alexmed
0
mitoAR ha scritto:Multiair e sopratutto twinair sono stati un enorme buco nell'acqua!
Non sono per nulla, ma proprio nulla nulla, della tua opinione.
angelo0 ha scritto:..ma tu che ne sai di questo motore ho solo l impressione che ce qui dentro troppa BLA BLA BLA.....di quale confrondo di erogazione parli......secondo te cosa dovrebbe fare un 1750 di 200CV su una macchina frenata da tutti i dispositivi immaginari...se sulla 4c ancora non ti basta chiedi alla concorrenza di costruire un tale motore pe ri comuni mortali con gli stessi costi di vendita....U2511 ha scritto:I motori andrebbero ovviamente provati, prima di parlarne.
Però i dati caratteristici (che sono reperibili ovunque) indicherebbero che il 1750tbi, anche nella versione montata sulla 4C, non regge il confronto con altri moderni turbo benzina, Mi riferisco alle modalità di erogazione (e pure ai consumi). Se si vuole far ritornare l'Alfa al posto che le spetta, bisogna mettere il sale sulla coda alla concorrenza almeno nei punti più qualificanti per un'Alfa, e cioè il "come va su strada" (e qui penso che non ci siano problemi, la scuola c'è) e poi "come va il motore". Su questo punto, attualmente, il Gruppo non mi pare molto competitivo (e non certo per incapacità progettuale, anzi ... )
S.M. lo sa perfettamente e, dato che il 1.750tbi non è poi costato chissà che, non mi stupirebbe la sua precoce "rottamazione".
Ben più doloroso (in termini di investimenti) è la fine ingloriosa cui si sta avviando il twinair (ma qui usciamo dal seminato)
BufaloBic ha scritto:Ho notato che si parla di un nuovo suv Alfa che dovrebbero produrre a Cassino dal 2015. Dunque avremo un Suv prima della Giulia???
pilota54 ha scritto:angelo0 ha scritto:..ma tu che ne sai di questo motore ho solo l impressione che ce qui dentro troppa BLA BLA BLA.....di quale confrondo di erogazione parli......secondo te cosa dovrebbe fare un 1750 di 200CV su una macchina frenata da tutti i dispositivi immaginari...se sulla 4c ancora non ti basta chiedi alla concorrenza di costruire un tale motore pe ri comuni mortali con gli stessi costi di vendita....U2511 ha scritto:I motori andrebbero ovviamente provati, prima di parlarne.
Il 1.750 turbo penso sia un ottimo motore sia come modalità di erogazione, sia, soprattutto, come consumi. Io ho il 1.750 basamento ghisa e ne sono entusiasta. Coppia mostruosa, erogazione ottima, consumi buoni.
Il propulsore 4C consuma peraltro molto meno della versione Brera/159/ex Giulietta. L'ho potuto verificare dalla prova di Quattroruote (quindi valori effettivi, non dichiarati dalla casa) dove i consumi della versione "tutto alluminio" sono veramente bassi, mediamente 13 km/litro, che credo sia un primato per quanto riguarda un 1.750 turbo da 240 cv. Praticamente consuma poco più del citato twin air 900 turbo 105 cv della Fiat 500, del quale a dire il vero non so se sia stato deciso il tramonto.
PS: alcuni tester di nazionalità inglese che hanno provato la 4C ne hanno criticato solo il regime di giri (6.000 potenza massima, 6.500 regime massimo) in quanto amano i motori che tirano oltre 7.000 giri, però non dimentichiamo che si tratta di un turbo.
Per "sentire" 100 kg di differenza non ci vuole una sensibilità di guida da pilota professionista. Prova a fare, con la stessa auto, una serie di curve e controcurve in un misto stretto a velocità sostenuta prima da solo e poi con altri 2 passeggeri a bordo. Vedrai che i trasferimenti di carico sono molto più marcati.Diapo27 ha scritto:sicuramente là fuori è pieno di superesperti che sanno sentire i 100 kg di differenza alla seconda curva
transaxle73 ha scritto:Per "sentire" 100 kg di differenza non ci vuole una sensibilità di guida da pilota professionista. Prova a fare, con la stessa auto, una serie di curve e controcurve in un misto stretto a velocità sostenuta prima da solo e poi con altri 2 passeggeri a bordo. Vedrai che i trasferimenti di carico sono molto più marcati.Diapo27 ha scritto:sicuramente là fuori è pieno di superesperti che sanno sentire i 100 kg di differenza alla seconda curva
pilota54 ha scritto:Proseguo un attimo l'OT. E' vero che il peso della Brera si sente soprattutto nei trasferimenti di carico, ma Vi assicuro che ciò è vero solo in pista.
