<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> OCTAVIA gomme, cerchi, assetto: topic ufficiale! L.U.: 05/10/2009 | Page 16 | Il Forum di Quattroruote
bronzo1960 ha scritto:
Stasera il capofficina Skoda e Wv mi ha detto che i cerchi originali costano molto rispetto agli altri che ci sono sul mercato perchè sono vuoti (?) e quindi molto più leggeri: ne sa qualcosa qualcuno? E' uno di cui mi fido ma (come dicevano i TRETRE (ve li ricordate)) A ME ME PARE 'NA STRONZATA!
Ecco, dì pure al capofficina di non dire altre cazzate! Questa è davvero sufficiente per almeno i prossimi due mesi.
I cerchi con le razze cave?! Li usano alcune case motociclistiche, ma sta tranquillo che nessuna auto del gruppo vw li monta e se gli originali li fan pagare di più è solo perchè sui ricambi hanno margini adeguatamente elevati.
Fra l'altro, se guardi dietro a uno dei tuoi cerchi originali di serie troverai probabilmente anche il marchio del fornitore esterno che li ha prodotti e, facilmente, sarà un qualche noto marchio produttore di cerchi after market......
I montreal da 16" della mia vecchia golf IV, per es., erano marchiati BWA.
Salve ragazzi, volevo chiedere se la mia Octavia gommata 205/55/16 è catenabile e se posso riutilizzare i cerchi in ferro misura 6JX15 ET 38 con gomme M+S 195/65/15 T che avevo sull'altra macchina. In particolare la distanza dei fori è la stessa? Bisogna cambiare i bulloni? Avevo intenzione di acquistare altri 4 cerchi Crateris per le gomme invernali ma mi hanno chiesto più di 800 euro non conosco i prezzi ma mi sembra un'esagerazione
Ciao e grazie!
Riporto qui la risposta:
I cerchi/gomme catenabili sono:
Alloy wheel 6.0J x 17" Flash
for tyre 205/50 R17 (CCX 800 003);
suitable for snow chains (CEP 800 001)
Alloy wheel 6.5J x 15" Helios
for tyre 205/60 R15 (CCR 600 004); snow chains
(CEP 300 002A) can be used with tyre 195/65 R15
Alloy wheel 6.5J x 15" Pyxis
for tyre 205/60 R15 (1Z0 071 492A); snow chains
Alloy wheel 6.0J x 15" Orion
for tyre 195/65 R15 (CCA 600 003);
suitable for snow chains (CEP 300 002A)
Alloy wheel 6.0J x 15" Deimos
for tyre 195/65 R15 (1Z0 071 492);
Vedi qui:
http://new.skoda-auto.com/SiteColle...gue/NewOctavia/NewOctavia_Accessories_ENG.pdf
Ovviamente puoi anche mettere i cerchi in acciaio per le inveranli + catene
e quindi 6 e 6,5J x 15. Difficilmente troverai un cerchio in acciaio 6Jx17 così come difficile è trovare un alternativa a quello in lega ufficiale.
Le grandezze fondamentali da rispettare sono due:
- interasse e numero dei dei fori 5X 112 mm
- ET (offset)
Se ti riferisci all'Octavia I (1U), l'interasse dei fori dovrebbe essere 5X100 e quindi non va bene.
Inoltre l'offset corretto dei cerchi per l'Octavia 1Z (che dipende esclusivamente dalla larghezza del cerchio)è:
Zenith 7,5J x 18 H2, ET51
tyre 225/40 R18
Sputnik 7,0J x 17", ET 54
tyre 225/45 R17
CCA 600 002
Pegasus 7,0J x 17", ET 54
tyre 225/45 R17
CCB 600 008
Flash 6,0J x 17?, ET 45
tyre 205/50 R17
Twister 6,5J x 16", ET 50
tyre 205/55 R16
CCA 600 001
Vega 6,5J x 16", ET 50
tyre 205/55 R16
CCR 600 005
Sirius 6,5J x 16", ET 50
tyre 205/55 R16
CCB 600 006
Apollon 6,5J x 16", ET 50
tyre 205/55 R16
CCH 600 007
Helios 6,5J x 15", ET 50
tyre 205/60 R15, 195/65 R15*
CCR 600 004
Orion 6,0J x 15", ET 47
tyre 195/65 R15
CCA 600 003
ciao agus
vorrei aggiungere che anche i cerchi 6j x 16 205/55 sono catenabili,
Utilizzando catene da neve a maglia fine,spessore massimo 15mm.
riporto dal libretto di manutenzione della mia ;)
jo74bg ha scritto:
ciao agus
Si tratterebbe comunque (ammesso di trovarne) di una soluzione aftermarket, in quanto i cerchi da 16" (lega o acciaio) adottati normalmente da vw (e quindi anche da skoda) hanno canale da 6,5.
willy1971 ha scritto:
jo74bg ha scritto:
ciao agus
non ho ancora provato a vedere se sono reperibili facilmente,ma mio cugino le ha' sulla golf,con la stessa gommatura della mia..devo chiedere dove le ha prese.. ;)
forse è un po' presto per parlare perchè vengo da soli 500 km percorsi... però se avete a mente domenica 31 gennaio (ieri) sulla romagna si è abbattuta una vera e propria bufera di neve....
E in più questa notte ha gelato!!. La minima era a -8...
Ebbene, queste NOKIAN WR g2 nelle strade laterali, qui da me, che questa mattina erano ancora bianche, NON danno segno alcuno di slittamento!!! E ho provato anche in strade in pendenza.
Sono veramente soddisfatto!
Da consigliare.
Poi se sul bagnato vanno meno bene di altre.... (come si diceva in questo thread) non so. poi... vi dirò... Per ora c'è solo neve e ghiaccio..........
ciao
Salve ragazzi. Ma la promozione di Skoda sulle ruote invernali (cerchio +gomme) cosa prevede cerchio 15 o 16 pollici ? che tipo di gomme? e che misura?
Saluti e grazie per le risposte!
Per l'octavia erano previste ruote in acciaio da 15" con pneum. 195/65.
Salve ragazzi. Al fine di dotare la mia macchinina della gommatura M+S sono in trattativa finale fer l'acquisto dei cerchi MAK BEE 16 pollici 6,5J 5X112 di cui si ampiamente parlato in precedenza ma qualcuno di noi sa dirmi quanto è l'ET?
Ho telefonato giusto ieri alla MAK per avere notizie su questi cerchi ai quali sono molto interessato (se torni indietro su questo topic trovi qualcosa).
Alla MAK non danno nenche notizie tecniche e mi hanno dato il n. di tel. del rivenditore della mia zona.
1) I cerchi in oggetto non sono MAK (sono solo da loro distribuiti) ma MS e sono prodotti in Asia (non sono stati + espliciti).
2) Quelli da 16" vengono prodotti con l'ET originale (mi pare sia 57 o 54) e ET 42, col quale rimane + sporgente.
3) fino a ieri erano in vendita sul sito cerchigomme.it (forse con ET 42) a poco meno di ? 90 portati a casa (un prezzaccio).
Grazie per le informazioni. Quindi è un prodotto importato! ci fidiamo? ;) I cerchi originali Skoda sono ET 50 e nel caso in cui dovessi acquistare questi MS le misure ET 42, 54 O 57, a prescindere dall' estetica, vanno bene comunque?
Grazie di nuovo!
toscbenida1976
