<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> MA IL NUOVO TUBO VI SODDISFA??? | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
gemini2009 ha scritto:
questo post l'avevo postato giusto un paio di giorni dopo aver cambiato il tubo leggete pure quello che scriveva andry03.... secondo me dovrebbe vergognarsi di avere aperto un post con scritto RENAULT DEVE SAPERE CHE IL TUBO FA ANCORA RUMORE perche' mi sa che l'unico che non sapeva che il tubo faceva ancora rumore era solo lui...la prossima volta prima di scrivere qualche cosa pensaci
Questo attacco verso ANDRY03 a distanza di un anno e mezzo lo trovo del tutto inappropriato!
se si voleva fare un appunto lo si poteva fare usando un tono diverso ed eventualmente confrontarsi in modo pacifico e intelligente!
grazie
Per Panzerclio : Allora io non ho mai pronosticato rotture di pompe il mio era solo un modo di dire nella speranza che non succedesse anche quello. Poi come gia' scritto ai tempi per andry03 se io avevo postato questo topik e perche il rumoraccio l'avevo e ce lo tuttora sono andato piu' volte anche in concessonaria e come si puo' immaginare il buio totale. Quello delle bolle d'aria e una versione ormai superata devo dire che secondo me ha ragione quello che diceva lepo ai tempi e l' innesto di plastica che collega il tubo (vecchio o nuovo che sia) dalla pompa di alta pressione al tubo metallico del ritorno gasolio . IO ho provato a LEGARLO CON UNA FASCIA E IL RUMORE SPARISCE peccato che la fascia non tiene si stacca. prova tieni premuto quel innesto e vedrai (se come nel mio caso )sparisce. Ecco leggi bene NEL MIO CASO magari sono piu' sfigato di voi e a me non si e risolto mai nulla. non e che siccome lo dice adesso qualche duno deve essere per forza cosi' non e' che gira tutto attorno a voi CI sono persone che i problemi li hanno , intendo i vari problemi ponti che cigolano ,vibrazioni autoradio non funzionanti ecc. ecc.ma non e che se non l'avete voi nessuno puo' averli e di conseguenza viene ridicolizzato come fece andry03 con me non mi sembra giusto, e siccome non lo trovavo giusto lo fatto notare a chi mi aveva insultato ai tempi e che tuttora offende invece di scusarsi e magari ammettere che le sue risposte sono state un po' frettolose (ai tempi) Comunquen ringrazio Andry03 di farsi paladino di noi tutti GRAZIE SE ENTRO FINE ANNO A TUTTI NOI RENAULT CI RICAMBIA IL TUBO DAMMI PURE IL TUO INDIRIZZO E TI MANDO UN BEL CESTO PER NATALE
Per Panzerclio : Allora io non ho mai pronosticato rotture di pompe il mio era solo un modo di dire nella speranza che non succedesse anche quello. Poi come gia' scritto ai tempi per andry03 se io avevo postato questo topik e perche il rumoraccio l'avevo e ce lo tuttora sono andato piu' volte anche in concessonaria e come si puo' immaginare il buio totale. Quello delle bolle d'aria e una versione ormai superata devo dire che secondo me ha ragione quello che diceva lepo ai tempi e l' innesto di plastica che collega il tubo (vecchio o nuovo che sia) dalla pompa di alta pressione al tubo metallico del ritorno gasolio . IO ho provato a LEGARLO CON UNA FASCIA E IL RUMORE SPARISCE peccato che la fascia non tiene si stacca. prova tieni premuto quel innesto e vedrai (se come nel mio caso )sparisce. Ecco leggi bene NEL MIO CASO magari sono piu' sfigato di voi e a me non si e risolto mai nulla. non e che siccome lo dice adesso qualche duno deve essere per forza cosi' non e' che gira tutto attorno a voi....
