<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Quanto costano le batterie per auto ibride Plug In, e dove si acquistano? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
mille volt? ma se con la 220 ci si mette le penne?
infatti, pensare di andare in giro con una macchina che ti fa girare attorno 7/800 volt mi fa venire i brividi, vade retro ibrido ad alta tensione, non ne voglio più di 100 di volt, c'era una articolo su un 4r di qualche tempo fa dove si mettevano in risalto i pericoli dei soccorritori a lavorare su queste macchine e le elettriche coinvolte in incidenti ...tornando al discorso di prima i 1000 volt sono il confine dalla media tensione, almeno mi sembra!!
infatti, pensare di andare in giro con una macchina che ti fa girare attorno 7/800 volt mi fa venire i brividi...
Ma in realtà, guardando e statistiche degli incidenti stradali, dovremmo avere i brividi indipendente da quale veicolo usiamo. Ma non succede, perché sono comunque numeri relativamente piccoli (anche se secondo me sono comunque troppi, per i nostri tempi).
Comunque, ho appena guardato un video, c'era una batteria di una Toyota ibrida, 200 volt.
forse era una Mercedes quella di cui parlavano su 4R che andava a 400...
Dipende da quanta potenza deve fornire la sola batteria al motore, nelle Toyota dà solo un minimo spunto. Se il sistema è pensato per muovere l'auto a velocità di 50-60 km/h solo in elettrico, allora serve più potenza. E quindi, maggiore tensione, altrimenti se si va su troppo con la corrente scalda troppo.
vuoi dire che bisogna aumentare la tensione per diminuire l'amperaggio per fare lo stesso lavoro?
Tagliata un po' con l'accetta, la potenza è data dalla tensione (volt) per l'amperaggio, quindi o vai su con una, o con l'altro o con entrambi. Però la resistenza aumenta con l'intensità della corrente (amperaggio), per cui all'aumentare degli ampere deve crescere la sezione dei cavi, altrimenti per effetto Joule fondono: hai presente lo spessore dei cavi della batterie di avviamento delle auto, che sono solo a 12 volt? ecco, è per quello....
Sulla maggior parte delle full Hybrid Toyota-Lexus la tensione della batteria HV é 288v (fin dalla prima Prius del '97). Può variare su alcuni modelli.
Per esempio, sulla Yaris la tensione della batteria é di 144V (e a questa lavora anche il clima elettrico per esempio) ma dopo il passaggio nell'inverter-booster può arrivare a 520V
Sulle Prius plug-in il voltaggio della batteria è di circa 350v e la tecnologia della batteria é diversa (litio)
Solo per precisione, fino a 1.000 V siamo in BT (bassa tensione) ed infatti è uno dei motivi per cui non si fanno impianti di ricarica a tensioni superiori.
Occhio che BT non vuol dire esente da rischi.
Ne è l'esempio il 230V che abbiamo nelle nostre case.
Per operare in tensione (le batterie sono sempre in tensione se non completamente scariche) serve abilitazione PES.
Permettimi ma non dà un minimo spunto...la potenza e la coppia del (o dei) motori elettrici sono sostanziali rispetto alla potenza complessiva. Per esempio nella Corolla Hybrid (ho fatto il primo esempio che mi capita ma il paragone possiamo estenderlo a tutte le HSD) la potenza combinata é di 180 cv, e
e singolarmente, il motore termico ha una potenza di 152cv e 190 Nm, e l'elettrico ha una potenza di ben 109 CV e soprattutto una coppia di ben 202 Nm, superiore a quella del motore termico.
Il contributo che danno in accelerazione e ripresa é assolutamente sostanziale; il sistema puó muovere solo in elettrico la vettura a velocità ben superiori ai 50km/h, anche autostradali, ovviamente quando il computer di bordo decide che in quel preciso momento ci sono le condizioni (per esempio a velocità costante con bassa pressione sull'acceleratore, batteria carica). Ciò che avviene quando si utilizza la modalità EV, cioé quando si forza la modalità esclusivamente elettrica, é poco interessante perché pensata - e non potrebbe essere altrimenti vista la limitata capacità della batteria di un sistema full hybrid- per situazioni molto specifiche che non sono la normalità dell'uso dell'auto (aree pedonali, garages,etc) infatti alcuni modelli non hanno neanche l'EV mode.
Mi sorprende leggere questo da chi ha un'Auris ibrida : )
uff...... a me invece sorprende leggere tutto questo spaccare il capello in quattro in un post dove si parla a grandissime linee di tensioni e correnti, proprio da chi sa che non sono esattamente digiuno della tematica e che, appunto, ce l'ho in casa.....
Utente_944305664
