Jambana
0
PanDemonio ha scritto:Jambana ha scritto:i dati EuroNcap non sono "assoluti", ma sono parametrati per categoria dimensionale e massa delle vetture; le cinque stelle di una segmento B non rispecchiano le stesse forze in gioco delle cinque stelle di una segmento D, quindi categoria e prezzo poco c'entrano: la valutazione delle "stelle" riguarda sempre un'auto rispetto alle auto di categoria e dimensioni simili.
Logan MCV
- Massa a pieno carico 1217 kg
- Lunghezza 449 cm
- Larghezza 173 cm
- Altezza 152 cm
Mondeo SW
- Massa a pieno carico 1597 kg
- Lunghezza 487 cm
- Larghezza 185 cm
- Altezza 150 cm
Outback
- Massa a pieno carico 1668 kg
- Lunghezza 479 cm
- Larghezza 182 cm
- Altezza 161 cm
Passat berlina
- Massa a pieno carico 1475 kg
- Lunghezza 477 cm
- Larghezza 183 cm
- Altezza 147 cm
Ora, posto che la Logan è una C e le altre sono D, mi dici cos'hanno di simile o comunque paragonabile le ultime tre con la prima?
Questo cosa c'entra con la valutazione di EuroNcap? Ci sono citycar, cioé auto ben più piccole della Logan MCV, come la famiglia VW Up! Skoda Citigo e Seat Mii che hanno ottenuto 5 stelle.
Poi ovviamente se una Up! si scontra frontalmente con una Passat, la prima avrà decisamente la peggio in termini di deformazioni delle strutture ed accelerazioni sugli occupanti. (Ancor più se viene tamponata in modo severo vista la forma e le dimensioni della carrozzeria, ma questo gli Ncap non ce lo dicono).
La valutazione delle stelle vale per il veicolo considerato e le vetture con massa simile, non in assoluto. Quindi rispecchia il risultato dei test per quell'auto ed è paragonabile con auto simili.
L'esempio di due auto di masse molto diverse che ottengono cinque stelle, ma in caso di collisione tra loro danno risultati di protezione molto diversi per gli occupanti riassume perfettamente la frase che avevo scritto, che hai quotato sopra.
Ma ciò, appunto, non ha niente a che vedere con l'attribuzione delle stelle. Quindi il problema da te sollevato non esiste.
p.s. le masse da te postate non sono quelle a pieno carico che sono molto più elevate, il "kerb weight" (o curb weight) è la massa in ordine di marcia.
