<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Quel rumore/vibrazione che mi preoccupa... | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
f978 ha scritto:
Comunque niente di grave, una cosa piu fastidiosa che altro ma onestamente, avendo già fatto lo stesso intervento nel 2007, pensavo mi aspettasse un decorso molto lungo invece questa volta sembra andare benone, quindi se tutto va bene la mia RS non starà poi così tanto ferma! :thumbup:
ah.... lo avevi già fatto.... pensavo che questa assenza... fosse un POSTUMO dell'incontro con le veline..... :D
Oggi sono finalmente andato in officina per il "controllo dei 1500", ovvero un finto check-up, giusto una controllata alla pressione delle gomme e ai livelli di olio e acqua, e ho quindi fatto presente sta cosa della vibrazione che sento sotto i piedi.
Come immaginavo loro non rilevano nessuna anomalia, anche provata da loro, ma mi hanno detto che se volevo potevo prenotare per andare e farla controllare sotto (avevano i ponti impegnati), ovviamente è stato così e quindi vedremo un pò, anche se temo che la risposta sarà comunque negativa.
Comincio a pensare di essere io a sbagliare, che magari è "normale".. eppure sono ancora abbastanza convinto che quello che sento troppo normale non è.. :rolleyes:
marcomille2009 ha scritto:
Ciao ...Fabio :thumbup: mi fa piacere rileggerti ;) anche se deduco da questo tuo ultimo post , che non sembra ancora sia stato determinato con esattezza il Rompiscatole ....scusa se lo definisco così :twisted:
Dunque per caso non hai un meccanico di fiducia che ti possa aiutare nel definire una volta per tutte la causa .....poi così da poter mettere davanti al malfattore i dottori preposti...visto la garanzia da non far decadere :? :?
SALUDOSsss e scrivi più spesso dai ;) ;)
Mi sa che magari prima di tornare in conce (visto che ho l'appuntamento il 15..) un salto dal meccanico di fiducia lo faccio.. senza smontare chissa che ma almeno voglio darci un occhio da sotto..
Stamattina avevo finalmente l'appuntamento al service per controllare quale sia la causa della vibrazione e, indovinate un pò.. non sono potuto andare perché stanotte sono stato male e stamattina non ce la facevo proprio a uscire di casa alle 7 per recarmi in officina.. :evil:
Quindi mi toccherà riprendere un nuovo appuntamento, chissà quando.. :rolleyes:
che sfiga.... allora per "consolarti" :D mi riallaccio al tuo supposto problema del battito del dsg e ti posto questo pdf (trovato in altro forum)... al di là della teoria sul funzionamento (comunque interessante anche se è il 7 marce) c'è una possibile motivazione al problema della rumorosità, che purtroppo non ha soluzioni diverse dalla sostituzione del pezzo
Attached files luk_tech_dsg_de_it.pdf (4.5 MB)&nbsp;
Grazie, molto interessante! E' proprio per il fatto che l'auto è nuova che vorrei far controllare tutti questi "rumori anomali" che sento.. in modo che l'eventuale problema venga risolto il prima possibile e soprattutto in garanzia, prima che poi se ne escano col discorso dell'usura ecc...
Purtroppo però spesso si viene liquidati con la fatidica frase "è tutto nella norma".. :evil:
Verissimo, molto dipende dal conce. Dove sono andato io appena ho fatto presente il difetto al mio dsg non hanno fatto problemi, anche se in centralina non risultava nulla hanno ordinato subito i pezzi e cambiato il necessario.
Spero che anche tu riceva adeguate attenzioni, non ne venderanno molte di octavia vrs dsg come la tua!!!
se ti puo essere utile allego altra documentazione per il 6 e 7 marce
Attached files DSG.pdf (7.2 MB)&nbsp; vw_dsg_7_rapporti.pdf (601 KB)&nbsp;
terportkuhabs1976
