<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> OCtavia: nuovo 1.6 D common rail | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
claudik ha scritto:
io mi sono orientato sulla ambition che con il dsg, rottamando, viene sui 19.500 (con sensori di parcheggio)
... lungi da me farti i "conti in tasca", ;) ma hai preso in considerazione di passare alla Elegance???? :rolleyes:
In più ha di serie il Climatizzatore AUTOMATICO (notevole), la Radio Bolero (vedi prima), l'antifurto volumetrico e, se non erro ora anche i sensori posteriori oltre ad altri ammennicoli come il sensore luci e piggia da me trovato fantastico...
Come dire, "fatto 30... perchè non fare 31"! :D
Ciao 8)
non ho puntato sulla elegance perchè mia moglie non voleva sforare il budet dei 18.000 e rotti... E già così siamo a 19.500..... E per la elegance il conce vuole 1.300 euro in più.. Posto che se devo rinunciare a qualcosa QUEL QUALCOSA NON SARA' mai il dsg... ecco fatto la vesione ambition...
Spero solo che un giorno il dsg, presentando delle noie, non mi faccia dire: Ecco tutto quello che non c'è non si rompe.... !!!!!
Comunque la ambition con gli interni in parte grigio chiaro non è poi malaccio... anche se nulla di paragonabile al caldo color crema della elegance, che adoro...
x AGUSMAG e ROSBERG:
P.S. Devo comunicarei che il conce che mi ha rivelato che il nuovo 1.6 common rail è il downsizing del 2.0 era però un concessionario VOLKSVAGEN!!!!! eh eh eh
(dal quale mi ero recato per vedere la golf variant)
per inciso la variant in versione comfortline ha meno cose, è più piccola e costa 1.500 euro di più!.
perchè AGUSMAG parlando della origine del 1.6 dal 2.0 common rail hai scritto "..... (omissis) è PIU' O MENO quello che ti ha detto il conce..."
ragazzi, dai che mi state convincendo....
Altri anedotti sulle octavia?
Nama 68 qualche news sui consumi anomali?
I due miei mecca di fiducia uno sulla volvo ha alzato spalluce e mi ha detto "preferisco i motori volkswagen"... (e io, serafico, ma è perchè ti danno più lavoro?) e l'altro mi ha detto il contrario "la volvo non si rompe mai ma quando la rivendi non vale un cazvolo (affermazione in parte vera) mentre la skoda qualche lavorino su alcune parti (come un compressore, un turbo, un braccetto, una centralina (mica prispole, eh?) etc ) lo dà nel tempo.... E' meno volksvagen di quel che si pensi "... dice lui
A parte indicarmi l'url delle foto postate da agusmag del motore della bora e del motore della octavia del 2004 (UGUALI) cosa gli rispondete?...
Aiutatemi a convincermi....
PS. Ovviamente sto facendo la stessa operazione anche con gli amici di la, del forum Volvo.... (eh eh eh)
Perchè sarebbe molto più preciso dire che in realtà tutti discendono dalla famiglia di motori E827 la cui caratteristica comune è quella di avere un interasse fra i i cilindri di 88 mm.
Questo significa che per un range di motori che va dal 1.6 al 1.7 al 1.9 al 2.0 viene usato nella maggior parte dei casi il 79.5mm di alesaggio, nel caso del 2.0 viene usato l'81mm.
Ciò che cambia veramente quindi è la corsa del pistone che dal 95.5mm del 1.9 TDI passa ai 80.5mm del 1.6.
Il risultato è che il 1.9 è un motore corsa lunga, con grande schiena ai bassi regimi ma con capacità di allungo limitato che unito ad una turbina dimensionata di conseguenza lo rende un motore un po' brusco, il 1.6 è un motore sostanzialmente quadro, un po' più moderno, che gira di più e che sfrutta di più una turbina a bassa inerzia per avere potenza ai bassi. Diciamo che è un po' più benzina che diesel e va usato in modo differente:
il 1.9 era dotato di una prima un po' più lunghetta (magari sacrificando un pochino la frizione), ma con marce un po' più ravvicinate poi.
il 1.6 invece ha le marce più distanziate e richiede nelle prime due o tre marce di tirare un po' più il motore per non trovarsi con il motore sotto-coppia.
Purtroppo chi passa dal 1.9 al 1.6 all'inizio rimane spiazzato. Sono veramente molto differenti in questo.
Per cui a voler fare il pignolo il conce avrebbe dovuto dirti:
"1.6 è una versione con corsa corta del 1.9" se si vuole discutere solo di queste due grandezze.
In tutto questo il 2.0 secondo me rappresenta più una rialesatura del 1.9 con l'aggiunta di un secondo albero per ricavare un po' di cilindrata (ma quasi strumentale al marketing...).
Ovviamente, avendo l'interasse uguale, il motore 1.6 e 2.0 esternamente sembrano identici nel monoblocco, nella testata e nel dimensionamento di tutti gli altri componenti ausiliari. Sono sempe discorsi un po' approssimativi.
