<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> consiglio per batteria 159 2.4 jtdm | Il Forum di Quattroruote
buon giorno mi hanno cambiato la batteria quando me l'hanno venduta a km.20000. Ora a km 71000 e due anni dopo alla prima accensione mattunina mi dice che c'è un problema nelle candelette di pre riscaldamento. dopo la prima accensione non lo fa piu fino al giorno dopo. Nei vari post ho letto che potrebbe essere la batteria (ora ho su una da 74 ampere, non è un po poco?????) Io metterei minimo una da 80 se non 90..... Mi date un consiglio???
Sicuramente dopo 2 anni la batteria comincia ad essere esaurita, se la cambi meglio mettere una con amperaggio maggiore. Però se il computer ti segnala l'avaria delle candelette è molto probabile che ce ne sia una o più da sostituire, dopo 70.000 km io le avevo già cambiate tutte. Ti conviene farle controllare.
grazie... ma ti chiedo una cosa... la tua si accendeva tranquillamente o no??? e la spia ti restava accesa tipo un minuto all'avvio e poi basta o era fissa???
La spia mi sembra che poi si spengeva, e per accendersi tranquillamente dipende dalla temperatura, se fa caldo anche con una o 2 candelette non funzionanti parti senza problemi
epbioklonic1989
