<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 680 | Il Forum di Quattroruote
FSA ha scritto:
KikkoXMod ha scritto:
FSA ha scritto:
four_wheels ha scritto:
A me la concessionaria, noché officina, ha dato uno scadenzario per la manutenzione in cui è scritto chiaramente che il cambio dell'olio va fatto ogni 30.000 oppure ogni anno, a seconda dell'evento che si verifica prima, quindi, nel tuo caso, proprio l'anno.
O si sono sbagliati, o ti vogliono fregare. ;)
FSA, anche tu pensi che sia presto cambiare l'olio dopo 1 anno o 11000 km allora?
Io possiedo una berlina e sono dell'idea che ci si possa tranquillamente attenere al programma di manutenzione, e quindi sostituire olio e filtro ogni 30000km oppure ogni due anni, al verificarsi del primo dei due eventi. Le nostre auto sono anche dotate di un sistema di controllo della qualità dell'olio, il quale dovrebbe già di per sè suggerire di anticipare il cambio olio, se necessario. Personalmente non ci tengo a pagare in anticipo per una manutenzione che ha una scadenza più lunga, ma c'è anche chi non la pensa come me. ;)
Come ha spiegato mi pare Andrea89, il sistema non rileva la qualità dell'olio, ma si basa su un algoritmo (si dice cosi?) Praticamente la centralina rileva l'uso che se ne fa dell'auto, numero di accensioni, minuti passati in coda, velocità sostenute, forse anche le condizioni climatiche, oltre naturalmente al tempo e ai km percorsi,
infatti non si capiva perchè azzerando la manutenzione del cdb senza fare il tagliando (vedi discussione su questo forum) il sistema andava di pari passo con gli effettivi km e giorni percorsi, mentre dopo un po' di tempo, cominciano di nuovo a galoppare all'indietro!
Quindi se il sistema si basa su questi algoritmi, è giusto secondo me ascoltare il cdb, anche se di km se n'è fatti 20.000 invece che 30.000,
se invece l'ocs (oil control sistem) va via liscio fino ai 30.000km, tanto meglio!
Non sono nemmeno io uno che segue le tabelle alla lettera, tant'è vero che devo fare ancora la distribuzione :rolleyes: e l'olio secondo renault alla mia meggy dovrei cambiarlo ogni anno o 30.000km, io di solito ci faccio circa 15.000km anche se ci metto ben oltre l'anno,
perchè rimango del parere che risparmiare 50? sull'olio, non mi cambia la vita, sopratutto se l'auto la tengo tanti anni e spero tanti km!
Addirittura leggendo sempre il famoso articolo sui tagliandi di 4ruote di marzo, ho scoperto (magari molti di voi già lo sapevano) che alle auto dei noleggi non vengono fatti i tagliandi, l'auto va per circa 50.000km se non ricordo male e al limite rabboccano al bisogno, poi vengono cambiate con altre nuove,
D'altronde dal loro punto di vista fanno anche bene, che gli frega infatti la durata che avrà quel motore a loro? :?
pietro181 ha scritto:
Non sei obbligato, premi il pulsante start, senza premere ne frizione ne freno, si attiva il "quadro" e per un tot di minuti puoi comandare i servizi.......
se è cosi sulla mia megane, sarà cosi anche per la vostra
Era così, adesso no. Se premi "start" senza toccare il freno si accende il quadro ma i finestrini non vanno. O accendi il motore o inserisci la tessera. Tertium non datur...:-(
Pietro
Che cavolata che hanno fatto, siete sicuri sia cosi?
Pietro
Ah, però ti riferisci all'easy access, io non avendolo, la "tessera" la devo inserire per forza, però almeno non devo accendere il motore, se inserisci la tessera, li puoi comandare o è lo stesso?
Pietro
la mia del 2011 con EA II con la tessera dentro...start senza toccare il freno e i finestrini li posso abbassare
Pietro
..ho fatto una prova allora apri inserisci la tessera i vetri vanno ...accendi il motore , poi ho spento il motore con tessera inserita e i vetri non vanno ! ! ...devi togliere e rimettere la tessera ! ..avrebbero duvuto vincolare il comando con apertura portiera dopo lo spegnimento
Pietro
Ma infatti sulla mia megane 2 è cosi, dopo che ho spento l'auto, finche non apro la portiera lato guida, i servizi funzionano (non ricordo per quanti minuti, mi pare 20) se apro la portiera invece, viene spento tutto e se voglio usare i vetri o qualcos'altro, devo riinserire la scheda e premere start senza però ne premere il freno o la frizione, cosi non si accende il motore, ma solo il quadro!
Forse è un accorgimento per evitare di scaricare la batteria, però cosi facendo se uno ha bisogno di abbassare i vetri e deve accendere il motore, il loro discorso va a donnine!
@FSA e Dynastar
Non è che voglio regalare i miei soldi a Renault, avevo solo chiesto informazioni sperando nelle risposte come le vostre.
Mi fa piacere a questo punto non spendere per ora più di 200 ? per un cambio d'olio.
Pietro
Quoto...anche con la mia MY2011, posso agire sui finestrini con tessera sfilata, ovviamente senza aprire lo sportello.
Mi sa proprio che sulla MY2012 tra la mancanza dei comandi vocali/bluetooth e quest'altra, hanno fatto davvero una minchiata...e dire che la Live è la stessa della vecchia Dynamique ma costa mooolto di più! Va bene i nuovi motori ma cacchio, hanno portato il listino alle stelle...solo per un restyling....mah!
Luke3174 ha scritto:
Grazie a Robe82 e Alessandroposla,
Ho capito che i comandi sono limitati alla sola chiamata ma nella my2012 NON ci sono manca addirittura la levetta sul satellite a lato del volante.
P.S. Speravo molto di più: un amico ha comprato la Kia Venga da poco spendendo più o meno la stessa cifra che ho speso io e ha una serie di comando vocali per vari controlli della macchina. Renault poteva fare uno sforzo maggiore.
Va bene tutto, va bene che la Kia Venga abbia anche qualche accessorio in più ma....a parità di prezzo non c'è paragone, l'XMod è di gran lunga superiore!!
Vedi materiale degli interni senza parlare della fama dei motori Renault...detto questo, se voglio un accessorio in più me lo pago e se posso farne a meno tanto meglio...ma non paragonare la Venga all'XMod...il paragone è fuori luogo! ;)
Confermo anche io che i finestrini vanno solo con chiave inserita....peccato....ho chiesto al.meccanico e mi ha detto che lo hanno fatto solo per un risparmio di batteria...e allo stesso modo anche il tettuccio ...
anche lui mi ha confermato 20000 o 2 anni...
x kikkoxmod
Chiedo umilmente perdono :oops: :oops:
(detto tra noi mai mi è passato per la testa di prendere la venga)
anche il discorso del bluetooth è solo amor di polemica (fare un dawngrade su un modello nuovo mi pare sciocco)
Comunque ad oggi con 1100 km sono nell'ordine dei 5,6 5,8 ltx100 km....
Diciamo che non.mi.lamento.....e comunque anche se sono ancora in rodaggio ho una guida sempre brillante con 50% statale 30% città 20% autostrada....
piolo74
