<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio motore per Lancia Delta 1.6 diesel multijet | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
Volevo sapere che olio mi consigliate per una delta 1.6 mjet.
Vado di 5W30? che marca?
Fatemi sapere
Ciao
Può sembrare sciocco, ma l'unico olio da mettere è quello indicato sul libretto uso e manutenzione per quel motore.
Se è 5W30, deve essere quello. Possibilmente cerca di trovare anche le specifiche ACEA (potrebbe essere un C3).
ok ok grazie io volevo sapere se qualcuno metteva anche altro e si trovava bene.
So appunto da libretto perche' e' giusto guardarlo che ci va il 5w30 e infatti e' quello che ho scritto nel post.
Volevo anche sapere quale 5w30 mettere imagari si puo' mettere varie marche diverse oltre al suo di origine.
Con quella gradazione sono tutti sintetici, metterei un marchio noto.
Ok,
Hai parlato di ACEA simile....Invece l' API deve essere simile pure lui o puo' variare?
Per la storia della marca ok ma se sto su selenia (petronas) ho notato che petronas fa l'olio e poi nelle confezioni viene marchiato con selenia,arexons e forse altre marche....
Ok,
In genere ho sempre cercato di rispettare le specifiche del libretto, e potendo anche il marchio dell'olio. D'altronde il motore dovrebbe essere stato progettato con quel lubrificante.
Nel tuo caso, se presente il filtro DPF, attieniti strettamente alle prescrizioni.
Il Selenia (in genere consigliato) non mi è mai piaciuto, principalmente per il costo che reputo esagerato. Però se riesci a trovarlo a buon prezzo e non contraffatto...
Per contraffato non ho capito cosa intendi.
L'olio si trova sempre a buon prezzo basta non andare dai ricambisti e prenderlo ne centri tipo brico e self quando ci sono i vari sconti che girano da marca a marca.
Il selania 4 litri sono riuscito a trovarlo a volte anche a 20 la tanica.
Rimango sempre sul selenia o per quello che dice il libretto pero' volevo pareri per sapere cosa uno di solito fa o le esperienze che la gente ha cosi da farmi un idea.
Marce come castrol,elf non credo siano male par parte tutto....
Su internet si trova anche olio apparentemente originale, ma contraffatto molto bene. Lattina identica, etichetta replicata perfettamente, ma all'interno c'è olio di pessima qualità che non ha le specifiche in etichetta.
Bisogna prestare attenzione.
No, assolutamente. Personalmente le preferisco. Sono abituato Elf e e Total, perchè sono consigliati per alcune delle mie auto, ma ho comprato anche Castrol e altri marchi senza problemi.
Anch'io l'olio spesso lo compro negli ipermercati, controllo le specifiche, lo scelgo e poi aspetto che arrivi l'offerta per acquistarlo.
Su internet solo due cose non compro: olio e pneumatici
Olio perche' trovo a prezzi migliori cercando nei supermercati tipo brico
Pneumatici per questioni di sicurezza e affidabilita'
Esistono centri dove montano pneumatici a prezzi normali perche' riescono ad abbassare il prezzo per la quantità di clientela che hanno credo. Roba nuova non con annate di produzione vecchia infatti chiedo sempre prima l'anno di produzione massimo 1 anno dietro.
Ps: 4 205-55 16 di marche come pirelli-michelin in questi centri te le montano con equilibratura e cambi valvole intorno alle 250....Un gommista gli stessi pneumatici me ne aveva chiesti quasi 400....no comment.
Oggi a me il meccanico ha messo un 10 40 nonostante gli ho specificato che era previsto un 5 30 per la mia delta 1.6 del 2010, ne ha messi 4 litri, ho controllato, ho pagato 50 euro, olio petronas, voi che dite è corretto? o devo andare a litigare che mi ha fatto danni?
Non succede niente ma certo un 10W40 è un'olio un pò sorpassato.
Con tutta probabilità è semisintetico e a seconda della qualità la percentuale del minerale può variare.
Ormai nelle auto se non ci sono particolari problematiche di consumo olio il 5W30 è da preferire. Per i consumi e per le minori morchie che forma.
Io il 10W40 ti consiglio di non tenerlo a lungo per tanti chilometri, massimo 10000km e poi metti un sintetico 5W30
whistvapumes1972
