<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 674 | Il Forum di Quattroruote
die_81 ha scritto:
Andrew_89 ha scritto:
die_81 ha scritto:
Ma le xmod hanno nelle portiere anteriori e posteriori le barre anti intrusione?
Sembra una cosa scontata che ormai hanno tutte le auto di recente produzione ma non ho trovato nulla sui sistemi di sicurezza renault e in particolare della scenic che accenna alle barre anti intrusione.
Nel caso le ha sapete se ce n'è solo una o due?
Credo proprio di si! ;) Credo che ormai facciano parte della dotazione standard di sicurezza, tanto che non vengono mensionate neanche più nelle dotazioni di serie (un pò come i poggiatesta anteriori!)!
L'unica cosa che potrebbe essere utile sapere è quante ne sono, perchè cercando un pò non sono riuscito a trovare notizie a riguardo!
Anche io pensavo che ormai fanno parte della dotazione standard, però se leggi su sito renault
http://www.renault.it/il-mondo-renault/sicurezza/proteggere/
tra i sistemi di protezione parla degli airbag e addirittura dei poggiatesta ma niente sulle barre anti intrusione... e allora qualche dubbio mi è venuto :?:
Penso comunque ci siano e come hai detto sarebbe interssante quante sono e anche come sono disposte se orizzontali o oblique
Credo che non vengano menZionate perchè parte integrante della struttura! ;)
Ho provato a cercare anche delle immagini tecniche sulla Xmod ma riguardo alla struttura non ho trovato nulla!
manuel46 ha scritto:
mirk75z ha scritto:
Ho fatto il tagliando ora.. il primo 4,5 litri di olio (15 euro al litro)+ filtro olio+filtro aria che era un pò nero... controllo tutti i livelli .. e pasticche freni.. la mia macchina e un 1.5 105 cv senza fap.. spesa 150 euro... la garanzia dei due anni scade tra 10 gg.
se la tua non è più in garanzia non sei tenuto mica a seguire il protocollo renault..
ciao..
Il tuo addirittura lascia perplessi in senso positivo, prima cosa sono stati onesti a mettere in fattura (fattura o nero? mi viene il dubbio) 4,5 litri, di solito fanno cifra tonda, ma effettivamente come nella mia megane ne vanno 4,5 litri per portare il livello al max,
Ci sono già 70?+iva di olio che fanno 85?, le pasticche freni, di solito sono sui 70?+iva e poi ci va la manodopera.......
Io non sono scettico, anzi sono propenso ad un buon meccanico generico, se serio e ben attrezzato, però dopo l'articolo che ho letto su quattroruote, dove parla un meccanico (che dice di aver lavorato per ben 3 officine autorizzate del centro/sud, di cui una premium) dove ammette che nelle officine dove ha lavorato lui, mettevano in ogni auto indistintamente, olio di bassa qualità, il più economico a disposizione, indipendentemente dal tipo di auto e motore e dalle caratteristiche, addirittura lui fa l'esempio....."olio da 2? il litro, 28? in fattura"....
oltre che a lavorare male e in fretta come gli veniva sempre ordinato!
Nel tuo caso, o il meccanico ha lavorato a nero, oppure per prendere il cliente non ha messo la manodopera ma si è accontentato del ricarico sui materiali,
oppure ha messo il "famoso" olio da 2?........poi partono le turbine e ci sono in giro le bronzine difettose! :rolleyes:
l'olio mi ha detto anche il tipo e nome, ma non ricordo bene quale fosse che costa in linea di massima 18 euro e me lo ha messo 15.. le pasticche dei freni me le ha solo guardate (quello intendevo) ric. nr 101 del 03/04/2012 tutto fatturato. ero presente ci ha messo poco più di un'ora, perche ha dovuto smontare una parte della carrozzeria per sost. filtro aria. cq. manodopera 38 euro.. filtro aria 27,30 olio 67,50... filtro olio 17,56.. pagato anche i centesimi..presso un' OFFICINA RENAULT SERVICE autorizzata...
cmq ne avevo girate altre due per un preventivo e per gli stessi lavori c'era differenza di qualche euro in più ma non si arrivava a 160 euro..
ciao..
