<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Possessori di croma Siete contenti del vostro motore da 150 cavalli diesel ? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
nonteladico10 ha scritto:
la vettura na un consumo basso, non mi lamento proprio dei conusmi, anzi è un pò di tempo che consuma meno
ho controllato olio e ce n'è tanto, olio si controlla a caldo o a freddo ?
L'olio si controlla a freddo in modo che trafili tutto nella coppa...a caldo è normale che ti segna un livello più alto.
Quando controlli l'olio controlla il colore e senti l'odore, senti se puzza di gasolio.
l'olio si controlla a caldo dopo che il motore è fermo da almeno dieci minuti
controlla olio della tua auto, a freddo ce ne è di + di sicuro, di meno a caldo
prova e dimmi
http://www.shell.it/home/content/ita/products_services/on_the_road/oils_lubricants/helix/guide_to_motor_oil/oil_levels_other_fluids/
Da quello che sapevo io il livello dell'olio così come la pressione delle gomme si controlla a freddo...Comunque non ho mai dovuto raboccare l'olio, segno che il livello che avevo verificato era quello giusto.
MultiJet150 ha scritto:
Secondo me è il FAP che continua a rigenerare.
però se davvero fosse il dpf, è strano che fumi così tanto...inoltre in fase di rigenerazione dovrebbe notare un aumento dei consumi.
Occhio che le continue rigenerazioni del FAP fanno aumentare il livello dell'olio, perché il gasolio utilizzato per la rigenerazione, va a finire nel circuito di lubrificazione.
controllato a freddo, livello altissimo
a caldo meno ma alto
bho
dite che l'andare ingolfata o a tre lo fa aumentare olio ?
il consumo di carburante è buono, anzi da tempo consuma meno
in autostrada con cambio automatico carico a ria condizionata fa i 15
che ne dite ?
voi ?
in citta fa sopra 11 con aria accesa a carichi
bho
che ne dite ?
voi ?
Se il livello dell'olio è sopra il massimo vuol dire che probabilmente hai avuto qualche instamento del dpf...ora non ho la Croma e non so come funziona il 1.9 mjt, ma credo che dovrebbe esserci una spia che segnala che stai rigenerando...
bho
che ne dite ?
voi ?
non so cosa fare per olio, se andare dal benzinaio e farlo cmabiare
è moltissimo nero anche
Lascia perdere i benzinai, loro devo mettere il carburante, il cambio dell'olio o anche una semplice aspirazione per metterlo a livello, fallo in officina...Se fai il cambio olio mettine uno buono.
Io fossi in te in officina mi farei mettere anche ilflacone di Tunap per pulire il dpf, è questo:
http://www.tunap.com/it/settori/automotive/prodotti/p131.html
non è un prodotto pulente da inserire ma da usare con degli attrezzi, non è un adddittivo
fester che difetti avevi sulla croma ? mi puoi spiegare meglio ? anche alimentazione ?
faccio prima a dire quello che andava: lo stereo non si è mai rotto, anche lo specchietto retrovisore si è comportato egregiamente, il resto un disastro.
Ti consiglio un viaggio a Lourdes :D :D :D
non idolatro statuette, l'acqua la uso per bere e lavarmi, non sopporto la propaganda oscena della chiesa cattolica apostolica romana, i preti e le suore mi fanno venire l'orticaria, il papa lo manderei a lavorare in una fabbrica di amianto..................sarà per quello che la crema si fermava??
messo olio norauto in un centro norauto piemontese, specifico 5 w 30 per auto con antiparticolato
era unico olio che avevano per diesel con dfp
dicono olio norauto è agip è vero ? chi lo fabbrica ?
è valido ?
NORAUTO 5W30 C2-FAP Essence/Diesel
http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-NORAUTO-5W30-C2-FAP-Essence-Diesel-5-litres-/Lubrifiant/Huiles/Diesel/278383-NorautoSI-/11.html
leonepardo
