<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> MA IL NUOVO TUBO VI SODDISFA??? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
santino1971 ha scritto:
Ieri pomeriggio sono stato contattato dalla reneult.it per sapere come mi trovavo con il nuovo tubo di ritorno gasolio, ed io ho espresso tutto la mia insoddisfazione riguardo questo problema e quello riguardante lo scricchiolio fastidiosissimo dei pannelli interni degli sportelli.
A sentir tutte queste lementele l' impiegata mi ha chiesto di scrivere tutta la storia della mia meggy e mandarla per fax.
Ed io voglio mandarvi tutto quello che ho scritto:
Spettabile: CUSTOMER CARE RENAULT ITALIA Fax: 06 41566306.
Rif: Renault Megane 1.5 DCi 110 CV Luxe F.A.P. targata DT ___ LM
Alla cortese attenzione della sig.ra ________.
Io sottoscritto _________________ come da comunicazione telefonica intercorsa con Lei il 14.07.09 alle ore 14:10, su suo suggerimento, Le descrivo nel dettaglio i vari problemi che presenta la mia vettura dopo circa 2500 Km percorsi.
La mia auto è stata immatricolata il 20.05.09, dopo qualche giorno si è guastato il motorino di autocentramento del faro bixeno dx, dandomi come anomalia ?luci da controllare?.
In concessionaria è stato sostituito il faro con uno nuovo. In questa occasione già avevo segnalato il problema della rumorosità, come un forte ?muggito?che si avvertiva da circa 1700 ai 2500 rpm e uno strano ?ululato? che appariva ad intermittenza, maggiormente a motore freddo: un continuo ?attacca e stacca?che andava scemando dopo i 1500 rpm, come una forte cavitazione.
Successivamente, nel pulire internamente l?auto, mi sono accorto di una deformazione della plastica sul piantone lato guidatore e di una guarnitura deformata del finestrino posteriore dx, l?ho fatta vedere in officina e dopo aver lasciato l?auto per qualche giorno mi sono stati sostituiti i pezzi con dei nuovi; la plastica del piantone lato guidatore presentava come delle imperfezioni tipo lesioni, infatti la prima che è arrivata era nelle stesse condizioni, mentre la seconda era gia più accettabile.
Dopo qualche altro giorno guasta la serratura dello sportello posteriore dx: non si apriva dall?interno, mentre era possibile farlo dall?esterno, come se ci fosse inserita la ?sicurezza bambini?, ma cosi? non era. Il capofficina, il sig. ____________, dopo aver ordinato ed arrivato il materiale dalla Francia me l?ha fatta sostituire risolvendo il problema.
In questi frangenti, ho sempre fatto notare il problema della rumorosità e al capofficina, che mi ha gentilmente risposto che quando la renault avrebbe pubblicato sul loro ?Intranet? il codice della soluzione mi avrebbe puntualmente richiamato
Io, iscritto al forum di Quattroruote, ero sempre attento a vedere se ci fossero soluzioni per questo problema , e non appena sono venuto a conoscenza del tubo di ritorno gasolio modificato ( già presente nelle nuove Megane e Scenic ) l?ho comunicato al capofficina che prontamente mi confermava che il nuovo codice materiale era visibile e quindi utilizzabile per la modifica. Mi fu anche detto, che questa sostituzione fu autorizzata da renault, per un numero limitato di macchine a spot allo scopo di estenderla a tutte le vetture in caso di esito positivo.
Il tubo mi venne sostituito il venerdi 03.07.09 ed in giornata, alle ore 13:30, mi fu consegnata l?auto dal sig. ____________. Essendo ora di pausa l?auto non la provai con il capofficina, quindi dalle mie personali impressioni, a primo impatto, ho notato subito la scomparsa del rumore di cavitazione che si presentava sin dall?accensione ( Ululato ad intermittenza ai 1500 rpm), mentre per il rumore tipo ?muggito? si era leggermente attenuato, ma non del tutto sparito.
Nella stessa occasione della sostituzione del tubo, feci notare al capofficina, degli strani ?striduli o scricchiolii continui? presenti dentro l?abitacolo a bassissime velocità come se provenissero dai pannelli di ?plastica-simil pelle? degli sportelli anteriori e posteriori, lui mi promise che insieme al carrozziere avrebbe provato la macchina per capire di cosa si trattasse.