E qui c'e' la parte più importante:
Quella riguardo alle discussioni sull'affidabilità perchè il 1.6 in sostanza prende quei cavalli in più con i giri (e in parte con la turbina).
Molti pensano che siccome il 1.6 e il 1.9 abbiano gli stessi cavalli, il 1.6 sia più spinto del 1.9. Se sono qui a dirlo è perchè non è proprio così.
Il grado di esasperazione di un motore non si misura mai con la potenza specifica CV/Litro (un parametro più interessante se la cilindrata rimane uguale) ma con la potenza areale, cioè CV/dm2 (cavalli per superficie di pistoni).
In questo il 1.6 e il 1.9 hanno la stessa potenza areale, il loro grado di esasperazione è simile, le pressioni medie sul pistone simili almeno a massimo carico (anzi il 1.6 un po' più basse al regime di potenza massima, ma più alte ai bassi regimi), e questo dovrebbe fugare un po' i pensieri sull'affidabilità, perchè tutti i parametri di funzionamento rimangono noti e sono simili a quelli del 1.9 (purtroppo qui semplifico molto il discorso).
In realtà, girando di più è leggermente più soggetto ad usura, quindi in linea di principio qui sta tutta la differenza sulla possibile longevità in km del motore, ed effettivamente a livello di turbina, mi sa che sul 1.6 dovrebbe soffiare qualche frazione di bar in più .
Spero di aver gettato un po' di luce su questo argomento che viene spesso frainteso da molti: l'equazione potenza specifica di un motore come grado di esasperazione è fuorviante.
Claudik, fai bene a sentire i pareri di meccanici, di amici, persone, dei forum (che credo sia la miglior cosa).
Detto questo, e premesso che personalmente stravedo per Volvo (un mio sogno era la S60R...la adoro ancora adesso), tempo fa ho fatto un periodo che leggevo spesso il forum volvo e avevo una mia personale statistica: ogni 10 discussioni, 7 erano di problemi e non sto scherzando.
Questo non per dire che Volvo è una schifezza perchè non è vero e per me resta comunque un marchio fantastico, ma per dire che tutte le vetture possono avere dei problemi.
Riguardo Skoda può capitare che ci sia qualche problema, così come può capitare su Mercedes, Audi, Alfa...
Il compressore del clima e la componentistica che ci ruota intorno è forse l'anello debole del gruppo VW, ma ciò non significa che si sfascia.
Comunque se vuoi un consiglio: fai il prolungamento della garanzia e sei tranquillo, così ti togli il pensiero.
Per il resto ritengo che acquistando l'Octavia fai oltre che un grande affare, una piacevolissima figura.
Leggi la discussione "Perchè Skoda..." bloccata nella pagina Skoda di questo forum e avrai un'idea migliore...
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e siccome sto valutando anche io l'acquisto dell'OCTAVIA SW ELEGANCE 1.6 CR con DSG, volevo saper da Claudik qual'è il concessionario dove ha richiesto il preventivo, in quanto dove mi sono recato mi ha chiesto ? 22.000 con rottamazione.
Mi scuso fin da ora se ho tralasciato qualche regola di questo forum
Au revoir à tous.
claudik ha scritto:
grazie a tutti della disponibilità!
Come diceva michele sul piatto ho da un lato il brand volvo dietro al quale vi sono solidi costrutti e dall'altro il marchio skoda che non ha lo stesso appeal
Sul piatto hai una Ford Focus al prezzo di una Volkswagen, altro che Volvo.....forse 10 anni fa era così oggi non più! Anzi, ti diro', sui motori nemmeno 10 anni fa perchè Volvo non li ha mai sviluppati, li comperava dalla Renault.
Per quanto riguarda la mia esperienza, come auto personale ho una Octavia 1.9 tdi sulla quale non c'è nulla da dire; come auto aziendale ho una Volvo V50 2.0 D e non ne sono per nulla contento: in primo luogo consuma come una Ferrari; in secondo luogo il motore ed i 140 cv sono male accoppiati con quel sistema di sospensioni e la macchia ha l'andamento di un gommone; spesso se non stai attento ti trovi ad andature elevate senza che effettivamente quella macchina le possa sostenere in sicurezza, cosa di cui purtroppo ti accorgi solo in situazioni di emergenza.
Poi....sceglia quel che vuoi. Vivaldi
Bice0410 ha scritto:
Salve a tutti,
Au revoir à tous.
Benvenuto nel forum :D
Scrivi di che zona sei, sarà più facile essere aiutato da qualcuno che è della tua stessa zona ;)
Benvenuto in Forum Bice!
Non hai violato nessuna regola non preoccuparti.
Ti consiglio di andare a leggerti la discussione bloccata nella sezione Skoda intitolata "Perchè Skoda...", dovre potrai avere una panoramica di pregi e difetti delle nostre auto.
