<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 107 | Il Forum di Quattroruote
andyonos ha scritto:
aennec ha scritto:
X geosat- Scarica Tomtom Home, fai l'affiornamento ed il backup della sd originale, copia il contenuto della cartella del backup su una nuova Sd (di consiglio da 4 Gb), ed è tutto a posto. Saluti
non credo sia così semplice da quel che ho letto nelle varie discussioni.
no, infatti...
inserisci quella originale e fai gli aggiornamenti, poi chiudi tom tom home (anche darra barra delle applicazioni) selezioni l'unità in cui hai la sd, clicchi col destro "seleziona tutto" e copia, ti crei una nuova cartella e incolli tutto li dentro.
quando vuoi recuperare i dati formatti in fat la scheda e ricopi il contenuto della cartella, tanto è tutto originale e il device code è apposto
se poi uno vuole anche aggiungere mappe e aggiornare il navcore è un altro discorso
io avevo letto una procedura ancora + complessa. Hai provato se la copia della sd viene letta e gestista regolarmente dal tomtom?
La copia la si fa tranquillamente, ma solo dopo che si è fatto l'aggiornamento con la garanzia della mappa più recente ( da fare entro due mesi dall'immatricolazione).
geosat ha scritto:
x hbk ma una volta fatta la tua procedura inserendo nel tom tom il tutto funziona? oppure!!!!
non l'ho provato perchè estraendo la carta e cambiando mappa mi cancella tutti i preferiti e le impostazioni sulle segnalazioni e non ci tengo a rimetterle tutte...
in teoria dovrebbe funzionare, altrimenti si applica la stessa procedura delle mappe extra:
- formattare la scheda
- copiare tutto il contenuto precedentemente salvato
- scaricare il navcore aggiornato e scompattarlo nella scheda
- rinominare il file ~tsystem in ttsystem
- patchare con ydg
e questo funziona sicuramente, l'ho provato dopo aver fatto l'aggiornamento delle mappe (solo che dovevo aggiungere quelle europa, per quello che ho patchato il navcore, senza patch non so se parte ma dovrebbe essendo tutto originale)
A me fha funzionato così, infatti sul Tomtom ho messo la Sd copiata e l'originale l'ho conservata.
Saluti
x hdc mi spieghi meglio come fare oltre questo passaggio non riesco a capire
- patchare con ydg
grazie
x aennec la tua procedura l'ho fatta diverse volte con risultato negativo al momento di inserire la sd nel navigatore mi da errore italia 114
- patchare con ydg
grazie
nell'altro forum c'è tutta la procedura che ho seguito
http://www.renaultscenic.altervista.org/viewtopic.php?f=5&t=63
se non vuoi installare nuove mappe ma solo far funzionare la copia della scheda originale ti basta non copiare la mappa europa.
l'Italia 114 non mi ha mai funzionato, prova ad aggiornare la scheda originale all'italia 138 che funziona di sicuro.
secondo me renault xmod è proprio un gran ce..so!!!A meno di 10000 KM l olio è gia da rabboccare stile trattori anni 50.Consuma molto piu di quanto dichiarato.Da piu di 2 mesi ho comunicato la presenza di gravi difetti e ora Renault è latitante xkè sta "esaminando questo problema ricorrente anche su laguna".E allora nel farttempo queste ferraglie le fermasse e desse le sostitutive.Quando io passo dai pavè si girano a guardare quale rumoroso catorcione è in arrivo.Strano credere che sia un'auto di marzo 2010!!Che fine ha fatto il fichissimo RENAULT TEAM!!Oh BEH!anche loro staranno esaminando la situazione e poi magari inizieranno un'altra discussione pubblicitaria.
io ho utilizzato questa procedura e funziona perfettamente.
(copio e incollo quanto trovato in un forum - non ricordo quale- un paio di mesi fa - che ho conservato! :D )
1) Inserire la SD Originale nel lettore e fare un backup. con TTHome. Poi sempre con la sd orig. andate sul menu strumenti di tthome e quindi usa garanzia mappe recenti scaricherà e istallerà gratuitamente la mappa più recente,andate in auto e fatel partire il tomtom. chiutete il tomtom
-2)A questo punto utilizzare una SD nuova (io ho da 4 GB) e formattarla completamente senza utilizzare la Formattazione Veloce
-3) Mettete la SD nuova nel TT che avete in macchina, accendete il dispositivo e aspettate che il TT vi dica che non ci sono mappe nella SD (giustamente).(il tt della macchina a sua insaputa ha creato una cartellae il tt di partenza numero veicolo ecc.ecc.). mettete la sd nel pc in automatico partira tomtom home fategli fare tutto quello che chiede.
4) adesso fategli fare il ripistino del backup ( se si drovrebbe bloccare al 100x100 e non va più avanti non vi preoccupate e normale annulate tutto , andate di nuovo
sul menu strumenti di tthome e quindi usa garanzia mappe recenti scaricate e aggiornate. a questo punto il gioco e fatto buona navigazione
Cara OVERDOSE 13 e' da un po di tempo che leggo assiduamente questo forum e devo dirti che francamente sono dispiaciuto di tutti (e dico tutti)i problemi che hai riscontrato sulla tua autovettura:Ti posso assicurare che ho parlato con un mio amico il quale non fa che tessere le lodi della x mod presa i primi di aprile e gia' percorsi 7000 km senza nessun problema e mi ha assicurato che dopo i 6000 la macchina consuma meno e il motore va che e' una meraviglia.Io sono in possesso di una senic del 2000 1.6 rxt e' devo dire che francamente non ho avuto nessun problema.Questa mattina sono andato a parlare con il capo officina di una concesssionaria (che conosco da molti anni per informarmi sui vari difetti riscontrati su new scenic e x mod e mi ha confermato che al momento nessun cliente si e' presentato x gravi difetti.Mi dispiace x te ma credo che sei stato cosi' sfortunato da racchiudere nella tua macchina tutti i difetti e problemi della x mod. Mi auguro che nella tua autofficina :thumbdown:siano in grado di risolverli per poter finalmente godere dei tuoi tanti soldoni spesi: In bocca al lupo
Non so se mente la tua officina o la mia( ke ha già eseguito 2 interventi) ma a me in conce Renault hanno detto:e' un problema frequente su xmod e laguna( o megane non ricordo) e Renault si riserva di riflettere su come intervenire!
xo' E' da 3 settimane ke riflette!certo ke dover pagare un avvocato ...mah...sono molto preoccupata
Aggiornamento sugli interventi effettuati in garanzia xmod 1.5 dyn come da post precedente:
sostituito tampone ammortizzatore dx e sistemata infiltrazione d'acqua che poi fuoriusciva altezza telecamera portellone posteriore. l'auto dopo 2 giorni di prova va bene, e' stata riconsegnata con 1 (uno) giorno di ritardo rispetto al programmato con le dovute scuse dell'officina autorizzata (il pezzo era arrivato diverso dal previsto).
inuarupwer1981
