<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 502 | Il Forum di Quattroruote
ma95al03 ha scritto:
Scusate,
volevo sapere come vi comportate con il FAP, se utilizzate certe accortezze o alla consegna dell'auto vi hanno dato delle dritte in proposito, perche' leggevo un'altra discussione dove si evidenziavano problemi per quanto riguarda la gestione del filtro.
Grazie.
Per quale motore? il 1.6 non dovrebbe avere nessun problema, :D ha un sistema diverso per la rigenerazione del filtro:leggi, ho trovato questo articolo: La quantità di carburante delle 2 ultime post-iniezioni reagisce durante la fase di scarico nel catalizzatore, grazie all?aumento della temperatura provocato in precedenza dalla combustione della prima post-iniezione. Si raggiunge, così, la temperatura necessaria alla rigenerazione del filtro antiparticolato, in qualunque condizione di utilizzo. La strategia dell?iniezione multipla è utilizzata per ottimizzare il dosaggio del carburante necessario per la rigenerazione del filtro antiparticolato e per tenere sotto controllo la diluizione del carburante nell?olio. Essa consente, di conseguenza, di limitare le emissioni di CO2 e di distanziare le operazioni di cambio dell?olio. Per il 1.5 non lo so...
@ Dynastar
Innanzitutto grazie per la tua pazienza e per avermi assecondato, ma tanto si sapeva dove si andava a finire e per dirla tutta, quando ho letto la cifra, la prima cosa che ho fatto è stata: indietreggiare con la sedia (quella con le rotelle, tipo ufficio), alzare le mele dalla stessa, prendere una sigaretta, uscire fuori al terrazzino, accendere la sigaretta, fare un tiro lungo lungo quanto un cannone e nel frattempo guardare la mia "piattola" nera (che se la richiami così, vengo a Firenze e ti rigo quella specie di auto color orata che ti sta per arrivare :D ) ed esclamare (con tanto di fumo alla bocca che il vulcano Eyjafjoll sembrava un petardino di natale da bambino): Cazzzzzoooo...ma com'è bella la mia macchina ( e come un imbecille le mandavo i bacini con la mano schioccando le labbra come un cretino ubriaco la sera Halloween)
Nella mia vita penso di averne prese tante nel di dietro, ma questa penso che farebbe un male bestia...check, call, call.....FOOOLLLD!!!!!
Bischero sì....ma stronzIo giammaiiiiiiiiiiiiii!!!!!
supergnao ha scritto:
Brava gente il cassetto portadocumenti fronte passeggero è refrigerato?
Ho l' x-mod dynamique e il cassetto è refrigerato, o perlomeno una bottiglietta d'acqua messa dentro anche se fuori ci sono 40° quando la bevi non è ghiacciata ma fresca si.
Kikko, vedo che stanotte non hai dormito molto, quasi alle 2 eri a postare il tuo messaggio.
Mi rendo conto, è stato un brutto colpo, ma qualcuno doveva pur darti la feral notizia.
Consolati, come dicono in Veneto:
mona...sicuro, briago.....po' darse, ma cojon....no
Ora, a parte gli scherzi e a parte la cornice dei fendinebbia (che io farei rifare nel colore della carrozzeria perché quelle mezze fette di cocomero grigie proprio non mi vanno giù), il nero mi pare IL colore elegante.
Lo so che tenere la macchina pulita è sempre un dramma, ma non credere che le altre si sporchino meno, ancora la vernice sudiciorepellente non l'hanno inventata. E poi la si lava per tenere puliti gli interni, perché fra smog, schizzi e piogge desertiche non stai due giorni con la macchina pulita.
Sul nero si vedono tutti i graffiuzzi e le rigature, ma basta un po' di polish e passa la paura.
Se non fosse per la differenza di temperatura dell'estate, ma bada bene, si evidenzia solo su brevi tragitti, a ME non dispiacerebbe affatto, come non dispiacerebbe quel bel bordeaux che facevano tanto tempo fa.
Invece sono ricascato nel color muggine e così fra la S Max del figliolo, la Corsa della moglie e la nuova si mantiene un noioso monocromatismo.
Scusate,
Grazie.
Intanto grazie,
e poi scusa in effetti mi interessava sul 1.5 dci 110 v.
