<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ford Easy Fuel-- Fiesta 1.4tdci.. Complimenti Ford!!! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
mergellina78 ha scritto:
paolo11966 Fiesta è una delle auto più vendute d'Europa ..[/quote ha scritto:
La Fiesta è la seconda auto più venduta d'Europa e da quando è uscita l'unica avversaria, nelle vendite, è la Golf ed ha perso per un solo punto il titolo di auto dell'anno 2009................è giusto che l'amico del post si lamenti ma bisogna stare più attenti a come si compra ed a come si utilizza la tecnologia!!! Non ho mai avuto problemi con l'easy fuel.................forse avrò usato solo il normale diesel!!!!
Ma sbaglio o era un certo Henry Ford che diceva "Quello che non c'è non si rompe??"
Penso che vedendo oggi il suo caro Easy Fuel si stia rivoltando nella tomba.
Ps. Se non sbaglio diceva anche che quando passava un'Alfa Romeo si toglieva il cappello!!!
Ti ripeto in futuro stai attento a quello che compri e come lo compri perchè al posto tuo non mi sarei tenuto l'impianto con 2 sole casse!!!!!!! E poi sono convinto di una cosa che chi prima ha comprato Fiat lo continui a fare perchè alla stessa Fiat si perdona di tutto mentre quando si passa ad un'altra marca, giustamente estera, qualsiasi difetto viene lamentato ad alta voce!!!! Ti faccio presente che non sono di parte, anzi, però sono convinto che questi sono problemi irrisori di fronte a quelli meccanici, elettronici................bisogna stare solo un pò più attenti!!!! Inoltre ti faccio presente l'utilità di dell'easy fuel...........al mio primo rifornimento il benzinaio cercò di inserire la pistola della benz ma senza successo!!!!!!!!!!!
in realtà sarebbe più colpa di agip che della ford!!
le pompe hanno una regolamentazione europea che tutti devono rispettare!!
ford ha seguito la regolamentazione europea, i benzinai con pompe più vecchie non lo hanno fatto per risparmiare!!...
è anche vero però che chi te la venduta doveva avvertirti di questo "disguido"!!
Si ma se su tutte le altre auto le pompe si inseriscono senza problemi e solo la Ford ha questo "problema" non è che tutte le stazioni cambiano le pompe per la Ford...non credi? forse dovrebbe essere il costruttore (Ford) che adegua la vettura a tutte le altre....o sbaglio?
Mi inserisco per chiedere:ma se dal 2011/12 si venderanno solo gasoli speciali bisognerà rimanere attaccati alla pompa ogni volta,sporcarsi con l'imbuto o cambiare l'imboccatura?
Leggete bene tutti gli interventi dei topic, molte risposte ci sono prima che inseriate il vostro intervento. Vai al mio post della prima pagina....questa storia di usare l'imbuto per il bluediesel è ridicola. :D
Io ho semplicemente parlato di Fiat perchè l'altra macchina che ho è Fiat e ne sono anche molto soddisfatto. Infatti quel giono siccome dovevo partire e fare 250km ho dovuto chiamare mio fratello che mi ha portato la Fiat e lui è andato in officina con la Fiesta.
In Fiat hanno semplicemente messo una bella scritta DIESEL sopra al tappo e penso che solo uno zuccone di benzinaio si può sbagliare. E poi di solito la metto al self service io personalmente per evitare episodi fantozziani con i benzinai.
Ad un mio amico il benzinaio per guardare le gambe di una ragazza in minigonna che passava in bici ha mancato il tappo del serbatoio facendo una bozza sulla fiancata. Quindi non parliamo dei benzinai che è meglio.
E poi io la penso come Henry Ford.. Quello che non c'è non si rompe, ma grazie alla politica commerciale che fanno i produttori bisogna comprare le macchine come dicono loro.
Quindi per concludere, poi non ne voglio parlare più, sono riusciti a complicare anche una cosa facile come fare rifornimento!!!!
Ps. Secondo chi ha invetato l'Easy Fuel era meglio che prendeva l'imbuto e ci faceva un'altra cosa!!!
Grazie comunque a tutti per la comprensione.
Non lo so... ero talmente arrabbiato che non c'hanno provato nemmeno a dirlo che dovevo pagare.
Hanno semplicemente ordinato il bocchettone nuovo e lo passano in garanzia.
..il tappo non c'è quindi non si rompe :D :D
A parte gli scherzi, non compri le macchine come vogliono loro lumitico, se la maggioranza della gente avesse preferito il vecchio tappo le auto avrebbero ancora il vecchio tappo, se c'è l'easy fuel significa che la maggioranza lo vuole, nulla viene fatto a caso. Semplicemente se il problema non fosse successo a te perchè avessi conosciuto la problematica, saresti uno dei tantissimi sostenitori dell'easy fuel.
Per quanto riguarda il possibile errore di carburante non credere che sia così poco frequente, anche se il rifornimento lo fai da te. C'è gente che per lavoro viaggia tutti i giorni e quando ti ritrovi lesso dopo ore ed ore di auto a far rifornimento in un'area di sosta dell'autostrada di notte...puoi anche ritrovarti con la pistola sbagliata nella mano. Ricordati che il sistema è pensato per gli utenti in toto, non solo per lumitico. :D
allora dai gia' è una gran cosa, forse con altre case non si sarebbero comportati cosi ;)
Ebbene ragazzi dopo 13 giorni.. ancora nulla!!! Il bocchettone non è arrivato...
se solo nella mia città è capitato a 40 persone... nn è che invece di perder tempo ad inventare l'Easy Fuel... qualcuno nn pensi aumentare la produzione di un ricambio così richiesto??? Ancora complimenti Ford
Su questo hai tutto il mio appoggio....complimenti ford!
Forse con altre case, non sarebbe successo questo problema.
Utente_186947274
