5 s sono troppi, Cosa hann fatto ancora?
Perdita di tempo nella sostituzione di una delle 4 gomme. Circa 2 secondi in più, decisivi per il sorpasso da parte di Max.
IO Credo che il cambio non volevano farlo , ma siccome pensavano ad altro ed erano dentro approfittanto del safty car li Hanno cambiati e messe le medie per arrivare con certezza alla fine della gara sapendo che il recupero non sarebbe avvenuto. Ma, come dici tu avranno diminuiti i giri motore visto che non riusciva a passare verstappen con un frontale che mancava di pezzi.Vettel ha detto che le hanno cambiate perchè le altre le avevano messe troppo presto e non sarebbe arrivato alla fine. Fin qui ok. Quello che continuo a non capire è perchè non gli abbiano montato le soft. 23 giri li avrebbe fatti di sicuro, Kimi li aveva fatti tranquillamente, col serbatoio pieno.
I Reporter di RTL se lo sono chiesto, e si sono fatti due Conti facili: 1 sono cascati alla finta MB di fare il cambio ruote 2 un problema di motore pensando a ció ché era successo a Raikkonen.E non capisco perchè i commentatori di Sky non se lo siano chiesto! Mara Sangiorgio NON ha chiesto a Vettel perchè di nuovo medie.....
E la Rai non c'è più..........
... allora sono davvero degli incapaci.per diminuire i giri motore non serve passare dai box, basta che il pilota cambi la mappatura...anzi direi che mettere le mani sul motore ai box sia vietato.
Concordo. Non credo proprio che due alette così piccole possano essere determinanti.Come si dice .. specchietti per le allodole!
I segreti della Rossa sono sotto, ben nascosti ...
Sicuro che non fosse il tuo televisore a fumare?l'unica cosa fuori regolamento era l'aletta dei retrovisori Ferrari.
La realtà è che oggi la Ferrari era inferiore. Grave un motore andato in fumo (fortuna si fa x dire che è quello di Raikkonen) ma ancora più grave avere abboccato alla mossa Mercedes di essere pronti a cambiare le gomme in regime di VSC (a parte che probabilmente le avrebbero cambiate a Hamilton, visto il vantaggio abissale sugli immediati inseguitori). Vettel con gomme nuove non è stato in grado di prendere Verstappen e non credo sia colpa di Vettel
L'unico partito con le rosse era Alonso.Ultima cosa che non ho visto (grazie al sito che mi aveva dato come inizio differita le 21 anziché le 20.. Ma se Vettel è partito con le Soft e gli altri con le ultra, non era un po' presto il 17 giro per il primo cambio?
Boh ieri la gazzetta diceva che la consolazione era che Vettel avesse fatto il tempo con le Soft mentre gli altri con le ultra... MahL'unico partito con le rosse era Alonso.
I primi sei tutti su gialle.
Andrebbe verificato ma credo che al secondo cambio non avessero più gialle da rimontare e quindi hanno messo l'ultimo set di bianche, dato per scontato che non velessero rischiare con le rosse che sulla rossa non davano buon feeling.
GuidoP - 9 giorni fa
Carloantonio70 - 1 ora fa
