<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cariche di esplosivo nelle portiere. | Il Forum di Quattroruote
Quante volte abbiamo sentito che una o piu' persone presenti in un autoveicolo sono morte affogate perche' non erano piu' in gado di aprire le portiere della vettura?
E? venuto il momento di finirla. SI fa come nelle capsule Apollo: piccole cariche di dinamite tra la carrozzeria e le portiere, e il gioco e' fatto. Naturalmente ci vuole un attivatore per questa funzione: una batteria al litio nel tetto con tanto di serratura (sempre sul tetto) che permette (una volta che si sia infilata la chiave e sia stato dato l'OK) di dare l'impulso elettrico alle cariche per farl scoppiare. E cosi' magicamente le due o le quattro porte magicamente si apriranno, nonostante l'acqua tenda invece a fare pressione perche' restino chiuse.
Regards,
The frog
bellafobia ha scritto:
desmo1987 ha scritto:
:lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: cosi non ci sarebbe bisogno di preparare le auto bomba :lol: :lol: :lol: :lol:
Ho parlato di microcariche, quelle che servono solamente per aprire le portiere, in perfetto stile dei portelli delle missioni Apollo. (Anzi in questo caso ne basterebbero cariche molto piu' piccole).
Regards,
the frog
L'alterfnativa alle microcamere e' un servo a molla completamente compressa una molla che viene rilasciata solo in questo caso. Pero' dubito che una molla, per quanto potente, possa arrivare a scardinare anche le serrature che invece e' quello che serve in questo caso.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
e secondo te quanto può pesare un giochetto del genere tra blindatura della parte interna della porta, microcarica e dispositivo di accensione? 50 kg a porta? 200 kg in più sul peso complessivo? avoglia di usare l'alluminio poi sul telaio e sul motore per alleggerire l'auto.... :D :D :D
blackshirt ha scritto:
Regards,
The frog
Seconbdo me non pesa affatto molto. Non si deve fare un attentato si devono solo sbloccare delle portiere. Basteranno 50grammi di esplosivo per portiera e le portiere non devono essere blindate, giacche' il loro scopo e' quello di essere aperte una sola volta per liberare il malcapitato.
Regards,
The frog
maurofiorini ha scritto:
piccolit ha scritto:
E' davvero ora di finirla :D :D :D
Beh, usando l'auto con le portiere esplosive si fa presto, a farla finita :D
vi immaginate un tamponamento a catena??? ne verrebbe fuori un cratere di un paio di km di raggio.... :lol: :lol: :lol:
Che c'entra il tamponamento a catena? Io ho detto che la batteria ausiliaria in questione e' isolata dal circuito elettrico e ho precisato che se non metti la chiave nell'apposita serratura sotto il tetto (e la giri) il sistema non va in funzione. Mi pare quanto meno inutilmente pretestuosa questa tua nota.
Regards,
The frog
Specifico meglio: le cariche non vanno poste nelle portiere vere e proprie ma nel battente dell'autoveicolo dove le portiere si vanno a chiudere.
Regards,
The frog
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