Per me non è l'innesto perché se guardi le foto che ho appena messo in rete e scaricabili nel link in fondo a questo post vedrai che nella foto 2 (che rappresenta il tubo di gomma provvisorio che mi installò l'officina in via del tutto ufficiosa da marzo 2009 e che ho avuto fino a novembre-dicembre 2009 quando mi cambiarono il tutto con il tubo di gomma retinato definitivo) l'innesto era diverso da quello della foto 1 e della foto 3, rispettivamente rappresentanti il tubomucca originale rumoroso e il tubo di gomma attuale. Infatti mentre nella foto 2 l'innesto punta verso sinistra, nelle foto 1 e 3 punta verso l'alto.
Ebbene, anche con l'innesto della foto 2 c'era il rumore del "piccione" con cui di solito chiamiamo il rumorino che fa l'auto appena accesa e che è un milonesimo del rumore che faceva quando c'era il tubo della foto 1.
E poi, ti dirò, non so se qualcuno si ricorda ancora (Lepocattivo purtroppo è da molto che non scrive su questo forum ma sicuramente se lo ricorda e per via di questo tubo eravamo "amici" virtuali qui) ma io fui uno dei primi a subire gli orrori del tubomucca e cercai di mettere al corrente delle mie "scoperte" il forum e via via i vari utenti mettendo in atto un dialogo costruttivo e direi anche divertente e simaptico riuscimmo ad individuare la causa in questo fottuto tubo. Io provai a muovere in tutti i modi quel tubo, quell'innesto, a toccare spostare legare ma niente da fare, solo cambiando il tubo l'urlo disumano della mucca si placò.
Questa è stata la mia realtà. (continua)... e, per quanto ne so, è stata la realtà a cui la maggior parte degli utenti "tubomuccati" è andata incontro.
p.s. intanto ecco qui i link alle foto di cui parlo in questo post
http://www.sendspace.com/file/0336xj
ed ecco un dettaglio della foto 1 (che, ripeto, è il tubomucca ultrarumoroso in plastica rigida)
Per dovere di cronaca il vano motore della foto 3 non è quello della mia megane (quelli della foto 1 e 2 invece sì) perché non ho a disposizione adesso una foto del mio vano motore ma ti posso garantire che è identico a quello della foto 3 e, se hanno sostituito anche a te il tubo in via ufficiale, dovrebbe essere anche identico alla tua.
Se nonostante il cambio del tubo sulla tua auto il rumore ti si presenta come un urlo disumano, un muggito fortissimo che sembra uscirti dalle bocchette di areazione, allora il tuo problema è diverso dal mio perché a me un muggito così forte si è ripresentato nell'inverno 2010/2011 e non in quello 2009/2010 quando avevo già il tubo foto 3. E comunque, per quanto forte, rispetto agli episodi del tubo foto 1 ha queste notevoli attenuanti.
1) compare solo con temperature molto basse e prossime allo zero o inferiori
2) dopo pochissimo tempo si "declassifica" in tubopiccione via via che il motore si riscalda appena appena
3) dopo qualche minuto il rumore scompare completamente. Riappare solo in forma di tubopiccione se lascio per qualche tempo (ma non una nottata intera) l'auto spenta.
Però una cosa è certa, premesso che io in questo forum non sono nessuno e sono solo un semplice utente affezionato che scrive qui dal 2004, mi permetto di dirti che se vuoi risolvere i problemi cerca di parlarne in modo costruttivo come stavi facendo nei primi tuoi post di questo topic. Continuando con i tuoi attacchi frontali contro questo o quell'utente non risolverai un bel niente.
Riguardo tutti gli altri difetti di cui hai parlato sulla Megane, se tu ti affacciassi qui un po' più spesso invece di scrivere qui ogni anno e mezzo rimuginando gli attriti avuti con Andry03 (che chiamare insulti mi pare eccessivo, se vuoi vedere i veri insulti vai su Zona Franca a vedere quanto e come ci si scanna) un anno e mezzo fa vedresti che tutti quelli che scrivono qui parlano proprio di quei difetti che hai nominato: vibrazioni al cambio, al ponte poteriore, al tettuccio etc etc e tutti sono più o meno incazzati però magari ci si scambia qualche opinione, se non altro, anche se non si può risolvere il problema magari "ci si tiene su" l'uno con l'altro.
