<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Domanda stupida sul Cruise Controll | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
miranda453 ha scritto:
Mi spiegate come fa a fare freno motore se il cambio e' manuale ?
Almeno nella mia in discesa sento che frena ma non so come.
semplicemenete decelera di colpo e si sente freno motore.... quel poco che c'è :)
qui si parla del cruise control per i motore common rail presumo che sia piu o meno lo stesso ...
CONTROLLO DEL SISTEMA CRUISE CONTROL (OVE PREVISTO)
La centralina, in funzione della posizione della leva di comando cruise control, pilota direttamente la quantità di combustibile iniettato per controllare e mantenere la velocità vettura memorizzata.
Una spia sul cruscotto, attivata dalla centralina, indica lo stato di funzionamento o disattivazione del sistema.
Il cruise control viene disabilitato momentaneamente:
* azionando il freno,
* azionando la frizione;
* con il pulsante "resume" si ritorna alla velocità memorizzata.
Il cruise control non viene disabilitato in caso di richiesta di accelerazione (es. un sorpasso) e riporta automaticamente la vettura alla velocità impostata non appena viene rilasciato l'acceleratore.
La funzione ASR (antispin) ha la priorità sul cruise control per motivi di sicurezza.
ruabato da questo link
http://www.eobd.it/cr16c8/1060/Funzionamento.htm
devo dire che il nostro, non è uno dei migliori, sicuramente va un po meglio con il cambio automatico, non sò se sulle nostre consorelle è lo stesso,
sulla mia " Diesel manuale" in pianura e salita tutto ok in discesa si diciamo che interviene il freno motore se lo volete chiamare cosi, " ma il freno motore è tutta altra cosa" in realta è la centralina che toglie potenza esattemente come se lasci l'acceleratore, infatti sulle benzine è meno evidente perche anche se togli l'acceleratore comunque la centralina deve mantenere una certa coppia per no far spegnere il motore, comunque la macchina va sempre ad aumentare di velocita.
mio malgrado " perche l'ho a morte con renault sapete perche" devo dire che sulla mia laguna con cambio autmatico era eccezzionale li si che in discesa frenava in qualsiasi situazione restava alla velocita prefissata, oltre a questo aveva un'altra funzioei che utilizzavo molto, cosa che su SKoda non c'è
-- potevo impostare la velocità max, in pratica potevo dirgli di non superare tale velocita gestendo io l'acceleratore, e come arrivava alla velocita impostata non andava di piu.
questo si ma sulle sei sicuro che sulle Ns frena... la mia no
debbo dire che con la fabia ho avuti problemi lo uso regolarmente in autostrada anche in discena non ho notato partioclari problemi rimane costante alla velocita impostata (solitamnete sui 150km/h) pecorro spesso la A1 RM-NA e la RM - CIVITAVECCHIA li i slai e scendi sono abbastanza
Nella mia ex SKoda con cambio automatico, in salita salivano i giri motore per mantenere la velocità, in dicesa era come se la macchina frenasse da sola.
congegno utilissimo durante la marcia sia su statali sgombre che su autostrada, il piede destro ringrazzia.
Accessori indispensabili.
Cambio automatico
Cruise control
Esp
in questo inverno nevoso, strada innevata al centro e traccie libere in corsia. Cruise control impostato sui 70 km7h. se facevo un sorpasso entrava l'antislittamento ma il cruise non si disattivava...... :?
Invece in caso di intervento dell'esp il cruise si disinserisce!
A questo non ci avevo pensato, comunque sarebbe una pazzia che non si disattivasse quando entra in azione l'asr.
Il freno motore dipende tutto da quanta compressione ha il motore, il benzina non è tanto compresso e non ha freno motore, il diesel, specialmente se aspirato, ha molta più compressione e quando si toglie il piede dal gas il motore tende a calare di giri.
Il mio fuoristrada è a trazione posteriore permanente con la possibilità d'inserire la trazione anteriore. Perciò devo stare attento quando vado in strada specialmente se c'è bagnato. E' un vecchio 2.4 turbo da 86 CV.
questo sono io un paio d'anni fa:
http://www.youtube.com/watch?v=VHW0l849QqI
SONO FELICE DI RISPONDERE CHE IL CRUISE CONTROLL NON FRENA BENSI' DECELLERA SOLO, E SE LA PENDENZA STRADALE E' ECCESSIVA OVVIAMENTE LA VELOCITA' IMPOSTATA VIENE SUPERATA PER INERZIA DATO CHE IL SISTEMA NON E' COLLEGATO ALLA CENTRALINA ABS.
LA SENSAZIONE DI FRENATA SE PUR MOLTO LEGGERA E' DATA PER EFFETTO DELLA DECELLERAZIONE.
CARO MIKI15, FORSE IL NOSTRO CRUISE NON SARA' UNO DEI PIU' COMPLETI MA SE CI FAI CASO L'INPOSTAZIONE DELLA VELOCITA' MAX NON LA RITENGO UNA FUNZIONE MOLTO UTILE, ANZI LA RITENGO PERICOLOSA PERCHE' IN FASE DI SORPASSO SI HA BISOGNO DI TUTTA LA POTENZA DELL'AUTO SENZA LIMITI,DICIAMO CHE I FRANCESI QUESTA FUNZIONE INUTILE SE LA POTEVANO ANCHE RISPARMIARE, PER NON PARLARE DEL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA ABS PER LA FRENATA IN DISCESA, ENCHE QUELLO PER ME' NON E' MOLTO SICURO.
quote=miki15]devo dire che il nostro, non è uno dei migliori, sicuramente va un po meglio con il cambio automatico, non sò se sulle nostre consorelle è lo stesso,
;) ;) [/quote]
Io non sono affatto convinto, credo piuttosto che il sistema si avvalga dell'abs ed agisca leggermente sul freno in caso di discesa e conseguente aumento della velocita' oltre quella impostata.
Non puo' essere solo effetto della decelerazione in quanto non riuscirebbe a mantenerla costante anche in discesa la velocita' impostata, la decelerazione e' variabile e dipende dalla pendenza.
non agisce sul freno... In germania, autostrada con discesa pendenza 10% se non ricordo male.. dai 130 imposti son arrivato a 150 circa...
non è vero: a riguardo del limitatore si sblocca semplicemente spingendo a fondo l'acceleratore,
per la discesa che utilizzi i freni dovè il problema, in varie situazioni lo trovato utile, specie se sei su strade piene di autovelox
quindi non vedo nulla di insicuro
Dico la mia, octavia dsg in "D" in discesa non frena, semplicemente decellera, ma l'auto può prendere velocità, in versione "manuale" invece una volta raggiunta la velocità con la marcia che desidero mantiene velocità costante.
ciaogio
