa sarebbe il serraggio dinamometrica? E' per caso il serraggio delle ruote fatto a mano?
Grazie caro! :D
ciao. :) da manuale è tassattivo sostituire la rondella(costa se nn sbaglio 50 cent) serve ad assicurare la tenuta del tappo alla coppa,
capita anche a me(esempio vetture usate) di non cambiarle perchè assenza di disponibilità, molti meccanici non la cambiano, il rischio di un eventuale perdità e al 50%
i filtri aria non arrivano MAI al chilometraggio imposto dalla casa, purtroppo quello che respiriamo noi mentre camminiamo a piedi lo respirano anche le vetture a 20.000 quasi certamente è da sostituire
il controllo della batteria avvine con un attrezzo specifico (midtronics) che rileva, amperaggio e voltaggio esatto, decide lui se la batteria è da sostituire(nelle vetture nuovissime in caso di sostituzione della batteria Renault impone sulla garanzia un codice che esce da questo apparecchio cosi lei decide se passare o bocciare la garanzia)
il serraggio con la dinamometrica è quella chiave che serve a tirare le gomme(ma praticamente serve a tirare tutte le viti della vettura)alla coppia descritta...[/quote]
Vedi che seguire il forum aiuta sempre a conoscere tante altre cose che non si sanno! :)
Grazie caro! :D
Vedi che seguire il forum aiuta sempre a conoscere tante altre cose che non si sanno! :)[/quote]
siccome sono in ferie, oggi le consulenze bisogna parlare il triplo!!
da me guardando i preventivi fatti sugli ordini di lavoro, i tagliandi dei 30.000 km si aggirano sui 220/250 euro(aumentano in caso di sostituzioni impreviste tipo spazzole, freni)
operazioni che si eseguono sempre nella mia officina:
sostituizione olio, filtro olio e relativa rondella
filtro antipolline + igenizzazione e seconda dell'età verifica gas refrigerante
filtro aria anche se nn previsto viene controllato e al 99% sostituito per indecenza dello stesso
pressione gomme(a richiesta giro gomme)
verifica luci interne e esterne(in caso di luci bruciate nessuna autorizzazione chiesta al cliente si sostituiscono e stop)
verifica con midtronics la batteria
verifica spazzole tergi( sostituzione previa autorizzazione cliente)
verifica freni anteriori e posteriori con smontaggio gomme + serraggio con dinamometrica
verifica calcolatori tramite atrezzo di diagnosi
azzeramento quadro
prova vettura
dovete aggiungere anche materiali di consumo(additivi tergi, pulitori freni) e il materiale di smaltimento
tutto questo di media si esegue in media.. in 1 ora e 30 minuti... aumentano in caso di sostituzione freni..
p.s. se i ltagliando dei 30.000 km è di una vettura a gpl... bisogna aggiungere almeno altri 100 euro per la verifica e regolazione delle valvole
Grazie caro! :D
ahahahahahah :lol: minus adesso mi gaso e ti rispondo io, la rondella è una semplice rondella (non mi ricordo il materiale ma credo sia di ottone) che va messa insieme alla vite che fa da tappo alla coppa dell'olio, in pratica fa da guarnizione, si cambia poichè non cambiandola ci può essere il rischio di una microperdita di olio dalla stessa.......valore, credo pochi centesimi!
Per il filtro dell'aria, è proprio un componente che va a kilometraggio e non a tempo, ossia se ha tot km è zozzo e quindi per la salute del motore e i consumi, va sostituito, se il filtro ha un anno ma pochi km, è discrezione di chi lo ispeziona cambiarlo o meno, a seconda delle condizioni e dell'onestà del meccanico!
Il serraggio con la dinamometrica è il serraggio delle viti delle ruote tramite chiave apposita, quindi si andrà a tarare la chiave perchè stringa ad una coppia di serraggio impostata, a seconda di cosa si va a stringere, dalle dimensioni delle viti ecc, praticamente effettuando la chiusura, la chiave serra quella coppia, niente di più e niente di meno, quindi non si ha il rischio di serrarle troppo o troppo poco come potrebbe succedere serrandole a mano con chiave normale!