Loro asserirono che rientravano nella normalità poiché sono rumori soggetti a torsioni del telaio su strade non perfettamente integre, e non conveniva smontare i pannelli per non rischiare di peggiorare la situazione danneggiando le clips di fissaggio dei pannelli; nel caso in cui tali rumori si accentuassero si sarebbe approfondito il problema. Non è per essere pignolo ma questi scricchiolii si avvertono e sono davvero fastidiosi da sentire per una vettura che io reputo ?Magnifica?.
Un?altra cosa che voglio segnalare è l?assenza di ventilazione-condizionamento nel portaoggetti del cruscotto (pecca notata anche dai vari utenti del forum Quattroruote), cosa che invece deve esistere, come segnalato sul manuale d?istruzioni Megane III, a prescindere dal modello e dal tipo di climatizzatore Manuale od Automatico Bizona. Il capofficina parlava della presenza di ?Tappi?posti dentro il portaoggetti, ma questi Tappi non sono stati notati.
Carissima sig.ra ________, credo di avere descritto tutto nel modo più chiaro possibile, e spero di non averla stressata tanto, ma si metta nei miei panni, dopo una cifra non indifferente spesa per l?acquisto di una macchina che reputo ?Stupenda? , non mi sento soddisfatto quasi per niente.
Ringrazio per l?attenzione prestata e con l?occasione Le porgo i miei più cordiali saluti.
Santo Tringali.
Priolo Gargallo (SR) 14.07.09
Santino1971
Santino elimina i tuoi dati personali!!! ;)
lo posso ancora fare?
certo, con il tasto "edit" puoi correggere tutto quello che vuoi...
Santino, così come è opportuno cancellare le targhe dalle foto pubblicate delle nostre auto, ti consiglio caldamente di cancellare i dati "sensibili" per la privaci nella copia della tua lettera: anagrafica e Codice Fiscale
Io sottoscritto Tringali Santo, ______________________________, come da comunicazione telefonica intercorsa con Lei il 14.07.09 alle ore 14:10, su suo suggerimento, Le descrivo nel dettaglio i vari problemi che presenta la mia vettura dopo circa 2500 Km percorsi.
Santo Tringali.
Santino1971
dov'è questo tasto?
Io sottoscritto __________________, come da comunicazione telefonica intercorsa con Lei il 14.07.09 alle ore 14:10, su suo suggerimento, Le descrivo nel dettaglio i vari problemi che presenta la mia vettura dopo circa 2500 Km percorsi.
Santo Tringali.
Santino1971
dov'è questo tasto?
sulla destra di ogni singolo post che inserisci...accanto a "riporta" che si usa quando si vuole ricopiare il contenuto di un altro post per commentarlo...
caro "ommene" nei tuoi topic, i miei dati, gentilmente li puoi cancellare tu perchè a me non è possibile grazie; io nei miei l'ho già fatto, è grazie per il suggerimento.
Fatto! ;)
e grazie per esserti "lamentato" anche del cassetto riscaldato! ;) ;)
Fatto! ;)
Hai proprio detto bene!!! Riscaldato e non Climatizzato!!
P.S:C'è un altro post da sistemare i miei dati e quello delle 11:19.....Grazie Mille ancora
ANDRY03 ha scritto:
gemini2009 ha scritto:
ANDRY03 ha scritto:
kirk76 ha scritto:
Non per polemizzare, ma io sinceramente non ho notato nessun cambiamento, ma non è una lamentela è una constatazione, è pur vero che dopo una settimana l'ho cambiato e non ho nemmeno avuto il modo di accorgermi del rumore, tutto qui.
Personalmente sono sempre stato un po scettico sulla causa del rumore derivante dal tubo, credo anche io non sia definitiva come soluzione, ma è solo una mia supposizione, non sono un motorista quindi mi sono fidato di ciò che si diceva qui sul forum supportato pure da un ammissione di colpa della renault.
Allora chiedetelo a Lepo o a Panzer che rumore facevano le loro meggy lo scorso inverno!!!! Vi diranno loro se è servito o no cambiare sto tubo!!!!!
