<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cariche di esplosivo nelle portiere. | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Thefrog ha scritto:
Manuelqr ha scritto:
:shock: ma un kit di quelli in vendita col martello per sfondare i cristalli no??? ci manca solo la portiera che mi esplode addosso prima di annegare!!mah..
La portiera non ti esplode addosso. Semplicemente l'impianto fa "saltare" le parti delle chiusure dello sportello il "blocco chiusura" insomma. In questo modo le portiere, fatta entrare l'acqua necessaria per ristabilire la pressione con l'esterno si spalanca che e' una meraviglia.
Regards,
The frog
per spaccare un disposritivo come la serratura,e con quelle pressioni... non credo sia un progetto sicuro,ne utile dal momento che se rompi il finestrino nn hai piu problemi..
Regards,
The frog
Un progetto come questo, una volta ingegnerizzato, e' sicuro. Qui si deve semplicemente spaccare il gancio di chiusura delle portiere. Ci sono case che prima delle altre hanno fatto il multiair -mentre altre abbandonavao la fasatura variabile-, ci sono case che prima delle altre hanno fatto l'abs che all'inizio allungava eppure di parecchio la frenata, ci sono case che hanno fatto prima delle altre hanno tirato fuori gli airbag che inizialmente sembravano una combinazione di accrocchi inservibile eppure passo dopo passoli hanno ingegnerizzati ed oggi ce li abbiamo. Non credo proprio che ci si possa fermare alla semplice rottura di un gancio di chiusura delle portiere.
Allora: si passa dalla delicata fase delle specifiche di progetto, alla implementazione che segue vie differenti e che individua la strada migliore, alla documentazione del progetto, documentazione che poi ogni casa chiude nella propria cassaforte aziendale.
Ripeto e' una semplice e per certi versi banale questione di implementazione ovvero di ingegnerizzazione del progetto.
Regards,
The frog
Certo che un "MA" c'e': se la vettura finisce CAPOVOLTA nel torrente o lago che sia.....
Ma non si puo' mica pensare proprio a tutto no? anche perche' in quel caso probabilmente i passeggeri morirebbero subito annegati mentre tentano disperatamente di trovare i pulsanti delle cinture di sicurezza, cinture che li incollano fermamente al sedile.
Regards,
The frog
Thefrog ha scritto:
blackshirt ha scritto:
Thefrog ha scritto:
L'alterfnativa alle microcamere e' un servo a molla completamente compressa una molla che viene rilasciata solo in questo caso. Pero' dubito che una molla, per quanto potente, possa arrivare a scardinare anche le serrature che invece e' quello che serve in questo caso.
Regards,
The frog
e secondo te quanto può pesare un giochetto del genere tra blindatura della parte interna della porta, microcarica e dispositivo di accensione? 50 kg a porta? 200 kg in più sul peso complessivo? avoglia di usare l'alluminio poi sul telaio e sul motore per alleggerire l'auto.... :D :D :D
Seconbdo me non pesa affatto molto. Non si deve fare un attentato si devono solo sbloccare delle portiere. Basteranno 50grammi di esplosivo per portiera e le portiere non devono essere blindate, giacche' il loro scopo e' quello di essere aperte una sola volta per liberare il malcapitato.
Regards,
The frog
50gr? :shock: con quella quantità fai esplodere tutta l'auto e chi ci sta dentro
tu vo fà u talibaanooo talibanooooo sienti a me chi to fafà :D :D :D
Mi sto chiedendo se la laurea che dici di avere in fisica nucleare te l'hanno data all'Università di Yellowstone quando era rettore l'orso Yoghi. Davvero non ti rendi conto dell'alluvione di castronerie che affollano questo topic? Siamo messi davvero male, se è così.....
Ti avranno già detto dove devi mettere l'esplosivo... :D per conto mio basta eliminare gli stupidi alzacristalli elettrici e rimettere le sane manovelle rotanti.
Non servirebbe. Con la pressione dell'acqua contro i vetri il meccanismo si rompe. Provato dai Mythbusters..... ;)
Ah The Frog a parte che è una stronzata sta discussione come si evince dalle opinioni del 100% dei commenti... cmq...
pure se uno cerca di comprendere la tua logica (qua siamo ai livelli di Jodie Foster con Hannibal Lecter) io mi chiedo: ma vale la pena mette delle bombe su TUTTE le auto per una quantità minima di incidenti del genere?
Regards,
The frog
:D Si potrebbe mettere una bella botola sul fondoscocca, anche lei col suo bel esplosivo :D. Ciao
Regards,
The frog
Eh questa pure e' un'idea per quando la vettura finisce a ruote all'aria nel torrentello di turno.
(SCHERZO EH?)
Rgerads,
The frog
BANFO72