Si ai ragione non scrivo molto nel forum ma ti posso garantire che sono molti anni che lo leggo, quando accendo il pc e la prima cosa che faccio,non sono un gran scrittore quando postai questo topik lo feci perche' vedevo che molti forumisti erano soddisfatti io non lo ero e non importa (secondo me) se il rumore e in forma di muggito,di piccione o zanzara non ero soddisfatto e volevo solo sapere se era una mia impressione o anche di altri. Quando parlo di soddisfazione intendo che si il muggito e migliorato ma non ai punti di sentirsi appunto soddisfatti!!.E quando parlo dei vari problemi che assillano le nostre vetture sbagli ha dirmi che non frequento il forum perche queste cose le ho lette qui (quotidianamente) era solo un modo per far capire che non e detto che un problema che a uno lo debba per forza avere un'altro e viceversa .Io ti chiedo solo una casa questo topik lai letto tutto? tu dici che Andry a risposto giusto perche il problema non l'aveva piu',ma adesso secondo te (se ai letto tutto il topik) sono cooerenti le risposte che dava (al punto che lepo gli diceva di non attaccare le persone) con il titolo del suo topik? Secondo te e giusto quello che scrive qui sopra dandomi del senza cervello e del sapientino? Tu mi dici che scrivo poco ma come faccio ha scrivere se ti dicono che il tuo topik e una gran caxxata ,e poi quella stessa persona ne apre uno che non si intitola cosi' ma il succo e lo stesso? Andry03 io non lo conosco (tu penso di si visto che ai preso le sue difese facendomi richiamare dal moderatore) sicuramente e una persona migliore di me ,ma sinceramente in questo caso a palesemente sbagliato non puoi un giorno dire che quello e verde e domani siccome non ti soddisfa piu' dire che e giallo, cosa possono pensare quelli di renault che siamo una massa di piagnoni un giorno sono contenti domani non lo sono piu,' le situazioni non vanno mai giudicate nel male ma bisogna stargli addosso prima che (ai tempi per me) diventi il problema di tutti.
Premetto che io non mi devo vergognare assolutamente di nulla e se ho aperto questo topic è per far capire a Renault che il proplema non è stato ancora risolto
e che noi tutti insieme facendo pressione in questo forum potremmo ottenere un'altro richiamo e magari stavolta che sia per sempre.Lo scorso inverno con il tubo cambiato la mia megane faceva moolto meno rumore di adesso ed è per questo che ho deciso di aprire il topic di cui ti sei incazzato tanto e scusami se mi sono preoccupato di tutte le megane degli iscritti al forum compreso la tua!!!!E poi diciamocela tutta ma tu chi sei? come ti permetti di rivolgerti a me con quel tono!!! stai tranquillino e vola basso che non stai parlando con tuo fratello, va bene!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: Ah!!!! sapientino hai letto (domande per Renault.it) cosa mi hanno risposto quando ho chiesto se fossero al corrente che il tubo facesse ancora rumore? Vattelo a leggere e cosi magari capirai(lo speriamo tutti) il motivo per
cui ho aperto il topic!!!!
ma con tutti quelli che vanno quotidianamente in concessonaria a lamentarsi (io per primo) non ti sembra strano che non sappiano niente o non vogliono sapere niente?? Torno a ripeterti che questo topik l'avevo aperto appunto perche' secondo me le nostre meggy non erano a posto era per te che tutto andava bene cosa e cambiato adesso?
Allora secondo me tu o fai finta di non capire o non capisci veramennte!!!
A me quando mi fu cambiato il tubo la macchina non faceva nessun rumore e parlo dello scorso inverno adesso il rumore si sta ripresentando e ho ritenuto giusto aprire questo topic perche' il nostro interlocutore(Renault.it)sapesse....... se mai ce ne fosse bisogno!!!!Credo che tutto il polverone che sollevammo nel 2009 non sia stato inutile infatti ottenemmo il cambio, ed adesso non vedo perche' non potremmo fare alttrettanto se solo fossimo uniti per lo stesso scopo.Sinceramente ancora non capisco il tuo attacco frontale nei miei confronti, ho capito che a suo tempo a te la sostituzione non piacque e oggi mi ti scagli addosso con quei toni perche' tu lo avevi gia detto!!!! francamente lo trovo un tantino eccessivo!!!Tu pensi che non serva a niente quel topic che ho aperto ed io rispetto il tuo pensiero ma non accetto ingiurie da nessuno e tu non fai eccezione!!!
