<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 681 | Il Forum di Quattroruote
Scusate una domanda
Nella vostra all' accensione vi compare il.livello dell olio con.le tacchette ? la mia vecchia scenic lo aveva e pure sulle istruzioni è scritto.ma nella mia non compare....e nella vostra?
scaggiantedaniele ha scritto:
Scusate una domanda
Se può essere un suggerimento (ma vedo che da modello a modello e da periodo a periodo le cose cambiano) sulla megane2 all'accensione esce per un tot di secondi "livello olio a regime" o qualcosa di simile, se quando è fuori questo messaggio, premo il pulsantino del reset che ho posto sulla strumentazione (non ricordo mai se è sull'ovale del contagiri o del tachimetro) mi escono i trattini del livello olio, sei barrette, olio al max, 3 a metà ecc
four_wheels ha scritto:
In base a quanto scritto sul manuale della radio il formato AAC è supportato. Appena ho tempo mi preparo un chiavetta in AAC e provo anch'io.
Grazie! Attendo feedback...
Scusa la domanda: per manuale della radio, intendi quello cartaceo in dotazione alla tua auto o hai qualche link sul web da girarmi? io non ho trovato riferimenti a quel formato nel link da me inserito...
Chiedo scusa, mi sono sbagliato con il manuale di un'altra cosa che ho a casa. Comunque, proverò a farmi lo stesso una chiavetta con gli AAC.
Confermo che l'autoradio riproduce correttamente i files AAC aventi etensione .m4a, anche mischiati con .mp3 sulla stessa chiavetta USB.
crysbandit ha scritto:
non più...ora solo il bel messaggio
LIVELLO OLIO DA RABBOCCARE
o
qualcosa di simile
peccato...nella mia vecchia scenic 2 mi usciva subito olio a regime e poi se premeva sul cdb mi usciva un grafico con le tacchette del livello....
però strano che leggendo sul manuale è indicato tale grafico...mah
Fantastico. Sei stato molto gentile, ti ringrazio molto.
Passo all'acquisto di una chiavetta slim... 8)
saluti a tutti,
volevo farvi una domanda che magari è già stata trattata nel forum ma non sono riuscito a trovarla visto la mole di pagine....
per quanto riguarda la rimozione della pendrive dalla porta usb esiste una procedura per la rimozione sicura?
Ad esempio sulla mia vecchia autoradio dovevo tenere premuto il tasto di espulsione del cd mentre ascoltavo la pendrive fino alla comparsa della scritta "rimuovere usb" sul display e questo per evitare la perdita di dati o peggio di "bruciare" la pendrive!
Penso che ci sia una procedura anche per la xmod ma non l'ho trovata da nessuna parte....
o
qualcosa di simile
Non è che la comparsa o meno di questa scritta dipende dal tema scelto nel TFT? Perchè non ricordo più dove, avevo visto le immagini delle nuove schermate del tft e mi ricordo di aver visto la scritta riguardo l'olio!
o
qualcosa di simile
niente....da me non esce...ho chiesto al meccanico e mi ha detto che si informa e mi fa sapere....
una domanda a voi xmoddisti......
io lo sterzo lo trovo ottimo, solamente che da fermo è morbidissimo, ma quando guido dai 30/40 km/h diventa anche troppo duro.....si è giusto con il salire della velocità diventi duro, ma già a basse andature mi sembra già troppo....
sarà che ero abituato alla scenic 2, ma da una guida in soupless e silenziosa, lo sterzo lo trovo duretto...avete la mia stessa impressione?
o
qualcosa di simile
Tienici aggiornati! ;)
Sarebbe davvero un peccato se lo avessero eliminato!
flashmod ha scritto:
saluti a tutti,
Estrai la pendrive e basta. Non succede niente.
Visto che si parla di musica
anche a voi legge i file della sola cartella dov'è??
con casuale attivo va a salti ma sempre dentro la stessa cartella
Non esiste la possibilità di fare playlist
(la radio, a mio parere è proprio pessima: lettori da 10 euro al supermercato hanno software più completi) :thumbdown: :thumbdown:
BRAVO!!!!!
la radio è pessima e l'impianto fa pena!!!!!!!!!!
thersicardbadd1981
