<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> freno stazionamento Passat | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
buongiorno vengiu68, quando mi è successo il guasto al pulsante del freno di stazionamento della mia Passat,ero fuori garanzia, mi sono recato in concessionaria ed hanno risolto il problema sostituendo il pulsante in correntezza.
Si sa che ognuno la pensa a modo suo, ma con tutta l'elettronica che c'è oggi sulle autovetture, il fai da te è diventato sempre più difficile da realizzare...
Anche perchè probabilmente sostituendo il tasto, Vengiu68 ha risolto il problema.
Ma perchè tutto ritorni a funzionare correttamente potrebbe essere necessario un reset che (a meno che lui non sia dotato delle apparecchiature necessarie) va comunque fatto eseguire in offcina.
Solitamente se il lavoro è stato svolto in modo appropriato, bastano pochi secondi collegando il Vag Com alla presa diagnosi.
vengiu68 ha scritto:
Salve a tutti, ho un problema al freno di stazionamento elettronico della mia passat 20 140 cv sw,non mi si aziona,sul display mi dice errore consultare il libretto di istruzione,ho provato a cambiare il pulsante ma non va.ho controllato i fusibili ma sono buoni,ho cntrollato il liquido dei freni ma non va,ho fatto la diagnosi e mi dice problema di alimentazione. potete aiutarmi per favore,senza portarla alla wv. grazie attendo vostro aiuto.
Devi recarti presso un centro di assistenza per la sostituzione del pulsante con uno aggiornato,intendo con il codice di produzione ultimo,in quanto quelli difettosi vengono sostituiti con un modello modificato,e fare aggiornamento software sistema freno stazionamento.
epbioklonic1989
