<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 473 | Il Forum di Quattroruote
fx64 ha scritto:
kruggo ha scritto:
Unica delusione il mio cellulare non riesce a trasferire la rubrica ma in fondo in fondo me ne frego, spendendo 30 euro l'anno di telefono mi serve per ricevere e quello lo fa.
A me è capitato che durante la consegna, con l'addetto della conce, il BT non voleva saperne di mostrare la rubrica del cell (Nokia 6700). Il giorno dopo prendo l'auto e, miracolo, la rubrica del cell è presente sul BT. Questo in quanto, può darsi, il processo di scaricamento della rubrica dal cell la prima volta è molto lungo.
Mi farebbe piacere anche a me, perchè nel mio caso ha scaricato solamente il primo contatto che inizia per 'A' e poi niente. Proverò ed eliminare il cell ed a riagganciarlo anche se a me principalmente fa comodo per ricevere.
Ti volevo fare una domanda. Una volta collegato il cellulare ed impostato come principale quando il giorno dopo rientri in macchina si ricollega da solo oppure la macchina chiede la connessione al cell e devi dare qualche ok sul cellulare per riagganciarlo?
Com'è ovvio che sia, se salvi l'associazione poi, ogni volta che sali in auto con il bluetooth del telefono acceso, gli apparecchi si collegano automaticamente. Dovresti poter anche stabilire la priorità, cioè quale telefono associato ha la precedenza su eventuali altri. ;)
Grazie a tutti, allora deve essere il mi LG KF750 che ha qualche problema perchè con il BT mi ha sempre fatto impazzire
crysbandit ha scritto:
a mi si collega da solo ma nel cell devi dargli questa impostazione nel collegamento bt
Grazie, in effetti nella periferica My_Radiosat era da impostare su Connetti Sempre, era su chiedi conferma.
Qundo rientrerò in macchina scoprirò se si connette da solo poi andrò avanti sul mistero Rubrica, se il primo contatto lo ha scaricato non vedo perchè non debba farlo anche con gli altri
Ti posso dare un consiglio fai la memorizzazione vocale dei n. che utilizzi maggiormente e poi quando devi chiamare basta che tiri la levetta sotto il gruppo comando e dici il nome della persona che vuoi chiamare e parte la chiamata, comodissima e moooolto sicura rispetto a guardare il numero distraendosi dalla guida!!! :lol:
Avevo pensato anche a questo ma mi pare di aver capito dal manuale che la vocalizzazione la puoi memorizzare partendo da un contatto della rubrica. Se la rubrica non me la scarica sono punto e a capo. Ho tentato di cercare sul sito renault l'elenco della compatibilità dei cell ed il sito non è propri oaggiornatissimo. L'Lg come marca comunque è menzionata solamente per un modello KF600 (che non è il mio) che non ha la possibilità di collegare la rubrica.
Ho provato a selezionare la funzione Rubrica Veicolo anzichè rubrica cellulare sperando di poter inserire manulmente i contatti per poi vocalizzarli, perchè come te ritengo che sia la soluzione più sicura/comoda, ma una volta selezionata mi dice funzione non disponibile
Farò altre indagini, grazie per adesso
Ho trovato su un pdf raggiungibile solo da Google
http://www.renault-multimedia.com/media/att00085626/1compatibilit-CD.pdf
l'elenco di compatibilità anche se è per il Carminat Bluetooth CD
Per il KF750 non dicono che la funzione di sincronia non è disponibile dicono che 'funzionicchia'
The phone has been tested but is not recommended by Renault. This is not caused by any quality
issue of the phone itself; however the pairing conditions between the phone and the Renault system
don't allow a fully functional and secure operation (automatic hold-on function, tone generation for vocal
servers, Bluetooth link reliability).
Fsa un'altra domanda te la faccio. Il mio cellulare come tutti del resto ha la rubrica della SIM che per ad un nome associa uno ed un solo numero di telefono e la rubrica del cellulare che ha i contatti dove ad un nome puoi associare il cell, il numero di casa, quello dell'ufficio etc etc
Non è che il BT associa solamente la rubrica della SIM e quindi avendola io vuota perchè ho solamente contatti non sa che pesci prendere??
io dopo l'aggiornamento sw del cell il bt nn mi funzia più...ok che ho provato solo per un giorno (anche se mille mila volte) ma ora macchina e cell neanche si conoscono, mentre prima andava benissimo!!!!
Io lavorando nei sistemi informativi di una azienda biomedicale e sviluppando software ho imparato una cosa sola:
squadra che vince non si cambia
L'aggiornamento dei firmware dei cell, access point e centraline varie farli è sempre un po' un rischio. Se non c'è la possibilità di tornare alla versione precedente e se non ci sono problemi manifesti risolti dalla nuova versione a mio avviso li sconsiglio.
Il mio è un parere di carattere generale, non so il motivo per il quale lo hai aggiornato. Hai la versione precedente del firmware del cell?? Magari lo puoi scaricare dal sito del produttore e ributtarlo sopra
Non credo che funzioni così, anche se non ne posso essere sicuro perchè io ho una berlina con Arkamys, comunque anche sul mio Nokia la SIM è vuota e vedo correttamente tutti i contatti, l'unica differenza rispetto a cercarli sul telefono è che il nome del contatto sull'autoradio compare tante volte quanti sono i numeri che ho memorizzato per quel singolo contatto, invece di essere raggruppati tutti sotto lo stesso nominativo.
Ciao Paevans
Grazie per le tuo info volevo farti altre domande tipo:
1) funziona bene o meglio si sente bene? Ci sono disconnesioni per quanto riguarda l'aggancio del telefono.
2)Tu lo hai installato in concessionaria e quanto costa più o meno installarlo?Sinceramente ho paura di smontare la macchina con timore che nn mi montano bene il tutto.
A me interessa per coolegarci dispositivi esterni e poi anche per parlare al telefono non che sia un viaggiatore incallito.
3)Sai dirmi il cavo adattatore dove lo posso trovare?
Scusami se ti faccio tante domande e che sono in procinto di comprarlo infatto sto vedendo su internet ed il prezzo migliore è 159 + il montaggio intorno ai 70 euro e ti dico avevo intenzione anche su consiglio di un mio amico di cambiare le casse anteriori, con quelle a due vie ovvero con tweteer e altoparlanti e crossower logicamente altra spesa , sto valutando il tutto.
Ultimissima cosa volevo chiederti come fai a vedere le foto sul navigatore è molto interesante.
Grazie
Ok grazie dello sforzo, non ho ancora provato ma credo che dipenda proprio dal discorso di compatibilità, LG è quello meno supportato.
Alla peggio ho un Nokia E66 aziendale, farò delle prove con quello mettendoci dentro la mia SIM
Grazie ancora
ho aggiornato il sw del cell perchè spesso mi si piantava la rubrica e ogni tanto le applicazioni varie non funzionavano.
ora questi problemi nn si sono ancora presentati, ma il BT per ora nn funge e ogni tanto mi da il mess "memoria piena, chiudere le applicazioni" quando nn c'è niente di aperto.
e per tornare alla versione precedente di sw mi sa che o pago o nisba, tramite il loro programma si installa sempre l'ultima disponibile.......
spero che tra poco esca una nuova versione e che risolva i problemi senza crearne altri!!!!
healthsvilverge1974
