<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 109 | Il Forum di Quattroruote
aennec ha scritto:
wallacesat ha scritto:
buongiorno,qualche d'uno sa spiegarmi cosa offre il servizio my renault?grazie ciao
Per mia esperienza, una inutile perdita di tempo, tanto se devono fare qualche richiamo ti scrivono a casa.
Mi associo ad "aennec", anche la mia esperienza è stata negativa, non mi hanno nemmeno risposto ai miei continui solleciti, spero che sia solo una lacuna momentanea, di organizzazione.
Consiglio vivamente il numero verde per un contatto diretto.
Il riferimento più sicuro è il concessionario, al quale a volte occorre "rompere" decisamente.
ok grazie ,ho altre domande,io monto l'autoradio normale,senza telefono,cioe quella che esce di serie,ma legge gli mp3?i due jack che ci sono,bianco e rosso a che servono?quando si ha il limitatore di velocita,la macchina va da sola o e solo un segnale che si ha superato il limite?ciao e grazie
Se gli mp3 sono su CD li dovrebbe leggere, se no hai bisogno di una presa USB che non è prevista sull'autoradio standard.
I jack bianco e rosso sono ingressi audio classici.
Il limitatore di velocità, una volta impostato, segnala il raggiungimento della velocità massima e impedisce di superare la velocità programmata; anche premendo l'acceleratore la velocità non aumenta. In ogni caso la velocità è regolata tramite il pedale acceleratore e non automaticamente.
In caso di emergenza, premendo a fondo il pedale acceleratore il limitatore si disinserisce automaticamente.
Diversa funzione ha il regolatore di velocità: una volta impostata la velocità, la mantiene automaticamente; con i pulsanti a volante si può aumentare o diminuire la velocità di 2 km. alla volta; anche in questo caso, in emergenza, toccando il freno, si disinserisce automaticamente.
Buonasera a tutti i forumisti ,e' ormai da circa due mesi che vi seguo assiduamente cercando di capire e sapere quali sono i problemi che affliggono le x mod o le new scenic essendo molto interessato in quanto tra poco meno di un mese dovrei essere possessore(spero) di una new scenic 1.5 dynamic. Se non vado errato fino ad adesso gli unici veri problemi (e tutti insieme) sono stati quelli lamentati da Overdose 13, mentre quello del consumo e' una lamentela generale(ma 1,4/1,5 ton non sono poche) anche se da qualche parte ho letto che nelle vetture consegnate ultimamente hanno modificato qualcosa sulla centralina con relativa diminuzione dei consumi.lo chiedo perche' come gia' accennato su un post precedente un capofficina renault che conosco da circa 10 anni , il quale mi ha sempre risolto immediatamente dei problemini che si sono presentati sulla mia scenic 1.6 del 2000, e del quale mi fido abbastanza mi continua a dire di stare tranquillo perche' e' una vettura che non presenta nessun problema particolare. Sono quondi a chiedervi di fornirmi ulteriori indicazioni perche' l attesa comincia a diventare spasmodica e la paura di aver buttato 22mila eurini contribuisce a passare delle notti insonni.
Grazie a tutti
Salve a tutti,
sono un possessore di XMod Luxe 1.9 DCi da qualche mese con all'attivo circa 2200KM, volevo condividere con altri possesori alcune mie impressioni.
  • Con l'arrivo della bella stagione camminando con i finestrini aperti mi sono accorto di un rumore simile ai dischi freni che rimangono un pò chiusi (a caldo a freddo non si sente), domani comunque vado in officina.L'impianto audio pur essendo un Arkamys mi sembra davvero scadente o forse sono io che ero abituato bene sulla precedente vettura (Bose)Quando si effettua una sterzata a macchina ferma si sente un rumore di sterzo che sfrega.Il consumo mi sembra elevato, il computer di bordo mi segnala 6.7 per 100KM, anche se bisogna attendere qualche altro km per avere qualche dato più attendibile.
Spero qualcuno possa chiarirmi i miei dubbi, per il resto la macchina è OK.
Vi aggiorno sulla situazione, sono andato due volte in officina per il rumore, la seconda volta è stata provata dal capo officina che mi ha detto che è tutto normale.
Io non ho nessun riferimento per poterlo contraddire, a questo punte mi viene un dubbio o mi stanno prendendo in giro o il rumore e normale e quindi lo abbiamo tutti. Nel secondo caso se qualcuno mi può dare conferma magari facendo un po' più di attenzione, per verificare basta aprire il finestrino e camminare a circa 20KM/h meglio ancora se dalla marcia si passa a folle.
Grazie a tutti.
anch'io sulla mia Xmod sento dei piccoli rumori provenienti dalle ruote (?) posteriori, l'ho fatta guidare da un meccanico della concessonaria che ha confermato il rumore. lunedì va in assistenza, il rumore, per la verità abbastanza lieve, si sente solo con i finestrini abbassati, o se prendo dossi o buche o andando a bassissime velocità.
per il resto tutto OK è davvero una bella e comodissima auto.
ciao a tutti
In concessonaria mi hanno detto che è il ponte posteriore e che il problema già è stato constatato su altre auto .Mi hanno detto che è un problema di saldature (residui), per ora non lo sostituiscono perchè quelli a terra hanno lo stesso difetto. Tra un mese, quando arriveranno quelli nuovi, verrà sostituito.
non sono l unica
lagos19 ha scritto:
salve.
