<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Quel rumore/vibrazione che mi preoccupa... | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
f978 ha scritto:
.. e l'altro, che lo fa solo quando c'è qualcuno seduto dietro, che proviene appunto dai sedili posteriori ma non riesco a determinarne l'origine..
Prova a controllare i ganci di attacco degli schienali... magari con un po' di lubrificante risolvi.
f978 ha scritto:
AGGIORNAMENTO:
Come detto nel commento precedente, stamattina ho smontato quel pezzo di plastica, prima di farlo ho controllato che le viti fossero strette bene, e lo erano.
Smontato il pezzo, "analizzato" per capire a che diavolo servisse, e rimontato il tutto, rimettendo quel "disco" nella posizione corretta, quindi senza incastrarlo nuovamente per non farlo vibrare.
Ho fatto circa 25km ora e non sento vibrazioni, a parte quelle provenienti dall'avantreno in seguito alle buche ecc, quindi normale.
Che abbia davvero risolto? Eppure non ho fatto nulla.. mi viene magari il dubbio che non fosse stato montato correttamente.. staremo a vedere!
CAPITO a cosa serve: è il tappo della presa per il rifornimento in VOLO..... :D
Grazie proverò a guardare! Anche se mi pare piu un rumore plastico.. tipo quello che fa la plastica del bracciolo posteriore quando si apre.. magari arriva proprio da lì!
Vero! Non ci avevo pensato! :XD:
Comunque la battaglia non è ancora finita.. pare che il problema si ripresenti a motore bello caldo.. quindi mi viene da pensare a qualcosa connesso allo scarico..
Ho anche provato a vedere dal passaruota, e praticamente ho notato che la copertura all'interno del passaruota non incastra bene con la suddetta parte che ho smontato stamattina (che ha una sua specie di clip apposita per incastrarsi in questo "pannello" sopra la ruota), mentre sul lato destro è piu solida..
Certo che se mi sentisse un meccanico.. a volte uso certi termini per descrivere delle parti della macchina che non mi capisco nemmeno da solo :XD:
bravo mi fa piacere che ti stai ingegnando e magari risolvi, continua così
evita la transumanza, tanto in voga fra i forumisti, verso i service ....serve a niente ;)
vedrai che risolvi o quantomeno comprendi ;)
facci sapere, io intanto stamattina smonto la targa e attacco meglio il portatarga che balla un po', o la porto dal service e mi faccio dare 3 auto sostitutive? :lol:
Sicuramente non pretendo di saperne più dei service, ma quello che mi spinge a trovare soluzioni per conto mio è innanzitutto per evitare di farmi chilometri e chilometri da qui all'officina (ovviamente per piccoli problemi che si possono risolvere anche da soli), ma soprattutto perché ho ormai imparato a mie spese, e non solo in questo campo, che spesso i "professionisti" non comprendono il problema, lo sminuiscono, cercano di cavarsela con un "è normale", o comunque sia non si impegnano come dovrebbero per cercare di risolverti il problema..
E quindi, dove posso, faccio da solo! :thumbup:
Concordo al 200% la Tua affermazione collega. Salvo che non sia qualche rumore di cui hanno avuto caso identico la vedo dura con il service. Ti affermo questo per esperienza personale.
Infatti quando sono andato l'altra volta mi hanno detto che poteva essere quel tubo nel vano motore, perché era già capitato altre volte..
Ma a quanto pare non è il mio caso!
Io avevo un cablaggio che vibrava nella portiera e faceva un rumore fastidioso. Ho insistito fino che hanno sistemato il problema.La prima volta hanno smontato il panello portiera e basta rimontandolo.Il problema era identico,ma figurati quel giorno pioveva a pieno,quindi era dura testare se andava o meno. Al secondo intervento hanno risolto il problema ma già ho visto il responsabile carrozzeria del service un pò seccato di rivedermi.Figurati su rogne più grosse....
Ciao collega hai fatto qualche passo avanti con i rumori?
Ciao, purtroppo no perché al momento sono fermo.. lunedi ho subito un intervento e per un pò di guidare non se ne parla.. quindi mi tocca lasciare in sospeso :rolleyes:
Allora tanti Auguri e veloce Guarigione una pacca sulla spalla e in gamba !!!! :D :D
Uhè Fabio, nulla di grave spero!
Ma alla consegna non t'hanno spiegato che una RS non la si può tenere ferma? Mi fa male al cuore sapere fermi quei
170 puledrozzi scalpitanti..
Che si può fare? :rolleyes: :rolleyes:
:idea: :idea: :idea: IDEA!!! :idea: :idea: :idea:
Ci si potrebbe sacrificare noi forumisti milanesi e darti una mano a completare il rodaggio: dai su, fa un bel pieno che
ti si fa un favore.. :XD: :XD: :XD:
Ehh lo so che non si può tenere ferma, piange il cuore anche a me... anche perché ancora non ho risolto la storia della vibrazione :XD:
Comunque niente di grave, una cosa piu fastidiosa che altro ma onestamente, avendo già fatto lo stesso intervento nel 2007, pensavo mi aspettasse un decorso molto lungo invece questa volta sembra andare benone, quindi se tutto va bene la mia RS non starà poi così tanto ferma! :thumbup:
terportkuhabs1976
