<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> domande per renault_it | Page 38 | Il Forum di Quattroruote
rndrrt ha scritto:
tecnogmg ha scritto:
rndrrt ha scritto:
Minus_ex ha scritto:
rndrrt ha scritto:
@ biasci e tecnogmg = Paolo e Marco = il gatto e la volpe
Appena trovo i prodotti giusti vi faccio vedere io come risistemo la Laguna, poi se vi piace il lavoro resto a vostra disposizione........può capitare anche a voi di prendere un palo
E chi dei due è il gatto o la volpe? Devo pensare Paolo = gatto = biasci e tecnogmg = Marco = volpe :?: :?: :?: :D :D :D
P.S.: Io il palo l'ho già preso una volta con la mia RS non dotata di sensori parcheggio. Sapessi le bestemmie e per giunta mamma Renault per il colore della mia auto non ha mai prodotto il colorino uniposca per le piccole riparazioni fai da te. Sono stato costretto a farlo fare in ferramenta per almeno 1/2 kg e pagare più di 25 ? a parte il trasparente! tacci loro!
Ho contattato diversi colorifici e ne ho trovato uno online che mi da colore + trasparente in confezioni tipo smalto per unghie a 20,00 euro compresa spedizione..........se in Renault non lo vendono lo ordino online.
Poi con quello che ti avanza ci dipingi le unghie dei piedi e vai a lavorare sul lungomare di senigallia :D :D :D
Certo, tanto adesso i trans sono di moda ....lavoro sicuro !
Ehhh ma te devi fa un culo..........
Ma lui si è sbagliato, voleva i dire che i "tram" sono di moda! E dai "perdanolo" ! :D
Eccoci qua con un po' di risposte:
Riguardo a Clio III 1.5 DCI Dynamique con clima manuale, sul problema dell'aria fredda che colpisce le gambe anche con riscaldamento al massimo:
Non abbiamo rilevato informazioni specifiche su difetti accertati del prodotto: casi singoli di malfunzionamento possono sempre verificarsi, in queste eventualità prova certa può essere fornita solo dalla misurazione della temperatura del flusso dell'aria, attraverso gli strumenti e le procedure specifiche di cui l'assistenza Renault è dotata. Il suggerimento, dunque, è quello di rivolgersi al numero verde e prendere appuntamento con un'officina autorizzata.
Su Clio 1.5 dCi 85 cv e il ticchettio percepito in accelerazione soprattutto tra i 1500 edi 1700 giri:
Ci è stato confermato che Il ticchettio non è sintomo di un difetto, e che è possibile si percepisca una lieve differenza tra un veicolo e l'altro. Ci hanno anche confermato che non esiste alcun aggiornamento di software fatto da Renault.
Infine su New Scenic Luxe 1.9 dci e la disattivazione automatica del ricircolo aria:
Il tipo di climatizzatore, montato di serie sulla vettura New Scenic versione Luxe, è di tipo automatico e può funzionare con le seguenti modalità:
a) Automatica: regolazione automatica dual zone.
b) Automatica soft: diffusione dolce d?aria nell?abitacolo.
c) Automatica fast: diffusione massimo rendimento e portata d?aria nell?abitacolo.
d) Manuale: regolazione manuale della temperatura, della direzione del flusso e della portata d?aria.
- Nelle tre modalità di funzionamento automatiche il calcolatore di gestione della climatizzazione disinserisce il ricircolo di ventilazione interna ogni qualvolta l?utente cambia il tipo di funzione, da soft a fast per fare un esempio, o nel caso in cui lo stesso attivi la funzione di sbrinamento del parabrezza.
Ad eccezione di quest?ultima funzione, il ricircolo interno si può riattivare premendo nuovamente il pulsante di comando.
- Nel funzionamento manuale l?utente può impostare la temperatura e la ventilazione interna all?abitacolo senza che si disattivi il comando del ricircolo interno abitacolo ad eccezione, anche in questo caso, della richiesta d?attivazione di sbrinamento del parabrezza.
- Se il tipo di gestione del climatizzatore segnalato dal cliente, non rientra nella logica di funzionamento da noi sopra indicata, si consiglia al cliente di portare la vettura presso un centro d?assistenza Renault per verificare la corretta funzionalità del sistema attraverso una diagnosi dettagliata.
