<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 796 | Il Forum di Quattroruote
chiedo un favore qualcuno potrebbe misurare l'altezza posteriore dal parafango ruota a terra? da un paio di giorni ho la sensazione che sia seduta dietro :shock: mi sembra bassa ....
grasssssie
Buona sera ragazzi,
Dopo 50.000 km ho cambiato le pastiglie anteriori (Brembo) e ho notato che da ambo le ruote, le pastiglie frenano solo su metà disco (lato esterno).
Ora vi chiedo se è normale e aspettare che il tutto combacia con l'usura delle pastiglie? Oppure hanno sbagliato a montarmele?
Grazie a tutti
solo da un lato non può frenare perchè le pastiglie stringono il disco, come hai fatto a vedere che frena solo da un lato?
semmai può essere che la pinza è grippata ed in rilascio una pastiglia pressa un pò sul disco consumandosi di più.
Forse mi sono spiegato male, le pastiglie frenano su ambo i lati del disco (almeno spero), ma avendo i cerchi in lega vedo il disco. È che frena solo sul 50% del disco stesso e non su tutta la superficie. ..non so se mi son spiegato bene ora
Attached files /attachments/2073311=49977-20160228_144544.jpg
nel disco si è formato un gradino ( normale) e la pastiglia lato interno non scende, tra un pò si sistema da solo. sarebbe stata buona cosa smussare gli angoli della pastiglia nuova in modo che scendevano subito dentro il "solco".
Oggi sono andato di nuovo dal meccanico. Pastiglie sostituite , da Brembo a Textar.
A detta sua, le pastiglie Brembo erano più alte e fregavano sul sulla parte bassa del disco e le ha sostituite con le Textar di altezza minore.Fatto sta che comunque, a vedere il disco, non ho una frenata omogenea sullo stesso lasciando in zone diverse di prima, delle righe dovute al non contatto con le pastiglie. Proverò a girarci un pò così, poi si vedrà.
Ora però, si è presentato un altro problema. A macchina ferma, se pompo il freno, ad ogni pompata il pedale sale sempre di più come è giusto che sia ma arrivato in cima all'ultima pompata,se tengo pigiato il pedale con forza, quest'ultimo scende a metà corsa pedale, ripeto, a macchina ferma e motore acceso. È un problema che, sinceramente, non so se avevo anche prima perché non ci ho mai fatto caso. È una cosa normale? Ad ogni modo la macchina ha un'ottima frenata, sicura e decisa.
Attendo lumi, grazie.
Salve ho fatto oggi il contratto x la scenic xmod, (è la seconda che possiedo) potete dirmi tra quanti gg potrò vedere l'ordine su myrenault?
ciao, io ho visto l'ordine dopo circa una decina di giorni dalla firma del contratto ma tutte le altre informazioni(stato ,consegna ecc) solo quando la macchina era arrivata al concessionario e ancora non era immatricolata.
prestito.pugliesi
