<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Qashqai E Power Tekna prime impressioni | Page 53 | Il Forum di Quattroruote
Ho letto bene o male tutte le 50 pagine di questa discussione e ho notato spesso recensioni contrastanti riguardo i consumi, sinceramente non riesco a capire come tanti fatichino a scendere sotto i 6L/100Km. In tragitti da 50/60 Km, in pianura e senza autostrada, vado tranquillamente sotto i 4L/100Km che per un auto di questa stazza è veramente tanto (e garantisco che non sono l'uomo con il cappello a rallentatore). Devo ancora provare l'autostrada, è un pò fuori mano per i miei percorsi abituali
lo abbiamo scritto un po' di pagine indietro. Se fai percorsi brevi tipo 3-6 km non dai tempo al powertrain di fare il suo lavoro in piena efficienza ovvero scaldare il motore e caricare la batteria.
Sopra i 10 km inizia a lavorare in piena efficienza. D'inverno , d'estate penso i percorsi di "riscaldamento" siano piu' brevi. Ecco spiegato il perche' dei 13-14km/l di alcuni.
Per fortuna la temperatura di massima efficienza, che arbitrariamente ho assunto essere 80 °C sull'olio del generatore (anche se di solito cerca di stare almeno sopra 70), l'ho raggiunta mediamente, per due casi estremi:
Gennaio 2025: 3' 57" (comprese soste al gelo a -13 °C)
Agosto 2024: 2' 50"
Quindi grosso modo un +33% sul tempo tra stagione calda e stagione fredda. Comunque non una differenza abissale.
Agosto 2024: 2' 50"
E comunque è probabile che in inverno la ci metta un po' a recuperare i -13° quindi, temperatura olio motore a parte, il termico dovrà lavorare maggiormente in partenza per compensare la perdita di efficienza della batteria.
P.S. per curiosità come è raffreddata la batteria della QQ ? Ad aria o a liquido ?
Non sono certo al 100% del sistema di raffreddamento, ma certamente pesca anche aria dall’abitacolo. Le feritoie sono ai lati dei sedili anteriori.
Allora sarà ad aria. Spero che dietro le feritoie vi sia anche un filtro facilmente ispezionabile e sostituibile.
Se è ad aria un modo per riportare rapidamente in efficienza le batterie dopo una sosta all'addiaccio è mandare aria calda verso i piedi.
In modo analogo è utile mandare aria condizionata fredda verso i piedi in estate dopo aver lasciato l'auto sotto il sole trsformandola in un forno da pizza.
Ho ricevuto un aggiornamento di sistema.
Dichiara miglioramenti e correzioni in modo generico.
Al momento non ho avuto modo di verificare ...
Non ho modo di verificarne l’impatto ma sì, di solito faccio così. D’estate però tengo l’aria fredda in alto perché in ogni caso alla fine in abitacolo la temperatura resta molto inferiore rispetto all’esterno.
Con lunghi percorsi quasi esclusivamente autostradali e velocità 120-130 km/h (a parte limitati rallentamenti) i consumi sono stati 7,5 l/100 km.
In pratica con un pieno si riescono a fare poco più di 700 km.
Mistero davvero.
Domenica sera, Bormio-Lecco 30 km/l.
Non ho ancora fatto viaggi autostradali.
Sui forti dislivelli i consumi salgono anche perché la piccola batteria più di tanto non può accumulare in discesa.
Comunque dopo 5000 km la media generale è 17 km/l.
Come detto tempo fa, in linea con i consumi della mia Tiguan 2.0 TDI (diesel) a parità di uso.
Una domanda.
Sul manuale si fa riferimento a un misterioso pedale ECO che dovrebbe visualizzare su 3 livelli l'economicità di guida istantanea.
Ho armeggiato con tutte le impostazioni ma non sono mai riuscito a vederlo apparire.
Dovrebbe essere una delle pagine della schermata dei consumi.
Qualcuno l'ha mai vista?
Una domanda.
Imposta la modalità di guida Eco, posizionati sulla schermata dei consumi e con la rotella sullo sterzo scendi tra le schermate fino a far comparire quella che cerchi.
Dovrebbe essere così ma sulla mia, anche in modalità eco, ho solo due schermate: quella dei consumi e quella a barre della cronologia. Proverò a chiedere in officina alla prima occasione. Grazie comunque Epower...
edakodul1980
