ferrets ha scritto:I talebani saranno contenti di quest'auto![]()
Microcaricheeeeeeeeeeee.........
Regards,
The frog
alkiap ha scritto:Con 50g ammazzi i passeggeri e spargi schegge metalliche nel giro di qualche metro... è il contenuto d'esplosivo di una bomba a mano!
E dovresti pure fare il tutto impermeabile (altro peso e costi), altrimenti con l'acqua l'innesco elettrico va kaput
Uscire dal finestrino, che eventualmente si rompe tramite l'apposito martelletto(costo inferiore ai 5?), non è molto meglio?
Vie fissato con un'apposita staffaThefrog ha scritto:Infine per quello che riguarda il martello non oso pensare in un incidente improvviso e grave, che volo possa fare il suddetto martello nell'abitacolo. Regards, The frog
|Mauro65| ha scritto:Frog esistono i bulloni esplosivi:
Non portano via grande spazio, in realtà.
In fin dei conti si tratterebbe solo di aggiungere una decina di centraline alle 40/50 già attualmente esistenti ...:twisted:
Thefrog ha scritto:|Mauro65| ha scritto:Frog esistono i bulloni esplosivi:
Ottimissima questa soluzione. Pero' non credo che servano decine di centraline per controllare un circuito elettrico tanto semplice.
Ah tra la via del martello e quella del bullone esplosivo io scelgo la via del bullone esplosivo. Sott'acqua mentre stai affogando devi cercare il martello devi sfilarlo dalla staffa e infine con movimenti in acqua devi pure spaccare i cristalli! Molto meglio il bullone esplosivo, all'altezza della chiusura interna delle portiere.
Regards,
The frog
blackshirt ha scritto:Thefrog ha scritto:|Mauro65| ha scritto:Frog esistono i bulloni esplosivi:
Regards,
The frog
infatti, dev'essere molto più facile togliere la chiave dal blocchetto di accensione, infilarlo in un'altro e poi premere un tasto........... suvvia.......... :evil:
Basta riportarlo nel pazzicomio da cui è evaso ...blackshirt ha scritto:meriteresti di essere bannato per una ................ del genere.... :lol: :lol: :lol:
Epme ha scritto:Basta riportarlo nel pazzicomio da cui è evaso ...blackshirt ha scritto:meriteresti di essere bannato per una ................ del genere.... :lol: :lol: :lol:
Regards,
The frog
Thefrog ha scritto:Epme ha scritto:Basta riportarlo nel pazzicomio da cui è evaso ...blackshirt ha scritto:meriteresti di essere bannato per una ................ del genere.... :lol: :lol: :lol:
Non leggo risposte MINIMAMENTE SIGNIFICATIVE alla mia ultima.
Regards,
The frog
dukeiiktm ha scritto:Thefrog ha scritto:|Mauro65| ha scritto:Frog esistono i bulloni esplosivi:
Regards,
The frog
Certo, cos' avrai un altra cosa da far sostituire a TUE spese dopo un tot di anni....perchè lo sai vero che come la cartuccia esplosiva che apre l'airbag anche quello che proponi tu non è eterno e dovrà essere periodicamente sostituito.....
Infine una riflessione puoi anche far saltare la serratura tramite esplosivo ma tanto la pressione dell'acqua ti impedirà LO STESSO di aprire la portiera, l'unica soluzione veramente funzionante in questi casi è mantenere il sangue freddo e abbassare o se non è possibile rompere i finestrini, l'acqua entrando nell'abitacolo ristabilirà la giusta pressione e per l'occupante sarà possibile aprire la portiera e nuotare via
Purtroppo in questi casi troppo spesso e il panico a farla da padrone e non ci sono bulloni che tengano :?
Thefrog ha scritto:dukeiiktm ha scritto:Thefrog ha scritto:|Mauro65| ha scritto:Frog esistono i bulloni esplosivi:
Regards,
The frog
Ma quale pressione? Se abbiamo detto che il tutto avviene quando il conducente o ilpasseggero sono con l'acqua alla gola e riescono a stento a respirare con la sola testa che esce all'acqua verso il tetto......
Trovatene un'altra.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Trovatene un'altra.
Regards,
The frog
GuidoP - 10 ore fa
CitWeb2 - 10 ore fa
