<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 748 | Il Forum di Quattroruote
husky ha scritto:
inpsinail ha scritto:
KikkoXMod ha scritto:
Secondo voi, come mai appena accendo l'aria calda (AC OFF) mi si appannano tutti i vetri? Che io la metto diretta al parabrezza o diretta all'abitacolo, che gli metta il ricircolo dell'aria o no (quando è accesa la spia gialla significa che il ricircolo dell'aria è spento o acceso?), il risultato è sempre lo stesso: appannamento vetri.
Sono costretto ad accendere l'AC prima di finire contro un palo!
anch'io ho lo stesso identico problema..ho provato anche a disinserire il ricircolo automatico ma la muisica non cambia..unico rimedio accendere l'a.c.
idem ache io :cry:
Idem :shock:
Luke3174 ha scritto:
Ciao a tutti
Ieri sera mi è comparso al centro del display, al posto del contagiri,
per un attimo, un grosso fiocco di neve
Che cosa vuole indicare??? Sul libretto istruzioni non c'è nulla (che strano :D ) E' successo a qualcuno?
Grazie
Presumo voglia indicare "pericolo ghiaccio".....se è come la mia megane, arrivato a +3° il numero lampeggia,
con l'elm27 attaccato alla presa diagnosi, quando è appunto dai più 3° lo smartphone mi dice a voce "attenzione, pericolo ghiaccio".....solo una volta naturalmente, anche perchè altrimenti volerebbe dal finestrino :D
Ciao a tutti
Grazie
Doppio scusate.
idem ache io :cry:
Questo "problema" ho notato che è comune a molte auto di nuova generazione.
Capita anche sulla mia Clio (del 2001) soprattutto in giornate umide in cui la sola ventilazione spesso aggrava la situazione invece che migliorarla, mentre con l'AC accesa non ci sono problemi.
Per esperienza diretta ho notato che lo stesso problema in inverno accade anche su altre auto (ad esempio ho visto che accade lo stesso su Punto Evo, Focus, C3 di amici) e un meccanico una volta mi ha detto che era dovuto, oltre che all'aria umida, al fatto che le auto nuove sono molto ben isolate dall'esterno e questo fa si che si appannino facilmente i vetri.
Io comunque ho notato che pulendoli spesso internamente con un prodotto specifico per vetri, il fenomeno un pò si attenua...
Il problema nasce da sotto una certa temperatura, che non parte il compressore,
sulla mia credo che già da +3 non parte, e dalle mie parti vuol dire a volte fare anche un mese senza riuscire a usarla!
Ciao a tutti
Grazie
Hai notato se l'indicazione della temperatura esterna avesse raggiunto i 3° C?
Si la temperatura era +2, ma non lo ha rifatto più. All'accensione successiva è comparso "pericolo di ghiaccio" sul cruscotto.
Mi incuriosisce questa cosa, possibile che sia successo solo a me??
Ciao a tutti
Grazie
Quello del simbolo della neve comunque è un classico,
mio fratello ad esempio che ha una vecchia mondeo, senza neppure la funzione temperatura esterna, quando la temperatura è da +4° a 0° gradi, gli si accende una spia con il fiocco color arancio, quando è sottozero la spia è rossa,
è una bella cosa, perchè poi quando sei dentro al calduccio, puoi sottovalutare il pericolo delle strade ghiacciate.....e quello della spia è sempre un monito a moderare la velocità,
invece sulla mia megane, quando la temperatura arriva a +3° lampeggia, ma per una persona un po' distratta risulta un po' poco come avvertimento secondo me!
Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno a comprato le catene da neve per cerchi da 17".
Volevo precisamente sapere se andavano bene quelle da 9 mm.....
Cerchio 205/55/17"....
Ciao, io ho i cerchi e le ruote delle tue stesse dimensioni e ho preso le catene da 9mm. Le ho provate (non su neve ancora) ma mi sembra vadano bene. Non toccano nemmeno il cerchio in lega, quindi direi ok, controlla che sulla scatola ci sia indicata la misura corretta della ruota.
anche io avevo preso le 9 mm da norauto le numero 97 .
adesso pero' ho preso il pacchetto gomme 205 55 16 più cerchi in lega a 650 euro
,perché se non quest'anno il prossimo sicuramente le catene non saranno piu' a norma perché renderanno obbligatorie le gomme invernali,gia' in commisione europea stanno provvedendo a legiferare in tal senso
Idem, anche perchè se vai sul configuratore renault, te le da come opzione per l'auto.
oggi per la prima volta mi e' apparsa la scritta batteria scarica e poi batteria in carica
, nonostante uso l'auto tutti i giorni la batteria dopo 9 mesi gia' inizia a perdere le sue prestazioni iniziali !!!
succede anche a me quando ascolto la radio per un'oretta mentre pulisco gli interni; poi alla ripartenza mi dà gli stessi tuoi messaggi.
TUSPIN ha scritto:
alessandroposla ha scritto:
TUSPIN ha scritto:
Ciao Raga,
oggi compiuto 1 mese con la nuova x mod e superati i 5.000 Km!!!!
ciao, una curiosità, siccome potrei procurarmi i nuovi profili per il frontale e portiere anche se ho una MY 2011, volevo cort. chiederti una cosa: ma questi profili sulle portiere sono applicati "brutalmente" o sono all' interno di uno scasso ? e anche per il frontale, hai l'idea che sia stato applicato direttamente senza scasso... da foto per questo caso sembra di si, ma per le portiere non credo, .... ti ringrazio anticipatamente!
Per quanto riguarda le portiere ti posso dire che i profili sono all'interno di una sede apposita.Per il frontale mi pare comunque difficile adatarli al M.Y.2011 perchè le proporzioni del paraurti sono diverse.......
Grazie per le info!
Ti posto delle Foto che spero possano essere utili:
Ciao,
una curiosita, i profili delle portiere come nelle tue foto sono della versione xmod 2012?! Sai se sulla Xmod Bose sono come nelle foto o in tinta della carrozzeria?!?
ciao e grazie!
Lorenzo
lorenzo_rm_1971 ha scritto:
Ciao a tutti,
qualcuno di voi ha i poggiatesta relax nella xmod??
per favore postate alcune foto?!?
ciao e grazie!
pagine indietro le avevo postate io....
100 euro spesi bene.... puoi piegarli lateralmente e ti "contengono" la testa...mia moglie che si addormenta in macchina non ciondola più con la testa. :lol:
Utente_3666826167