Per l'ultima cosa invece vado a naso, ed ombra mi dovrebbe dire se ci azzecco o no, il midtronics dovrebbe essere un apparecchio che va ad eseguire una diagnosi sullo stato della batteria, ovvero se eroga la giusta corrente e se è in salute oppure è vicina alla fine dei suoi giorni! ;)
e come disse il caro woitila....se sbaglio mi corriggerete..... :D
Ombrariflessa, cosa mi dici dei kit luci a marcia diurna della Philips o Hella? Vanno collegati al poisitivo e negativo passando per la luce di posizione. Secondo il tuo illustrissimo illuminato parere, facendoli montare in Renò, si rischia di invalidare la garanzia legale e/o aggiuntiva (Gold)?
di regola qualsiasi modifica applicata non approvata dalla casa, fa decadere la garanzia....prova a chiedere alla tua concessionaria e ascolta la loro risposta
azzeramento quadro
prova vettura
Grazie caro! :D
Grande Manuel!! C'è solo un dettaglio, il mio gommista stringe i cerchi con la classica pistola a pressione, altro che dinamometrica... :D
Mah, diciamo che di gente che perde le ruote io non ne vedo, diciamo che è un lavoro meglio fatto con la dinamometrica, pensa che dove lavoro io che facciamo svariati pezzi per il settore automotive, quando facciamo i pezzi di auto cosidette normali, le staffe delle maschere le chiudiamo a pressione, quando facciamo i pezzi per ferrari, maserati, lamborghini, le staffe le chiudiamo con la dinamometrica, ci mettiamo parecchio di più ma loro vogliono proprio cosi!
Io ho messo le invernali da qualche giorno, sebbene la scorsa primavera il gommista in virtù del fatto che tra gomme invernali e cerchi in lega usati ci ho lasciato giù oltre 700? mi avesse fatto il cambio treni gratis, ho voluto farlo io, a casa non ho la dinamometrica, quindi ho cercato di serrare tanto come quando ho allentato le viti, però ho intenzione di passare un giorno con giù il coperchietto copri viti e farmi dare una controllata, anche se ormai quelle che sono strette più della coppia se mai ce ne sono, rimangono cosi, mentre se ce ne fossero di più lente la chiave le serrrebbe!
Per il 1.5 dci 110cv FAP alla renault il tagliando dei 30000 km mi hanno chiesto 240 euro con olio+filtro+filtro aria+diagnosi centraline
rientra nei preventivi che leggo tutti i giorni... quindi non sempre le officine rubano... o se lo fanno si mettono tutte d'accordo??? mmm dubito
"rubare" e' una parola grossa, pero' c'e' la legittima curiosita' di sapere per quale motivo sul sito e' riportato un importo, e i preventivi ricevuti sono superiori.
ah, discorso del preventivo di 350 euro a parte ;)
ad ogni modo forse ho scoperto l'arcano:
ho telefonato al numero verde renault, e mi e' stato risposto che il "forfait renault" e' una promozione che renault riserva ad alcuni clienti: per la precisione, mi e' stato detto che e' una promozione di cui godono tutti i clienti: prima alcuni clienti, poi altri, e cosi' via.
certo e', che per come e' esposto sul sito, il forfait renault sembra ben altro :)
ombrariflessa non è che sei delle parti di roma?
perche mi serviva una officina renault affidabile, vista la pessima esperienza con quella dove ANDAVO!! prima......
Ti rispondo io in attesa di conferme da parte del mitico ombrariflessa. Lui non lavora dalle parti di Roma, è al nord, mi pare Bergamo o là attorno! Io prima andavo in un'officina di Roma, tra alti e bassi alla fine mi son trovato bene quanto a servizio e cordialità. I tagliandi venivano effettuati bene. Purtroppo male per i costi troppo alti, però è anche vero che in città (poi Roma) non si può pretendere di meglio almeno che ripiegare su piccole officine anche non autorizzate.
Io ora i tagliandi li faccio fuori regione, nel senso che li effettuo nella mia regione di provenienza, Puglia, con costi anche decuplicati rispetto a Roma. L'intervento è fatto bene se non meglio in alcuni aspetti e ho la possibilità di vedere mentre viene fatto! :D
Con costi decuplicati?
Dovrò leggere tutti i post con comodo ma ora devo uscire. Intanto se posso contribuire vi posto il tagliando che feci a febbraio di quest'anno.
Lo feci a più di 20.000 km però, solo perché l'auto consumava troppo a mio parere. Dopo quel tagliando i consumi sono "crollati" e ormai il 6 e rotti sul consumo medio sono solo un lontano (brutto) ricordo :D
http://www.sendspace.com/file/54qakq
fatretifa1977
