<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> I computer si deteriorano? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
xX_RaveN_Xx ha scritto:
Puoi scaricarla dai torrent, emule, fartela prestare, come vuoi, l'importante è che sia una copia fedele all'originale (ovvero non deve nemmeno esserci scritto hack, crack, roba varia)
Con tutta la bontà di questo mondo, ma se gli vuoi "ripulire" il pc non gli consigli di scaricarsi la copia del SO in quel modo :D
La CD Key ce l'ho: è un'etichetta attaccata al case del computer. Però c'è scritto "Wnidows XP home edition HP", potrei utilizzarla per 7?
marcoamedeo ha scritto:
Io continuo nel chiedere consigli informatici...
Possiedo un computer Compaq del 2005, con Athlon 64 3500+ 1 Gb di RAM, 160 Gb di Hard Disk e come scheda video un nVidia 8600 GT (cambiata nel 2008). Ho di recente installato il service pack 3 di XP, che mi ha dato parecchi problemi, ma ora funziona. Ultimamente però il computer è parecchio lento, tende a bloccarsi spesso, perde il collegamento ad Internet e surriscalda: molto spesso guardando i filmati si sente la ventola che attacca al massimo, ma se fermo il filmato la ventola si ferma.
Aprendo il Task Manager il processore viaggia sul 70% e ci sono più di 600 mb di memoria allocata.
Potrebbe essere andato qualche componente? Suggerimenti?
Ovvio! Basta pensare che, per esempio, gli hard disk, hanno un certo numero di click (che non è quello che facciamo col mouse) c.ca 500.000, poi cambiano tra marca e modello, superati quelli, l'hd è da buttare!
Stai scherzando? se una iso é una copia fedele del cd originale, che problema c'é? non uso più i cd originali, mi compro le cd key e mi procuro le iso. nemmeno giochi per pc li compro più... solo quelli per la 360, e quei pochi per ps3... il resto tutto dd. basta cd di programmi in giro per casa, problema di lettura vari, etc...
No. potevi usarla per un eventuale aggiornamento a vista risparmiando qualcosa.
io win xp pro non lo cambierò finchè potrò usarlo.....
mi pare fino al 2014 venga assistito.
Non sto scherzando.
Tu che sei un esperto puoi fare quello che ti pare.
Ma se non sai bene come funzionano quelle reti lì è meglio che ci stai lontano anni luce...
Al max sono i cicli di clock.
comunque quelli a cui tu ti riferisci sono i cicli di lettura scrittura. soprattutto gli ssd hanno sto problema, quelli classici meno e sono soggetti a più variabili. difficile che un hd classico arrivi alla fine dei suoi cicli prima che si rompa per altri motivi...
Non sto scherzando.
non c'é il demonio eh... basta saper cercare... al max ti becchi un bel filmino. e poi molte volte le software house rilasciano iso dei loro programmi come demo.
clock..click..cambia na vocale..il concetto è quello no..?
conosco gente, anzi ho a che fare tutti i giorni con questo tipo di situazione..quindi può succedere anche ad un utonto customer..
Ho provato a monitorare le temperature: viaggia sui 37 gradi a riposo e/o navigazione web "leggera". Tocca i 47 nello streaming (es. Youtube), ma per pochi istanti, poi torna sui 40. Quindi direi che va bene.
Ultimamente, (da quando ho messo il Service Pack 3) mi appare spesso questa finestra. Ciò di verifica ad esempio quando carico una partita di GTR Evolution.
Che significa?
Significa, probabilmente, che il disco fisso è rovinato.
Prova a lanciare una deframmentazione del disco fisso e vedi cosa succede.
Se ti riesce fai una copia del disco fisso, perchè probabilmente prima o poi ti pianta. Almeno in questo modo salvi tutti i dati.
Consiglio porta il computer a fare il tagliando di pulizia interna del case.
Possiedo un computer Compaq del 2005, con Athlon 64 3500+ 1 Gb di RAM, 160 Gb di Hard Disk e come scheda video un nVidia 8600 GT (cambiata nel 200 8). Ho di recente installato il service pack 3 di XP, che mi ha dato parecchi problemi, ma ora funziona. Ultimamente però il computer è parecchio lento, tende a bloccarsi spesso, perde il collegamento ad Internet e surriscalda: molto spesso guardando i filmati si sente la ventola che attacca al massimo, ma se fermo il filmato la ventola si ferma.