Ah ok, rileggendo il post, effettivamente citi i controlli.....e pasticche freni, quindi si poteva capire che te le aveva cambiate,
anche perchè se non ha tolto le ruote, non è che ci voglia molto a vedere l'usura, basta la luce, oppure se ha tolto presumo le ruote anteriori, con la pistola ci vogliono 2-3 minuti,
quindi il prezzo ci sta, ricorda comunque quando ti ricapita, di farti vedere che olio ti mette, non tanto la marca, ma le specifiche, es 5W40 ecc e che siano quelle prescritte per il tuo motore, ne vale della longevità dello stesso, della turbina, delle famose bronzine ecc ecc! ;)
Ragazzi leggete qui:
http://www.renault.com/en/Innovation/au-service-de-la-securite/Pages/proteger.aspx
scaricatevi le schede in pdf (in inglese), in particolare la n. 21 sulla sicurezza.
Sono state realizzate ai tempi della Megane II e Laguna II, per se tali sistemi di sicurezza sono oramai consolidati se non migliorati nella megane III scenic III
Help per chi ha i sedili in pelle....
siccome sono dubbioso nella rifinitura del sedile passeggero anteriore volevo capire come é fatto nella vostra, vedete i 2 pezzetti di velcro ? sembra quasi rifinito frettolosamente....
nella terza foto c'è quello guida, vedete la differenza?
grazie
Attached files /attachments/1286719=11934-2012-04-05 15.27.20.jpg /attachments/1286719=11935-2012-04-05 15.27.34.jpg /attachments/1286719=11933-2012-04-05 15.28.09.jpg
Ho letto le varie schede e ti ringrazio x il link veramente molto interessante..
In particolare la scheda 21 parla della struttura in modo approfondito. Sul sito renault italiano parlava solo della deformazione abitacolo per attuire un urto.
Da quanto ho capito non ci sono 1 o più barre in acciaio che attraversano le portiere ma dei rinforzi in acciaio ricoperto da materiale antiurto un po su tutta la portiera.
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ma anche io sono in attesa della mia x mod.....arrivo previsto fine maggio.
Il mio primo diesel e il mio primo cambio automatico...speriamo di aver fatto la scelta giusta!! volevo avere piu' info per quanto riguarda i tweeter, di serie non sono montati? bisogna montarli come accessorio?
scaggiantedaniele ha scritto:
Help per chi ha i sedili in pelle....grazie
Ciao, non la nuova xmod quindi non so risponderti, vorrei farti una domanda io a te ma il sedile del guidatore è elettrico ed ha le memorie?
Grazie Nicola
Benvenuto sul forum! :thumbup:
Se non hai preso la versione Bose o l'optional dell'Arkamys purtroppo l'auto sarà senza tweeter, però in questo caso si possono tranquillamente montare essendo già tutto predisposto! ;)
Grazie Nicola
ciao certo ha le regolazioni elettriche e 3 memorie, comodissime....
....ma nessuno.ha i sedili.in.pelle?
....caxxeggiando su internet ho visto la nuova promozione per la Wave 1.6 che ora è offerta a ? 16.900,00 : mi sembra un ottimo prezzo!
Piuttosto sarà incazzato chi l'ha acquistata qualche giorno fa spendendo 1.000 euro in più..... :? :
Secondo la mia pur piccola esperienza, credo che le promozioni, rispetto ai prezzi "normali" non abbiano una gran differenza, se non il prezzo a forte impatto,
se fanno il prezzo tirato, non ci tiri giù più nemmeno 50?, oppure manca qualche piccolo acessorio che su un altro modello c'è, può essere un bracciolo posteriore, come qualcos'altro ecc,
mi ricordo con la mia megane, "sportway con dotazione da Dinamique a 1000? in meno,
si ok, però la mia non ha gli specchietti richiudibili elettricamente che l'altra versione aveva e non aveva il bracciolo posteriore come l'altra, il volante e il pomello del cambio in plastica, in più quando il prezzo è cosi tirato, avevo pianto in cinese in tre concessionarie e nessuna era scesa sotto i 16.600? a fronte di un listino di 18.000?........mentre probabilmente l'altra con quegli accessorini in più, costava si di più, ma magari era più scontabile, quindi non abboccate ai prezzi ad effetto, ma accertatevi in cosa differenziano le versioni........oppure sono la stessa versione, ma magari hanno tolto un accessorio importante!
...strategia obbligata per più case,ad es.la Toyota vende la Verso 1.6 benzina VVTi a 17k e "spiccioli" con l'aggiunta di accessori come telecamera posteriore e Touch&go...per i 1.6 aspirati benzina ormai c'è poco spazio se non a prezzi ribassati
petsnesdimo1983