hei Andry facciamo che per un attimo seppelliamo l'ascia di guerra.aLLORA SEI TU CHE NON RIESCI HA CAPIRE IL MIO ATTACCO ma percaso non ai riletto questo topik? perfino Lepocattivo ti invitava alla calma . sei venuto dando dell'inutile questo topik e adesso ne apri uno che non si intitola IL NUOVO TUBO VI SODDISFA? ma che ha lo stesso senso . E questo che mi ha fatto arrabbiare la tua non coerenza ,non dovevi ragionare cosi' ,dicendo perfino a chi non fosse stato contento di rimettere il tubo vecchio ,e adesso che lo fa a te renault lo deve sapere .E perquesto che to detto di vergognarti ai tempi sei venuto qui ai dato dell'asino a me ma anche a Kirk76 e perche solo perche scrivevamo quello che tu scrivi adesso! Veramente Andry fatti un esame di coscenza e dimmi se sto sbagliando.
Io a suo tempo postai le mie impressioni ma soprattutto come si comportava la mia megane dopo il cambio tubo e devo dire che di quel rumore non si sentiva piu' niente e mi dispiace che sulla tua la cura non ebbe lo stesso effetto che sulla mia! e tu apristi il topic sul quale stiamo scrivendo.Adesso se la mia come tante altre con temperature basse inizia di nuovo a farsi sentire, tu non ti puoi incazzare con me se apro un topic ed invito tutti coloro che vogliono segnalare il rumore della propria vettura a Renault.it!!!abbi pazienza!!! mi scuso se all'epoca risposi male!! ma il sottoscritto sputo' sangue per ottenere quel richiamo e per togliere quel rumoraccio che solo dopo 300 km si era impadronito del mio/nostro
motore, ed adesso non venirmi a dire che non serve a niente segnalare ANCORA il nostro problema perche' non mi trovi d'accordo affatto, e non serve a niente andare nelle officine a far sentire il rumore, non serviva allora e non serve adesso,bisogna protestare verso coloro che hanno poteri decisionali non nelle officine, se continuiamo a fare la voce grossa ci ascolteranno perche' qui viene a leggere anche chi deve acquistare le auto e fidati che è interesse di Renault che in prima pagina su questo forum ci siano ben altri topic che questo qui!!
Segnala anche tu sul mio topic il problema cosa ti costa!!??
Nessun rancore!! Ciao!!
Ok tutto a posto piuttosto non e' che stiamo diventando... un po' troppo docili no perche' bisogna essere incazzati per far togliere il bovino dai nostri motori.!!
Docile, ti sembro uno docile io!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :D :D :D :D QUI BISOGNA ALZARE LA VOCE prima che scadano le garanzie altrimenti ci tocchera' anche pagare e non credo che nessuno lo voglia!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Io credo che se il difetto segnalato all'officina autorizzata, si protrae o, meglio, non si risolve anche passati i due anni della suddetta garanzia, si possa legittimamente pretendere l'intervento gratuito. Per questo potete stare tranquilli. Il discorso è se si riesce a trovare una soluzione....
Mi permettete una domanda scollegata da questi ultimi discorsi?
Per capire bene, mi dite se l'inverno passato, dopo la sostituzione del tubo, tutto andava bene mentre ora il problema è ritornato? :rolleyes:
grazie
Sì, come tutti i migliori pezzi rock dall'attacco dirompente, avrebbe dovuto misurare la "forza iniziale". Però, d'altro canto, il diritto di rivendicazione di una opinione, inizialmente bistrattata, è ammesso!
Secondo Panzer potrebbe dipendere da un'indurimento del tubo, puo' anche anche essere ma se è cosi' non oso pensare fra tre o quattro anni.....!!!!! Comunque continuamo a segnalare le vetture che fanno rumore che a trapanare le balle a Renault.it ci penso io!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
roughridufe1980
