aleemma ha scritto:Ragazzi, domanda stupida, l'olio lo misurate a caldo o a freddo?
marcomille2009 ha scritto:aleemma ha scritto:Ragazzi, domanda stupida, l'olio lo misurate a caldo o a freddo?
Ciao......non è indispensabile che sia caldo o freddo......è meglio comunque farlo dopo almeno un'oretta di fermo vettura.....per far si che ritorni totalmente nella coppa dell'olio...ma anche dopo una mezz'oretta si ha un livello attendibile.... certo che se uno lo può controllare al mattino .......non c'è problema!!! Anzi.... :thumbup: :thumbup: anche se dovesse far freddo 8) 8)
SALUDOSssssss![]()
gnpb ha scritto:Ora non l'ho sotto mano ma il libretto non diceva a caldo dopo 5' di motore fermo?
Comunque io sull'octavia lascio fare al cdb, quando avvisa rabbocco con 1 latta. Con le altre faccio come sopra.
Manuale d'uso Octavia II ha scritto:Controllo del livello dell'olio
? Assicurarsi che la vettura si trovi su una superficie orizzontale.
? Spegnere il motore.
? Aprire il cofano motore in ?Lavori nel vano motore? a pag. 199.
? Attendere un paio di minuti ed estrarre l'astina di misura livello olio.
? Pulire l'asta di livello con un panno pulito e reinserirla a fondo.
? Estrarre quindi di nuovo l'asta di livello e leggere il livello dell'olio.
È normale che il motore consumi olio. A seconda dello stile di guida e delle condizioni
di esercizio, il consumo d'olio può arrivare fino a 0,5 l/1.000 km. Nei primi 5.000 chilometri il consumopuò anche essere superiore.
Buon per te ma pare una costante per i Tsi, 1l ogni 5000km circa (di città) e per loro (service) è normale fino a 1kg (!!) ogni 1000marcomille2009 ha scritto:Mi ritengo un fortunato allora......io la latta d'olio castrol (che ho in baule da quando ho ritirato la macchina) è ancora sigillata......in quasi 70 k km non ho mai aggiunto un decigrammo d'olio![]()
poi anche nella moglie mobile il CdB avvisa se è troppo basso .....
f.smile ha scritto:Seeeeraaa......temperature estive/invernali a parte..o notato che nessuno di voi a mai preso in considerazione il travaso di gasolio in coppa ad ogni ciclo di rigenerazione del fap....una delle prerogative principali che spinge le case madri ad utilizzare generalmente il 5w30 è la sua capacita di mantenere inalterate le sue peculiarità anche se "diluito" cosa non possibile con altre gradazioni....vi era mai capitato di sentirne parlare?? ..nn vorrei dire cavolate ma ne sarei quasi certo..
GuidoP - 1 giorno fa
CitWeb2 - 1 giorno fa