ma tu che ne sai del rumore che hanno gli altri? anche col tubo nuovo, e poi non prendertela con kirk76 il topik lo postato io e non lo postato per buon tempo ma perche e bello vedere i commenti ,le opinioni, e i pareri degli altri ( e anche tu dovresti saperlo visto che scrivevi ancora prima di ritirare l'auto) si impara di piu' da un semplice forum che neanche ad andare 100 volte in conce caro andry03 mi ai veramente deluso!! P:S: la mia auto a 4 mesi un po diciamo anche io ho tribulato prima di conoscere il forum
Allora........facciamo un passo indietro e dimmi cosa vuol dire il nuovo tubo vi soddisfa!!???Poi tu vieni a dire a me che si impara piu' da un forum che andando in conce......!!!Ma guarda io sto cercando di smettere di fumare.........e
non ho pazienza di star qui a dare spiegazioni ad uno che apre un topic scrivendo una cosa del genere!!!!(infatti se togli le mie risposte e quella di Lepo ha avuto un successone il tuo topic!!!)
ascolta le tue risposte piu' che quelle di un forumista sembrano quelle che ti danno in conce .scusa a te soddisfa ? a me no e ho chiesto soltanto se siera soddisfatti e basta !! tu hai aperto un casop politico epoi a me non interessa avere successo aprendo un topik ma solo poter valutare come stanno effettivamente le cose per poi vedere se tutti abbiamo gli stessi problemi
Fatto! ;)
ma mi sembra corretto, o no? :rolleyes:
scusami oggi ho dato una risposta un po' frettolosa perche stavo lavorando dunque dimmi tu cosa non va nel topik che ho aperto io il passo indietro lo faccio ma comunque la domanda resta sempre quella "sei soddisfatto del nuovo tubo" e semplice si o no!! io voglio solo sapere cosa e' cambiato nel cambiare tubo a te a quanto pare tanto a me e ad altre persone non molto , tu dici di aver tolto il bovino dal cofano ,a me e rimasto un manzo!.Biasci lepo hanno descritto dettagli a cui anche io stavo facendo caso,aprendo questo topik volevo soltanto capirne un po' di piu' del dopo tubo mucca perche' non posso solo valutare le mie senzazioni ma le senzazioni di tutti se ognuno di noi dice la sua ,e ,mettendole insieme magari siamo noi ha trovare una soluzione una soluzione definitiva non una approssimativa come il cambio del tubo perche' tu dimmi quello che vuoi ,si qualcosa e cambiato ma non al 100%.Per quanto riguarda il fatto di imparare di piu' da un forum : si lo dico a te perche tu ridicolizzando ho mettendola sul fatto di come dici tu "fare successo"un topik non si arrivera mai a niente ,seno' aprilo tu un topik dove le persone valutino bene il dopo mucca io saro' felice di riponderti
kirk76 ha scritto:
A me sinceramente non è cambiato nulla, io avevo il vecchio tubo, non sentivo alcun muggito me lo hanno cambiato e continuo a non sentire nulla (posto che per me non è proprio un motore silenzioso rispetto ad altri diesel).
Per quanto riguarda le bolle d'aria nel tubo di alimentazione le ho viste anche io, ma a motore spento e freddo, ci farò caso se ce ne sono anche a motore acceso, se la pompa di benzina va in cavitazione ha vita corta...molto corta, speriamo di no.
fammi capire kirk tu hai la 1.5 110 cv ? se si tu non hai e non hai mai avuto problemi e interessante quello che affermi bisognerebbe vedere il tuo cofano per capire se hanno "magari usato del materiale diverso " tipo quei manicotti collegati al tubo di mandata e di ritorno gasolio
Si ho il 1.5 110cv, avevo il tubo mucca (ho confrontato le foto e me lo ha confermato anche il meccanico), mi hanno messo il nuovo tubo, con tanto di fattura dettagliata...
Il cambio l'ho fatto una settimana esatta dopo averla presa, ora non ricordo di preciso, ma avrò avuto 500 Km non di più, in quei 500 km io non ho mai sentito il rumore da alcuni citato, forse per le temperature, forse per i pochi km, non lo so, ma non lo ho mai sentito.
Ad oggi a me sembra che non sia cambiato nulla, ma nel senso che non muggiva prima e non muggisce ora, posto che comunque per me, avendo sentito altri motori diesel, è un motore un po rumoroso.
Questa è la mia testimonianza inopinabile.
mmm...allora appurato che il motore è ottimo ma non silenziosissimo...che ruggisce come sound ma anche come prestazioni...e ciò è bene...bisognerà aspettare l'inverno pieno per capire se il problema è definitivamente sconfitto...se non lo sarà si vedrà il da farsi...a me nel cofano per ora è rimasta solo una zanzara...
Se per zanzara intendi il rumore della turbina allora quella ce l'ho anch'io, ma presumo sia normale, miii ci siamo fatti un bioparco non una macchina :lol: :lol: :lol:
inmorloro1980