Ragazzi, anch'io ho il nero nacrè, quando l'ho acquistata ero cosciente della delicatezza del colore, avevo avuto una Scènic 1^ serie 10 anni fa dello stesso colore ma secondo me, e ripeto secondo me, resta il colore più azzeccato per quest'auto e vale la pena "rischiare" anche perchè con un po' di attenzione nei posti dove si parcheggia, si possono evitare tante problematiche, su questo come su altri colori...
Tanto se te la sfregano che sia nera, grigia o viola sempre sfregata rimane. Dillo a me che ho molte colleghe e nel parcheggio dell'ufficio mi hanno fatto i paraurti in technicolor.
No, non e' refrigerato....almeno sulla dynamic
Sulla mi scenic 2011 dynamique il cassetto funge da refrigeratore. Testato personalmente durante un viaggio di 2000km. Purchè si viaggi con l'aria condizionata fredda accesa , in tal caso nel cassetto c'è un'apertura che porta aria fredda e che consente di tenere al fresco le bevande.
Ovviamente non è un frigorifero, nel senso che se inserisci bevande calde non le riesce a raffreddare se non dopo 5 ore ma se inserisci bevande semi fresche vedrai che le mantiene sempre fresche.
kruggo ha scritto:
Una domandina per tutti i possessori si motorizzazione diesel. Per l'1.5 Dci il primo intervento manutentivo è previsto a 30.000 compreso il primo cambio dell'olio.
Chi di voi ha già all'attivo diverse migliaia di chilometri ha effettivamente aspettato tale scadenza o il cambio dell'olio per scrupolo lo ha effettuato prima?
Io posseggo una XMOD 1.5 dci con cambio EDC di aprile 2011 e nonostante abbia all'attivo soltanto 1.500 km il conce al momento del ritiro mi disse che il primo cambio olio lo avrei dovuto fare a 5.000 km e di non dare peso al programma di manutenzione consigliato dalla renault altrimenti stò 1.5 avrebbe fatto una brutta fine, mi ha detto anche che quando fanno il tagliando a quelli che la portano in officina a 30.000 km trovano di tutto e di più nell'olio che cambiano
Com'è noto, i concessionari sono molto più intelligenti e preparati rispetto agli ingegneri che progettano auto e motori delle auto che loro vendono. Infatti quando ho fatto il tagliando dei 30000 nell'olio del mio motore ci hanno trovato addirittura un copertone ed uno stivale bucato.
Totò avrebbe detto "ma mi faccia il piacere"! :D
Mi piacerebbe essere presente quando in concessionaria ti fanno il cambio dell'olio, e se accade, cosa di cui dubito più che fortemente, che tipo di olio ci mettono, se quello stabilito dalla Casa o quello figlio di NN che comperano loro dal grossista.
Mi piacerebbe fare un segno sul filtro dell'olio e poi controllare se è stato sostituito o meno. Potrei dartela 10:1 e dormire sereno con i soldi già in tasca.
Mi piacerebbe informare la filiale di questi comportamenti terroristici tenuti dai loro concessionari.
Mi piacerebbe chiedere alla Direzione Nazionale Italiana della Renault perché fanno scrivere i loro libretti di Uso e Manutenzione da un branco di storditi quando è risaputo che basta un semplice concessionario, ancorché privo di una laurea in Ingegneria Meccanica, per capire che se dopo aver fritto il pesce non cambi l'olio poi le patate vengono schifose.
Non aggiungo altro, sennò m'inc@zzo come una biscia. Ma non con il concessionario birbantello, con i gonzi che abboccano a tutte queste leggende metropolitane.
Ma i filtri dell'olio che li mettono a fare, solo perché gli avanza posto, per equilibrare il design, oppure sono scenografici?
Mentre scrivevo e correggevo la bozza FSA mi ha battuto sul tempo. So' anziano..... :(
Io a 15000 me lo cambio da me(anche il filtro) poi a 30000 la porto a fare il tagliando, poi la porto a casa e gli cambio subito l'olio.......poi magari arrivo ai 2 anni(scadenza garanzia) che non ne ho 30mila, in tal caso avanzo i soldi!!!MEGLIO!!
c'è un piccolo foro da cui esce l'aria del condizionatore nel vano portaoggetti...
nulla a che vedere con la presa d'aira che si poteva chiudere sulla c3..
Scusate,scusate, pensavo che nn fosse refrigerato :)
thernaepractuck1979
