<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cariche di esplosivo nelle portiere. | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Epme ha scritto:
Thefrog ha scritto:
dukeiiktm ha scritto:
Thefrog ha scritto:
|Mauro65| ha scritto:
Frog esistono i bulloni esplosivi:
Non portano via grande spazio, in realtà.
In fin dei conti si tratterebbe solo di aggiungere una decina di centraline alle 40/50 già attualmente esistenti ... :D :twisted:
Ottimissima questa soluzione. Pero' non credo che servano decine di centraline per controllare un circuito elettrico tanto semplice.
Ah tra la via del martello e quella del bullone esplosivo io scelgo la via del bullone esplosivo. Sott'acqua mentre stai affogando devi cercare il martello devi sfilarlo dalla staffa e infine con movimenti in acqua devi pure spaccare i cristalli! Molto meglio il bullone esplosivo, all'altezza della chiusura interna delle portiere.
Regards,
The frog
Certo, cos' avrai un altra cosa da far sostituire a TUE spese dopo un tot di anni....perchè lo sai vero che come la cartuccia esplosiva che apre l'airbag anche quello che proponi tu non è eterno e dovrà essere periodicamente sostituito.....
Infine una riflessione puoi anche far saltare la serratura tramite esplosivo ma tanto la pressione dell'acqua ti impedirà LO STESSO di aprire la portiera, l'unica soluzione veramente funzionante in questi casi è mantenere il sangue freddo e abbassare o se non è possibile rompere i finestrini, l'acqua entrando nell'abitacolo ristabilirà la giusta pressione e per l'occupante sarà possibile aprire la portiera e nuotare via
Purtroppo in questi casi troppo spesso e il panico a farla da padrone e non ci sono bulloni che tengano :?
Ma quale pressione? Se abbiamo detto che il tutto avviene quando il conducente o ilpasseggero sono con l'acqua alla gola e riescono a stento a respirare con la sola testa che esce all'acqua verso il tetto......
Trovatene un'altra.
Regards,
The frog
Se conoscessi un minimo di idrodinamica sapresti che un'esplosione in un fluido ha una velocita' di propagazione e effetti sull'ambiente circostante (compresi i passeggeri imprigionati( un po' diversa da quello che succede assai maggiori rispetto a quanto avviene nell'aria. In italiano l'esplosione delle minicariche potrebbe come minimo finire di stordire quelli che vuoi salvare. Affogandoli del tutto
Beh adesso magari the frog proporrà obbligatoriamente l'installazione sulle auto di bombole d'ossigeno e di relativi bocchettoni da sommozzatore :D
Continuo a non leggere risposte significative. Leggo solo isterici insulti. Dunque ritengo che la mia idea sia del tutto valida ed applicabile.
Naturalmente regards,
The frog
The frog
Ah se ne sei convinto tu...fortunatamente le case automobilistiche non sono d'accordo con te.
Perchè no, sarebbe buona per mettere a KO qualche banda che rapina le auto di lusso :D
A parte gli scherzi, se caschi a mare con l'auto, abbassa comunque i finestrini. Questi anche se sono elettrici mi sembra che continuano a funzionare per qualche secondo ancora.
The frog
Perche' lo hai per caso chiesto a qualcuna di loro?
Regards,
The frog
The frog
Regards,
The frog
No mi basta guardare quante auto hanno in dotazione quello che tu proponi è più semplice sai?
The frog
Regards,
The frog
E nessuno e niente ti fa riflettere sul fatto che forse non ci hanno mai pensato?
Regards,
The frog
Thefrog ha scritto:
Specifico meglio: le cariche non vanno poste nelle portiere vere e proprie ma nel battente dell'autoveicolo dove le portiere si vanno a chiudere.
Regards,
The frog
Ribadisco: per me collabori ai listini degli otionals della triade. Se non lo fai gia' , mandagli un sunto dei tuoi 3ad....e vedrai....Ciao
migliazziblu ha scritto:
Regards,
The frog
Magari.....
Best regards a te,
The frog
The frog
Regards,
The frog
Regards,
The frog
o forse l'hanno fatto ed hanno scartato a priori la tua soluzione?
Perchè l'unica soluzione logica è quella di abbassare i finestrini?
Comunque l'obiezione definitiva alla tua idea è quella di empe, com'è che a lui non obbietti nulla, mancanza di argomenti?
Ma pensa un po' quello che ti pare, abbassare i finestrini, come se ci fosse ancora l'impianto elettrico funzionante, come se la batteria principale funzionasse ancora, e poi vai a uscire dai finestrini......
Ma pensa un po' quello che ti pareeeee......
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Sigh la tua "ignoranza" delle cosè più semplici rasenta l'incredibile.....I finestrini non si abbassano?PER QUALE MOTIVO credi che gli altri utenti ti abbiano postato le foto del martello apposito per rompere il vetro?
Uscire dai finestrini?Una volta che hai abbassato o rotto il cristallo e l'acqua ha riequilibrato la pressione la portiera è di nuovo apribile quindi tira tu le somme.
Quello che ancora non ti è entrato in testa è che se da novello leonardo da vinci apri tonnellate di post con le proposte più varie alcune sensate(come quando proponevi l'insegnamento della tecniche basilari del pronto soccorso a scuola guida), alcune già usate dall'industria automobilistica da almeno un ventennio e alcune talmente "fantasiose" da sfiorare le comiche è matematico che devi accettare le critiche degli altri utenti.
E' più tu insisti più le critche aumentano.
Come ti è stato più volte suggerito l'utilizzo preventivo di uno strumento quale google per la verifica delle tue idee magari eviterebbe gran parte dei tuoi post con conseguente risparmio di figure "barbine" aumentando nel contempo la tua immagine presso gli altri forumisti.
ma a questo punto mi sa che è una battaglia persa quindi saluti e buon natale ;)
Ah se e' per il buon Natale buon Natale anche a te, anzi a tutti. Ma poi verra' il tempo di Natale per augurarcelo per bene.
Regards,
The frog
:shock: ma un kit di quelli in vendita col martello per sfondare i cristalli no??? ci manca solo la portiera che mi esplode addosso prima di annegare!!mah..
La portiera non ti esplode addosso. Semplicemente l'impianto fa "saltare" le parti delle chiusure dello sportello il "blocco chiusura" insomma. In questo modo le portiere, fatta entrare l'acqua necessaria per ristabilire la pressione con l'esterno si spalanca che e' una meraviglia.
Regards,
The frog
BANFO72