Chiedi pure tutto ciò che desideri inerente l'auto perchè dopotutto il forum serve proprio a questo.
Posso dirti che l'Octavia è una buona vettura, comoda, che non ti stanca nei viaggi, con ampia capaicità di bagagliaio e la motorizzazione 1.6 dovrebbe essere veramente parca nei consumi.
Per il resto, dipende tu cosa cerchi dall'auto e cosa hai bisogno.
Ripeto: chiedi pure ed esprimi le tue perplessità, curiosità o dubbi.
Quello che cerco è un auto per la famiglia, con bassi consumi e buona autonomia per viaggi e siccome è in arrivo il secondo figlio, sulla Punto Sporting stiamo un pò stretti
Beh, se avevi la Punto Sporting... con l'Octavia ti sembrerà di stare troppo larghi. Prepara il 3o se la prendi...... :D :D :D
Sono di Modena,
Il prsidente Miranda (non preoccuparti è un maschietto) ti potrà far sapere chi di noi è della zona.
Ha un database con le provenienze di quasi tutti i forumisti di Skoda.
Qualcuno della zona c'è, magari non proprio di Modena ma province vicine sì, come Parma.
Parlando dell'auto, è un'ottima scelta.
Io vengo da una Escort SW e ho un'Octavia berlina 1.9 Tdi dal 09/07 e mi trovo benissimo.
Ti capisco perchè vuoi la SW con i piccoli ci vuole quella, le mie ormai sono grandi e il baule del berlina basta e avanza.
Ciao
Ivan
Probabilmente se in una concessionaria mi accogliessero con la competenza tecnica mostrata in queste pagine (e nelle altre in cui mi sono imbattuto) da Agusmag, anziché avere la percezione che cerchino solo di assecondarmi, comprerei anche una?.. Trabant..
Complimenti.
Cmq sembrate tutti, Agusmag, Rosberg, Nama 68 etc, molto soddisfatti.
Nei kilometri che avete fatto non avete mai dovuto fare sostituzioni di pezzi? E attualmente, dopo i km da voi percorsi, quanto lo ritenete in forma il vostro mezzo?
Io, lo ripeto sono viziato, alla mia yaris con 10 anni e mezzo e 135.000 km darei 9/10 (nessuno scricchiolio, nessun rumore dalle sospensioni, ammortizzatori perfetti, motore economo etc) e alla mia pic nic (10 anni e 170.000 km), che darei indietro per la octavia, assegnerei un 6/10 (qualche gioco allo sterzo, qualche rumore dai rinvii, frizione ?debole? e prossima alla sostituzione, un rumore un po strano dal cambio)?. Ma la pic nic l?ho presa usata e non so come li abbia fatti i suoi primi 82.000 km (se erano solo 82.000)
Per entrambe si noti: dischi ancora originali, marmitte originali, ammortizzatori originali? etc.. etc. Per yaris anche lampadine originali e forse pastiglie (non ricordo di averne pagate alla toyota nei tagliandi, ma non ci scommetto..
Per Bice 410: Io sono di Forlì.
Ora tocca a me, lascio da parte i commenti sulla motorizzazione se non per rinnovare ancora una volta i complimenti ad Agusmag (che non delude mai le aspettative, anzi.. alza sempre di più il tiro) e per aggiungere che un altro parametro di analisi della vita utile di un motore è la velocità media del pistone che nelle auto normali dovrebbe essere attorno ai 7-10m/s mentre nelle F1 arriva a passare i 30m/s... mi spiego: a parita di numero di giri un motore a corsa lunga avrà una velocità media del pistone più alta di un motore a corsa corta poichè in quest'ultimo la strada che deve percorrere lo stantuffo, nel medesimo lasso di tempo (questa di fatto è la definizione di velocità=spazio/tempo), è più corta che nel motore a corsa lunga, e ne deriva una velocità media più bassa. Poi è vero che come dice Agusmag che, in linea teorica (poi solo Dio sà che materiali antiusura hanno adottato), se per raggiungere la stessa potenza devi tirare un po' di più la marcia localmente gli anelli avranno un po' più di usura...
il discorso comunque è molto semplificato e senza i progetti VW in mano son tutti discorsi "sterili"... godetevi le meraviglie della tecnica ;) oramai i motori son progettati per fare strada (lo dimostrano anche gli intervalli di manutenzione sempre più lontani), il nuovo 1.6 promette di far parlare di se moooolto a lungo visto che ha spodestato sua maestà 1.9 TDI
L'allestimenti Ambition è già molto ricco, io ho l'Ambiente della serie pre-restiling che pur essendo meno accessoriato è sempre più che sufficiente (4airbag, 4 vetri elettri, clima automatico bizona, specchietti elettrici e riscaldati, CdB ecc..); Sull'Ambition hanno tolto il Climatronic (automatico bizona) ma hanno messo 3 airbag in più e parecchie altre cose che da sole costano parecchio. Buona Skoda claudik, e buona Skoda anche a Bice0410!!!
Tobya