E per il momento è tutto! Speriamo di potervi portare presto altre notizie! ;)
Volevo porre una domanda:
quando sarà ordinabile la new Megane RS da 250 cv?
Ieri ho chiesto in concessionaria ma il venditore non sapeva nulla. mi ha detto a partire da Marzo, strano, negli altri paesi è già da tempo venduta!
Buongiorno renault_it...
per omologare le nostre megane euro 4?????
compro una macchina nuova, mi viene detto che rimarrà euro 4,,, e dopo 4 mesi escono i modelli euro 5!!!!!!!!
aspettiamo tutti modalità per riomologare le nostre da euro 4 a euro 5!!!!
Purtroppo ribadisco, aspetta e spera.......
Volevo sapere se in Renault effettivamente sono al corrente del problema vibrazione leva cambio e se stanno vagliando una soluzione in tal proposito.
Buongiorno,
volevo sapere di quanto è la tolleranza del tachimetro?
il mio problema è che alla velocità di 130km/h la velocità effettivamente rilevata da diversi nagatori satellitari è di 124 km/h.
volevo sapere come mai si ha uno scarto così grande ben 6km/h
la differenza la si nota anche se in misura inferiore alle basse volocità, es. anndando a 50 km/h la velocità segnata dal navigatore è di 48 km/h.
dato che si usa un sistema digitale non è possibile avere la ritaratura per avere una maggiore precisione?
Per quanto riguarda la Megan 3 Euro 4, non sarà possibile ottenere l'omologazione almeno di miracoli... purtroppo sapevamo che stavamo comprando un auto Euro 4... non facciamoci illusioni... poi la speranza è l'ultima a morire....
Riguardo al rumore che affligge la Megane III, sembrerebbe che possa essere provocato da un difetto del volano della frizione... ma che non ci sarà una campagna di richiamo su questa cosa... qualcuno ne ha sentito parlare?
ciao TheWall...
forse a te... a me avevano detto un'altra cosa...
euro 5 a partire da ottobre 2010... ma dalle nuove macchine prodotte.... megane III è stata prodotta a fine 2008.... rimarra euro 4....
ed invece....
Rieccoci con altre risposte:
Quando il servizio restituisce il seguente messaggio "car-error-exists-myr" cosa vuol dire?
Il messaggio di errore è relativo al fatto che il codice non viene identificato nei sistemi. Stiamo procedendo alla correzione del testo del messaggio.
Le informazioni su MyRenault hanno un qualche valore/pongono in essere un certo tipo di obbligo fra il concessionario e Renault Italia nel rispettare il dato temporale espresso dalla casa madre?
No, non impongono nessun obbligo. L'obbligo contrattuale è sempre tra chi ha stipulato il contratto di acquisto e quindi i due soggetti giuridici coinvolti: Acquirente e Concessionaria Renault. Il sito myrenault è un servizio che Renault Italia vuole dare ai propri Clienti per informarli anche attraverso il web sull'effettivo stato dell'ordine.
Infine sul discorso riomologazione non abbiamo ancora risposte certe da dare, non appena sapremo qualcosa vi informeremo subito!
A presto! ;)
A presto! ;)
Non vorrei essere polemico, ma visto che myrenault è un servizio che renault italia "vorrebbe" offrire ai propi clienti perchè non lo farlo funzionare a dovere?
Renault italia dovrebbe rendersi conto che questo servizio potrebbe non portare tanti benefici al marchio al contrario dell'obbiettivo che, penso, Renault Italia si sia posto .
Un'altra domanda,
nel momento in cui su myrenault copaiono tutte le informazioni sulla motorizzazione, selleria ..dotazioni di serie e optianl dell'auto ordinata questo significa che la macchina è stata fabbricata?
Grazie ;)
Ciao Juppin, e grazie per l'interessamento: le critiche, se costruttive come la tua, sono sempre ben accette. La gestione del portale MyRenault non è cosa affatto semplice, soprattutto in seguito alla ristrutturazione effettuata di recente. I tecnici stanno lavorando per risolvere i problemi che, purtroppo, sono inevitabile conseguenza del lancio di una piattaforma complessa e avanzata.
Per quanto riguarda il secondo punto ci attiviamo subito e ti facciamo sapere! ;)
taiprisungreen1974