Anche io possessore di una x-mode 1.5 Dinam. acquistata lo scorso 12 marzo.
Dopo l'ottima impressione che ho avuto impossessandomi dell'auto, leggendo il forum e le negatività evidenziate, pongo in risalto alcune situazioni riscontrate spoerando di avere conforto in merito.
1) leggero brusio metallico proveniente dalla parte postriore dell'auto (come fosse una turbolenza), in particolare dal posteriore sinistro. QUALKUNO HA EVIDENZIATO LA STESSA ANOMALIA?
2) DA UN PAIO DI GIORNI APPENA ACCENDO LA MACCHINA AVVERTO IN ACCELERAZIONE ( CON QUALUNQUE MARCIA INSERITA) DELLE INSISTENTI VIBRAZIONI DELLA PORTIERA ANTERIORE DESTRA, PER POI SCOMPARIRE DOPO ALCINU MINUTI DI MOTO!
3) I FARI FENDINEBBIA A VOI FANNO LUCE? ACCENDENDOLI NON SI NOTANO AFFATTO!!
ATTENDO NOTIZIE UN SALUTO
quanta compagnia!!!!
linceXIX ha scritto:
ciao,
allora a 3000km i consumi della 1.5 110cv sono ancora sui 6.8, arriva a 6.0 in stile carovana nomade.. :D
..in seconda e' gia la seconda volta che porto l'auto in renault perche i sedili post "cioccano" prima uno e ora l'altro..risolveranno come prim spero..cdmq nel mio caso sono le leve di sgancio..sia quella che serve per spostare il sedile avanti e indietro sia quella che serve per staccar il sedile e ribaltarlo in avanti..se togliete leprotezioni palstiche noterete che entrambe vanno in battuta sui lati ferro con ferro..hanno messo uno spessorino biadesivo di gomma nel primo caso con successo..guardiamo questa volta..il sedle dx post solo in curva ticchettia di brutto..sebra propio una di quelle leve..ho notato sullo sconnesso che gli stessi leveraggi dei sedili post cioccano e cigolano fastidiosamente..guido spesso con la radio spenta..non sono nell'ordine del sopportabile o normale..sono nell'ordine della rottura ESTREMA DI 00...ora se i problemi non saranno risolti in modo DEFINITIVO..by by..passo alla golf plus e vedrai che problemi non ne avrò MAI PIU'....ne utilizzo una aziendale 2.0TDI e in citta sta a 5.5 andando piuttosto vivace e non ha alcun minimo cioccho o tichettio di nessun genere..l'auto a 67000km e la maltratto moolto piu della privata per modo di dire..i miei 21000 euro non cioccavano ne tichettavano..renault peggio di fiat..la mia ex multipla a 60000 e rotti km..cioccava molto meno.. :rolleyes: ed era pure a metano che ti da una mano.. :D aggiungo il supporto lombare..si sgancia troppo spesso..in teoria non dovrebbe sganciarsi mai e poi mai..passi una volta all0anno..ma ogni 10km di strada no..sara anche la macchina della categoria piu venduta dell'anno..e io son nella categoria di quelli piu inchippettati dell'anno.. :cry: squallore..
olà!ma qui ci stioamo affollando!
Grazie a tutti
ovvio che sai come la penso ma è la stessa reanult a dire tramite officina che i problemi son frequenti ma...risolvibili.Io pero con questi problermi risolvibili ho gia percorso 10000km e tutti giorni ci salgo e penso di aver buttato i miei soldi.Spero che la tua vada meglio_Oggi l'officina doveva richiamarmi perche passava l'ispettore..brrrr brrrr gia tremo.Ma kissà com'è il mio telefono non ha squillato!
X overdose 13 hai tutta la mia comprensione anche perche' buttare cosi' tanti soldi (che non ci regala nessuno) per non avere un minimo di soddisfazione e' veramente arduo. Spero solo che questo fantomatico ispettore sia in grado di far risolvere i tuoi problemi per poter finalmente godere della tua x mod
Domandina della sera? quando si lasciano i vetri aperti e si scende ,sulla vostra xmod si chiudono da soli o rimangono aperti una volta che entra la chiusura automatica?
Xmod 1.9 luxe. con card
Fai un doppio-click sul pulsante della maniglia... ;)
macs24 ha scritto:
Ciao overdose l ispettore si e' fatto sentire?
oh no!ma :evil:credo che neanche esista.Renault aspetta che mi scada la garanzia.Spero che questo catorcione perda qualche pezzo sulla A4 cosi faccio un po di danni e almeno qualcuno si ferma ad ascoltarmi.Poi renault sì che avra qualcosa da risarcire!Vergogna alla vergogna fanno pure pubblicità in tv a questo gioiello.Spero che non ci caschi piu nessuno!
Grazie a tutti [/quote]
Mi spiace molto x coloro che hanno avuto problemi con l'auto perchè so cosa vuol dire dopo l'esperienza avuta con opel. Per questa fino ad ora,tranne le spazzole tergicristallo rumorose, anche se è ancora presto per dare giudizi dopo solo 7 mesi che l'ho acquistata ed ho fatto solo 15000 km, sono soddisfsttissimo, sia x la vita a bordo sia x il motore che chiaramente non fa i 20 kml ma si è attestato su i 17-18 kml. Salve
Claus sei sempre un grande :D riesci a portare sempre un po di ottimismo.
x overdose hai provato a cambiare officina magari facendoti consigliare da qualcuno che ne conosce anche fuori zona?
dustritono1981
