<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> focus 1.8 115 cv..... | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti
allora oggi
premo reset metto chiave in posizione II ed esce la scritta test muovo levette ma niente......muovo ma niente.....premo reset ed esce gagve sleep le lancette si muovono impazzite e poi tutto torna nella norma........all'accenhsione mi da la spia dell'esp accesa..metto esp me lo rifiuto sempre....spengo motore rifaccio procedura con cui ho combinato mezzo casino.....esp ora inserito...
che è successo?
problemi?
un altra cosa: aprendo il motore ho visto un tubo arruginito ma come è possibile?
l'ho presa circa 2 settimane fa ma lo era già prima......
possibile?
grazie
quando vai in modalità TEST muovi le levette come stessi scorrendo il menù.che le lancette si muovano è tutto ok è solo il test di verifica.continuando appaiono dei valori che non necessari per capire il corretto funzionamento della vettura.sei arrivato a leggere il valore sotto la scritta DTC?non ho capito quando dici niente che ti aspettavi?non credo che tu abbia problemi irrisolvibili ammesso che ci siano!
furettone01 ha scritto:
ciao a tutti
allora oggi
che è successo?
problemi?
possibile?
grazie
Furettone, lascia perdere, portala in assistenza, rappresenta che accidentalmente hai attivato la funzione self test, segnala le problematiche del seghettamento e dei vuoti ai medi e vedi cosa ti dicono. Sicuramente faranno la diagnosi con WDS, con quello se ci sono errori gravi non scappano. Ricordati dello spurgo filtro gasolio.
Sei in garanzia, non negare lo smanettamento in self test, può "capitare accidentalmente" (cerca di capirmi) e col tester si vede subito (codice P1000 - avvio scansione autodiagnosi non completata), diversamente pensano che hai rimappato e pure male ed ora cerchi di fregarli.
Il manicotto arruginito può essere quello dell'intercooler ... ma la macchina l'hai presa in pronta consegna? Sei in grado di capire la data di fabbricazione dal telaio? Magari è stata molto tempo, nuova, ferma in qualche piazzale.
Ciao
anche muovendo la levetta continua ad apparire solo la scritta TEST
il fatto del self test cosa comporta in termini pratici alla vettura?
si quello dell'intercoller esatto
Assolutamente nulla, così come non serve a niente accedervi senza la perizia e gli strumenti idonei alla diagnosi completa (circa 20 minuti, possibilmente serbatoio a 3/4, inizio procedura a motore spento, temperatura esterna compresa tra 4 e 37 gradi ...).
Piuttosto serve in assistenza per capire se è stato manomesso il programma residente (rimappa).
Ciao
Quando è stata fabbricata la tua Focus e quando l'hai acquistata?
fordetis mi dice 15.05.2008
acquistata il 31.09.2008....
mi è stata ritirata da livorno-blubay (da un concessionario calabrese serio a mio avviso e molto disponibile)
quindi posso andare anche tra venti giorni in assistenza a farlo presente?
si perchè a 5000 km (venti gironi) vado e "sputo" tutto
Questo dipende da come si comporta la tua auto, se hai segnalazioni di avaria sul quadro ...
mi è stata ritirata da livorno-blubay (da un concessionario calabrese)
Quattro mesi in piazzale. Ci può stare (ma non dovrebbe, visto che hai pagato la messa in strada) ...
oggi mi dava problemi con l'esp poi ho rifatto self test (garge sweep questa la scritta che usciva)e mi ha fatto rienserire esp....
scusa acquistata il 31.03.2009
quindi 14 mesi
quindi 14 mesi
10 mesi :D :D :D
Fidati è tappata :thumbup:
Sono stati dei cani a dartela senza testarla :(
notquitosse1970
