<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Possessori di croma Siete contenti del vostro motore da 150 cavalli diesel ? | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
festerr ha scritto:
kanarino ha scritto:
festerr ha scritto:
faccio prima a dire quello che andava: lo stereo non si è mai rotto, anche lo specchietto retrovisore si è comportato egregiamente, il resto un disastro.
Ti consiglio un viaggio a Lourdes :D :D :D
non idolatro statuette, l'acqua la uso per bere e lavarmi, non sopporto la propaganda oscena della chiesa cattolica apostolica romana, i preti e le suore mi fanno venire l'orticaria, il papa lo manderei a lavorare in una fabbrica di amianto..................sarà per quello che la crema si fermava??
questa potevi risparmiartela.
denota chiaramente la tua apertura mentale verso i tuoi simili.
non so cosa fare per olio, se andare dal benzinaio e farlo cmabiare
è moltissimo nero anche
Lascia perdere i benzinai, loro devo mettere il carburante, il cambio dell'olio o anche una semplice aspirazione per metterlo a livello, fallo in officina...Se fai il cambio olio mettine uno buono
Io fossi in te in officina mi farei mettere anche ilflacone di Tunap per pulire il dpf, è questo:
http://www.tunap.com/it/settori/automotive/prodotti/p131.html
messo olio norauto in un centro norauto piemontese, specifico 5 w 30 per auto con antiparticolato
era unico olio che avevano per diesel con dfp
dicono olio norauto è agip è vero ? chi lo fabbrica ?
è valido ?
NORAUTO 5W30 C2-FAP Essence/Diesel
http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-NORAUTO-5W30-C2-FAP-Essence-Diesel-5-litres-/Lubrifiant/Huiles/Diesel/278383-NorautoSI-/11.html
auguri, comincia la stagione delle prove, che evidentemente fiat ha omesso di fare in fase di progettazione.
è valido ?
con il bicilindrico di sicuro, e te lo fanno pure pagare.
quindi norauto non è un buon olio ?
per l'olio di quella marca puoi stare tranquillo.
quando le specifiche corrispondono a quello che richiede il fabbricante del motore sei a posto.
da quello che ho capito è un olio fabbricato con il marchio di una casa di prodotti automobilistici francesi con prezzi abbastanza concorrenziali.
cerco in internet ma non trovo chi lo fa il norauto, fiat ? agip ? selenia ?
se lo sapete grazie
come specifiche per il multijer 150 croma ho messo 5 w 30 che c'è su va bene per filtri antiparticolato specifica C2
spero sia corretto il tutto
per favore mi dite se va bene con il multijet ? è c2 per fap anche grazie
lubrificante che riduce i depositi di petrolio e mantiene pulito il motore e permette una lubrificazione durante l'avviamento a freddo istantaneo ed una eccellente resistenza alle alte temperature . Così assicura una protezione ottimale contro l'usura del motore e prolunga la vita delle marmitte catalitiche , sistemi per il trattamento di gas di scarico e filtri per il particolato
Questo olio è particolarmente adatto per veicoli dotati di filtro particolato. ESSENCE / DIESEL TURBO - DIESEL - C2/FAP - EURO 4
SPECIFICHE
Brand Carac = Norauto
Viscosità = 5 W 30
ACEA standard A1/B1- ACEA A5 / B5 - C2
API SM / CF- SJ- SL
SPECIFICHE NORAUTO [/b]
Viscosità = 5 W 30
API SM / CF- SJ- SL
[/quote]
sembra simile a un nuovo prodotto della Castrol 5 w 30
leggete
Castrol Magnatec Professional C2 5W-30 è un lubrificante formulato appositamente per motori multivalvole di ultima generazione e dotati di sistemi di scarico moderni con catalizzatori e filtri antiparticolato. Questo prodotto è stato sviluppato per rappresentare al meglio la moderna tecnologia
di lubrificazione ed è stato testato su una vasta gamma di motori dei più importanti costruttori. La sua formula con "Intelligent Molecules" è in grado di formare sulle superfici metalliche un resistente strato antiusura in modo selettivo conferendo ai componenti del motore una continua e attiva protezione, così da prolungare l'efficienza del motore nel tempo.
ACEA A1/B1, A5/B5, C2;PSA Approval B71 2290. Nuovo prodotto.
quindi come specifiche ci siamo, il problema è che è approvato c2 per filtri antiparticolato specialmente Pegeuot del gruppo Citron Pegeout, andrà bene per il multijet fiat ?
ditemi saluti
potete verificare anche voi se norauto 5 w 30 va bene per il multijet ?
grazie
Purtroppo non ho la Croma e non ho il 1.9 mjt 150 cv, quindi non posso essetrti molto d'aiuto (però ripeto, se leggi sul libretto avrai la risposta che cerchi)...quello che posso dirti è che sul 1.3 mjt 69 cv della Punto il 5W30 andava bene, sulla mia gp 1.3 mjt 90 cv al tagliando in fiat mi hanno messo il 5WR40.
per il problema delle perdita colpi e andare come ingolfata e a tre mi vogliono tirare giu la testa del motore per verificare collettore
le valvole motore e punterie e verificare albero a camme punterie insomma la parte alte del motore.
A QUALCUNO E' CAPITATO DI RIFARE IL MOTORE MULTIJET 150 CAVALLI diesel ? LA TESTA ? DITEMI
Fanno bene a smontarti la testata, secondo me potrebbero essere le valvole.
a 100.000 km ?
a chi è capitato ? ho bisogno impressioni
Utente_3042470307
