<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Curiosità sull'utilizzo del cambio automatico | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Se il freno a mano funziona, come si presume, perché mettere in P e non in N?
Se fosse una vettura a cambio manuale in caso di sosta col motore acceso la si lascerebbe in folle col freno a mano...
Se ho per esempio un'automatica a convertitore di coppia, il blocco P é un blocco meccanico fatto mediante un perno. Se metto in P vado ad innescarlo e blocco la trasmissione, vado ad usare, un componente di cui non ho bisogno, visto che comunque l'auto é sorvegliata (non la lascerò certo a lungo incustodita col motore acceso)...
Scusate, ma allora la N a che cavolo serve?
Secondo me serve proprio quando stai fermo col motore acceso, se non é una breve sosta al semaforo.
Per tenere il motore in moto senza sforzi di nessun tipo sulla trasmissione.
Se le soste sono molto corte invece, é meglio premere il freno perché si usurerebbe di piú il cambio passando da D a N e viceversa in continuazione.
mettere in folle, e scendere dall'auto, e' sbagliato per principio, con qualunque cambio.
se sei fermo al semaforo, e non vuoi tenere il piede sul freno, puoi mettere sia in P che in N.
Se non metti (prima) il freno a mano o non c'é il freno a mano automatico (che deve inserirsi prima) in P puoi sforzare il cambio.
Perchè, quando si scende dall'auto come specificato dall'OP, meglio una sicurezza in più che una in meno. IMHO.
...che non è la situazione per la quale il nostro collega chiedeva un'opinione. Anch'io di solito metto in N, ma solo se sono a bordo dell'auto, mai se scendo.
Quando ci si ferma, si lascia accesa l'auto, ad esempio si scende per aprire il box e poi si risale, la leva del cambio va messa in P o N ?
Personalmente metto P + freno a mano se sono in pendenza (cancello cui devo avvicinamrmi per aprirlo fino a che non aggiornamo il radiocomando), N + freno a mano in piano.
Ai semafori che prevedo essere lunghi seleziono la folle.
Appena potrò riaccedere ai flag di un configuratore auto penso selezionerò l'opzione "cambio manuale" :p
Se é ridondante e può creare usura, anche no.
Io comunque nel caso la spengo (e prendo le chiavi) pericolosetto in città lasciare l'auto accesa e incustodita in strada anche per poco, sia per furti che per danni
Domanda da un milione di dollari (che tecnicamente potrebbe dirimere la questione) : dal punto di vista meccanico/idraulico/valvole/trascinamenti, a parte il blocco meccanico sulla trasmissione, in un cambio a convertitore di coppia, la P equivale alla N?
Domanda da un milione di dollari (che tecnicamente potrebbe dirimere la questione) : dal punto di vista meccanico/idraulico/valvole/trascinamenti, a parte il blocco meccanico sulla trasmissione, in un cambio à convertitore di coppia, la P equivale alla N?
Non sono un grande conoscitore, ma "a orecchio" probabilmente direi di sì. La P dovrebbe aggiungere solo il blocco meccanico. Resto in attesa di pareri più qualificati.
Direi di no.
In N c'è il trascinamento del primario, in P (ma anche in D con freno inserito) non c'è trascinamento del primario ma una delle due parti del convertitore idraulico gira (direi l'impulsore) e l'altra (la "turbina") sta ferma: questo determina o dovrebbe determinare un progressivo ancorché lento (sur)riscaldamento dell'ATF (chiaramente irrilevante per brevi periodi - ma quanto brevi?)
conliwingold1985
