<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> SONDAGGIO SU 2.2 DIESEL ASPIRATO | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Un diesel aspirato non può andare oltre una potenza specifica di 40, massimo 45 CV/litro. Un 2,2 litri aspirato pertanto non può superare i 100 CV e non potrà mai arrivare a 300 Nm di coppia.
Saluti
Saluti
Neanche col commonreil? Non sottovalutare quelli con il chiodo nell'elmetto eh? Sanno tutto loro :D
IMHO, è forse possibile, anche se molto difficile, tirare fuori 143 CV da un 2.2 litri diesel aspirato; basta trovare il modo di farlo girare abbastanza.
Difficile portare un diesel a 7-8000 giri, però credo che non ci sia alcuna legge che lo vieti.
Poi magari non si rompe la turbina, ma sbielli, ma questo è un altro discorso.
E' invece, sempre IMHO, assolutamente impossibile tirare fuori 300 Nm.
In generale,sempre IMHO, il turbocompressore sul diesel "è la morte sua", basta non eccedere.
Proprio quei dati di 143 CV e 300 Nm vanno benissimo per un turbodiesel non troppo spinto.
C'è un motivo perché TUTTI i diesel "murano" a 5000 - perché il diesel brucia troppo lentamente per poter girare più velocemente.
A differenza del benzina che non brucia ma scoppia - quindi può raggiungere i 19.000 giri.
(e so che non devo spiegarlo a te)
Penso che ci siamo capiti, comunque quello che intendevo dire è che, molto teoricamente, potrebbe anche essere possibile, mentre i 136Nm/litro non si possono ottenere in nessun caso.
renatom ha scritto:
Anche a me sembrano prestazioni improbabili per un 2,2 diesel aspirato. In particolare la coppia. Non ci si arrova neanche lontanamente con i benzina e i diesel aspirati hanno sempre avuto coppie specifiche inferiori.
Scusa ma io ho sempre saputo che a parotà di cilindrata i diesel hanno coppia maggiore dei benza... Ho sempre saputo male?
Mi sa di si! ;)
Praticamente, la coppia esprime il lavoro per ciclo del motore, ameno di fattori di proporzionalità identici per benzina e diesel.
Dato che in un diesel, la combustione avviene sempre in eccesso di aria, a parità di cilindrata, parlando di aspirati, puoi immettere meno combustibile e quindi, pur in presenza di un rendimento superiore, hai un lavoro per ciclo inferiore.
Poi, se parliamo di motori sovralimentati, si può ribaltare tutto, ma parlando di aspirati, è così.
renatom ha scritto:
Mi sa di si! ;)
Mah.... Pure wikipedia (che ok non è la bibbia ) alla voce coppia la pensa come me... Non sono convinto. :) mi crolla una certezza... Ma perchè i camion e le navi che certo hanno bisogno di coppia hanno motori diesel e non benza ( almeno in italia)
sulla mia "vecchia" enciclopedia era riportato come valore massimo di giri raggiungibili da un diesel 3.500. Oggi arrivano a 5.000 che è già un enorme passo in avanti legato, tra le altre cose, anche al turbo (ad alta pressione).
Un diesel aspirato ha meno coppia dello stesso motore aspirato a benzina: il 2.2 di cui parla l'autore del 3d è semplicemente impossibile (per la fisica) che raggiunga quella potenza e coppia senza una sovralimentazione (di qualunque tipo). Dubito anche, che un motore del genere possa essere introdotto nel 2012 (o peggio in futuro) su auto di serie in qualunque segmento: pesante, grosso ed "eterno" (pochi apprezzerebbero la durata del propulsore superiore a quello del resto dell'auto ;) )
Suby01 ha scritto:
renatom ha scritto:
Mi sa di si! ;)
Non mi vado a vedere wikipedia, comunque, come ti ho aggiunto sul precedente post, il discorso vale per gli aspirati di cui stavamo parlando, per i sovralimentati le cose possono cambiare drasticamente.
Inoltre, sulle applicazioni che dici tu, più che la coppia a parità di cilindrata, contano fattori quali il miglior rendimento e la maggiore coppia/potenza ottenibile da un singolo cilindro su un diesel.
Suby01 ha scritto:
renatom ha scritto:
Mi sa di si! ;)
camion e navi viaggiano molto a regimi per lo più costanti e consumano enormi quantità di carburante: meno spendono meglio è. Ma la ragione non è solo economica (il diesel o l'olio combustibile costano meno e nel ciclo diesel se ne brucia meno rispetto al ciclo otto): non è possibile realizzare motori a ciclo otto "giganteschi" come quelli montati sulle navi perchè nell'enorme camera di combustione la benzina avrebbe grosse difficoltà ad esplodere ed il fronte fiamma non sarebbe omogeneo. In pratica, gli ingegneri verranno in aiuto, il motore a ciclo otto non può superare determinate dimensioni
Il turbo (come l'iniezione diretta) non ha contribuito ad aumentare il regime massimo del diesel. Sin dagli anni '80 - i motori aspirati FIAT arrivavano a 5000 RPM - che è e resterà un tetto fisico he un diesel non potrà mai superare.
Forse perchè i giri non servono (i camion arrivano a stento a 2500 e per le navi si parla, credo, di molto meno di 1000) e una buona coppia, costante già da poco oltre il regime minimo e fino a quasi il limitatore è "la morte sua" per tirare del peso, soprattutto partendo da fermo. Coi camion e le navi non si fa lo 0-100 nè si va al bar a mostrarli. Ci si lavora... e il diesel è nato per lavorare. :D
Ti faccio notare poi che un camion teoricamente :rolleyes: non può andare oltre i 100km/h e ha almeno una dozzina di marce. Anche i rapporti aiutano, il cambio in definitiva è un moltiplicatore di coppia. Renatom o chi per esso mi corregga se ho scritto qualche minchiata. :D
Sono d'accordo sul fatto che sarà assai difficile che un aspirato 2.200 possa erogare 300Nm. Sui cavalli non mi sbilancio... :shock:
reillowolci1989