La pasta termoconduttiva tra procio e dissipatore si deteriora, e di brutto anche. Cos' come anche la pasta che c'è tra GPU e dissipatore. Ogni tanto andrebbe sostituita. Poi c'è l'hard disk. A forza di frullare si, si deteriora. C'è chi prima, c'è chi dopo, ma è un dato di fatto. A forza di frullare...
Il resto dell'elettronica del pc, condensatori degli alimentatori a parte che, quando si seccano, mollano delle gheghe di ripple che ti fottono la scheda madre e ti chiedi poi anche il perchè (e te la fottono pure lentamente...), non si deteriora. Tutt'al più diventa obsoleta.
Se hai il processore che frulla senza che tu gli dica di fare nulla hai sicuramente della merdazza che ti gira in background. Tempo fa avevo un problema del genere con l'anteprima delle immagini. Ho provato a saltarci fuori ma....30 minuti di backup dati, 30 minuti di reinstallazione e fine problemi.
Allora... io farei così.
- una copia dei file più importanti (musica, foto, documenti vari, salvataggi giochi, video, film, altro) in una memoria esterna, o comunque su un hd diverso da quello di sistema (sperando tu lo abbia).
- io di solito faccio un elenco dei programmi che ho installato nel momento in cui decido di formattare, così da essere sicuro di installare dopo tutto ciò che mi serve (in più metto in una cartella i file che mi serviranno dopo, come i file di backup di prima, e i file di installazione dei vari programmi che hai installato o devi installare, così non ti sbagli)
- procurati una copia del tuo so (io un tentativo col nuovo Seven lo farei... non è per nulla pesante... anni luce meglio di Vista...solo peccato per la poca ram). L'importante è che sia una copia non di ripristino, perchè NON va bene. Puoi scaricarla dai torrent, emule, fartela prestare, come vuoi, l'importante è che sia una copia fedele all'originale (ovvero non deve nemmeno esserci scritto hack, crack, roba varia). NON installare xp 64, per l'amor del cielo.
- Inserisci il cd e riavvia il pc. Fai fare il boot da cd e vai nella schermata di installazione, da li prima formatta l'hd di sistema, poi installa l'so.
- reinstalla tutto ciò che ti serve.
Altrimenti, metodo un po' meno drastico.
- ccleaner, 2-3 passaggi di pulizia generale, e 2-3 di quella del registro (fai copia di backup ogni volta).
- pulizia, meglio se in modalità provvisoria, con buon/ottimo antivirus (meglio se Kaspersky), e due tre buoni antispyware. NON usare più di un antivirus insieme.
- defrag dell'hd.
- guarda tutte le varie cose che ti si sono installate e verifica che siano tutte indispensabili. Così non fosse, cancella o disinstalla.
- controlla i programmi che ti si avviano in background e togli ciò che non serve.
Il 70% con un film potrebbe essere normale, il 100% con pagine web NO.
Oppure puoi comprati un mac.
Il mio user è passato dal G5, al Mac pro all'attuale iMac senza tanti cambi.
Non devi MAI re installare il S/O , tranne se si scassa il disco
Permette la reinstallazione di un S/O nuovo SULLO STESSO STESSO DISCO, evitando di averne due.
Gran parte dei programmi su Mac non si installano, SI COPIANO (io ne istallo decine al mese e ho fatto cartelle apposite)
Non devi AVERE IL TUO SISTEMA OPERATIVO, ma UN sistema operativo... Uguale per tutti.
E NON CI SONO DRIVER... Installi e copi... fine
Concordo su Seven, molto meglio di Vista, ma ci voleva ben poco per fare meglio.
Raven dice... reinstalla tutto ciò che ti serve...
Ok, questa operazione richiede UNA GIORNATA BUONA...
CCLEANER... 2/3 passaggio... Mac non ha i registri di sistema
ANtivirus... non ci sono virus per Mac
DEFRAG... Cos'è? non lo uso del 1991
CD Key.... Ehh? Attivazione? Cosa? versione esatta? Come? C'è Leopard e Snow Leopard ed entrambi sono intercambiabili. Punto.
Ciao Raven... :D :D
Te lo sei preso poi il MacPro? o un Mac qualsiasi?
Io sto usando adesso un iMac 27" Quad core i7 2,93GHZ con 12Gb Ram.
E' orgasmica sta macchina. Una scheggia inenarrabile,,,
E con Parallel W7 corre come un aereo (gli ho dato 4 Gb per lui :shock:
Dai, vieni a trovarmi... ;) Ti converto io per bene :lol:
theosatika1978
