agricolo
0
Infatti, hanno annunciato i Megacharger.......Ma non chiederà parecchia energia quella ricarica?
Proprio stavo parlando dei Megacharger. Chissà quanta energia richiederanno per fare una ricarica.Infatti, hanno annunciato i Megacharger.......
Pienamente d'accordo.Come al solito il buon Musk dichiara le specifiche che gli fanno comodo, ma noi, che mangiamo pane e elettrotecnica () possiamo fare qualche conticino: stando al dichiarato, abbiamo 800 km di autonomia e un consumo sui 2 kWh/miglio, che facendo qualche equivalenza porta a circa 130 kWh/100 km. Se ne ricava una capacità della batteria pari a circa 600 kWh (che concorda a pennello con qualche calcolo teorico che avevo fatto tempo addietro.... che bravo che sono!
). Ok, quindi ripristinare (sempre da dichiarato) 650 km in mezz'ora significa buttare dentro l'80% di 600 kWh, il che ci porta a un "caricabatterie" da 1 MW. Per UN camion, ovviamente..... immaginiamo il piazzale di carico di un interporto commerciale dove ne passano centinaia al giorno e ce ne saranno decine da ricaricare contemporaneamente............ Immaginato? Bene, allora abituiamoci a questo tipo di paesaggio.....![]()
C'e' pero' un errore nel calcolo della capacita' delle batterie.
Se il consumo e' di 130KWh/100km per avere un'autonomia di 800km servono delle batterie da 1040KWh (130x8).
Che diametro dovrebbero avere i cavi per collegare rete-camion?Cazzz..... hai ragione, vedi la vecchiaia......mi sono fregato ricordando dei conti che avevo fatto, ma erano sulla base di un'autonomia di 500 km. Comunque, questo peggiora anche la richiesta energetica della ricarica, che diventa 1,6 megawatt........
Forse con 500 mmq si riesce...il problema é costruire un simile alimentatore, praticamente un container del peso di 4/5 tonnellate.Che diametro dovrebbero avere i cavi per collegare rete-camion?
Se certa gente "appassionata" di rame non se li frega prima, dovrebbe essere dell'ordine delle decine di kg.
Perchè?Mi sono perso qualcosa io o il titolo è, al solito, sbagliato?
Probabilmente hanno scritto "a benzina" per dire "a motore endotermico"...Quindi vengono tagliate solamente quelle a benzina?
Ok per i diesel?
Probabilmente la UE punta ad una riduzione dei consumi dei motori endotermici in generale, indipendentemente dal carburante.
Perché si parla solamente di CO.
Per dire, gli ibridi son tutti a benzina![]()
GuidoP - 4 giorni fa
deadmanwalking - 6 ore fa