Su strada, dati i cerchi grandi e l'assetto piuttosto rigido, nonché lo sterzo molto diretto, si ha la sensazione, almeno con la mia che ha un motore non pesante, di guidare una vettura assolutamente leggera e maneggevole, e anche piuttosto potente.
Ci sono molti luoghi comuni da sfatare su quest'auto, che considero un capolavoro nella fascia di appartenenza, basta provarla su strada.
Tornando in Topic, forse lo stesso si può chiudere o comunque "sfumare" perché credo che prima del 2016 di una nuova Alfa non se ne parlerà.
:thumbup: :thumbup: :thumbup:Diapo27 ha scritto:transaxle73 ha scritto:Per "sentire" 100 kg di differenza non ci vuole una sensibilità di guida da pilota professionista. Prova a fare, con la stessa auto, una serie di curve e controcurve in un misto stretto a velocità sostenuta prima da solo e poi con altri 2 passeggeri a bordo. Vedrai che i trasferimenti di carico sono molto più marcati.Diapo27 ha scritto:sicuramente là fuori è pieno di superesperti che sanno sentire i 100 kg di differenza alla seconda curva
Transaxle, la mia voleva essere una battuta.
Sono del tuo anno (l'auto nel tuo avatar ce l'avevamo in famiglia e mi ha fatto innamorare dell'Alfa romeo) e qualche volta le auto le ho guidate anch'io, con e senza passeggeri a bordo!
Ma non ho difficoltà a riconoscere che alcune considerazioni sul comportamento stradale delle vetture espresse da alcuni forumisti qui dentro, io non le saprei esprimere con altrettanta precisione e "sensibilità". Motivo per cui leggo molto volentieri gli interventi che riportano esperienze dirette e personali degli utenti.
la brera è un auto sicuramente molto molto bella , purtroppo è finita in mezzo ai tanti anzi direi troppi insuccessi del gruppo torinese.pilota54 ha scritto:un capolavoro nella fascia di appartenenza
Non mi dire, non mi dire.mitoAR ha scritto:onestamente non ho trovato un solo cliente soddisfatto delle performance del twinair, in particolar modo perchè non rispetta per niente i consumi dichiarati
Finche noi italiani rifiutiamo il nostro prodotto sará sempre cosi .Anche se questo e fatto perfetto...poi ci sono gli altri sbagli fatti da Fiat come, pochi modelli, marketing sbagliatissimofranco58pv ha scritto:la brera è un auto sicuramente molto molto bella , purtroppo è finita in mezzo ai tanti anzi direi troppi insuccessi del gruppo torinese.pilota54 ha scritto:un capolavoro nella fascia di appartenenza
SInceramente inizio a chiedermi se questi insuccessi commerciali possano essere spiegati solo da motivazioni razionali, quindi di ordine tecnico o anche di marketing, pure a fronte di errori evidentissimi e di cui abbiamo sempre parlato , oppure c'è anche qualche cosa che ci sfugge e che va oltre il razionale.
Spero che con questa "nuova alfa romeo" riescano a risolvere il problema di vendita , perchè ora come ora è chiaro che il mercato non è assolutamente disposto a pagare certi prezzi sia per le 2 alfa odierne sia per quelle purtroppo cancellate per non vendere in perdita, sembra quasi che all'alfa ed alle lancia assegnino il valore di una fiat, e che la fiat debbe allinearsi quasi ai low cost, è triste per un paese con le nostre tradizioni automobilistiche
pilistation - 3 giorni fa
freddy85 - 5 ore fa
