<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> AURIS HSD 2013 le esperienze di chi la possiede e le domande di chi è curioso | Page 21 | Il Forum di Quattroruote
gullivergulliver ha scritto:
Una piccola riflessione sulla batteria HV: fermo restando la proverbiale affidabilità Toyota, mettiamo che la batteria installata su Auris TS sia da sostituire fra...diciamo 8 anni, magari dopo che Toyota si è rifiutata di estendere la garanzia perché ha notato dei parametri non ideali.
Precisazione: La negazione dell'Hybrid care, nome della garanzia di estensione dopo quella regolare, non dipende esclusivamente dalla batteria anzi. Controllano tutto il sistema ibrido e il parametro "sballato" può essere anche per un componente di poco costo , come per esempio la batteria 12V. Basta sostituirlo e ti danno l'estensione.
E magari mamma Toyota è anche disposta a venirmi incontro, sappiamo che spesso non è di manica stretta (al confronto con altri costruttori è addirittura di manica larga). Stante il passaggio a batterie a ioni di litio che si diffonderà sempre più sui vari modelli, ci potrebbero essere problemi fra 8,10,12 anni per rimpiazzare la batteria attuale?
L'unico problema è quello di portare l'auto in officina e sostituirla.
Visto che le macchine le sfruttiamo fino a quando danno garanzie di poter circolare senza problemi (non a caso abbiamo una Corolla di 15 anni e una Yaris di 10), mi è balenata questa considerazione -forse è solo una "fisima" - che vorrei discutere con voi.
Se trovi i pezzi per la tua Corolla di 15 anni li troverai anche per la tua, forse, Auris Ts hsd
eccomi qua, ritirata e provata per un centinaio di chilometri....essendo la mia prima ibrida devo dire che mi sembra anni luce rispetto ad una macchina non ibrida, per la tecnologia, per la sinergia del motore elettrico e termico, per la delicatezza di conduzione ecc.
Vorrei chiedervi un paio di cose, mettiamo che io scenda dalla macchina una volta spenta, e mi accorgo che i finestrini non li ho chiusi, c'è un modo per far si che si chiudano automaticamente, o devo a forza riaccendere la macchina?
sia quando metto la prima, sia quando metto la retromarcia, ho notato che quando lascio il pedale del freno la macchina si avvia da sola senza premere l'acceleratore, è normale?
ultima domanda (se non chiedo troppo :) ), il sistema follow me home si può attivare solo manualmente con la leva della luce prima di scendere dalla macchina, o c'è anche qualche modo per attivarlo in maniera automatica ogni qual volta si spegne la macchina?
E' normale, come in tutte le auto col cambio automatico.
Di solito, ma non ho avuto modo di provarlo sull'Auris, una volta scesi, se si vogliono chiudere i finestrini si deve tenere premuto il tasto di chiusura del telecomando; tenendo premuto il tasto di apertura, viceversa, i finestrini dovrebbero aprirsi.
E' un toccasana quando si è in colonna e, soprattutto, nei parcheggi, specie in quelli millimetrici: usi solo il freno per poter regolare con precisione il movimento dell'auto.
Ciao.
beh, il secondo giorno di utilizzo e mi entusiasma sempre di più questa auris.
Le uniche cose che mi piacciono un po' meno, sono la scarsa visibilità del lunotto posteriore, (anche se la retrocamera da un grossissimo aiuto) e la rumorosità delle ruote da 17 pollici, su asfalto ruvido fanno abbastanza rumore cosa che non notai con la auris di prova che montava ruote da 15. Per me è un gran peccato perchè la macchina sarebbe silenziosissima ache ad altissima velocità se non fosse per le ruote.
Se tengo le luci in automatico, si attivano anche gli abbaglianti in automatico?
Anch'io nelle prove che ho fatto ho notato questa cosa ma in tanti mi hanno detto che non è così!
Che marca e modello di gomma monti: magari dipende da questo perchè effettivamente la rumorosità varia da gomma a gomma anche se, ormai, è difficile che le differenze siano eclatanti.
Da dire anche che più l'auto è silenziosa e più certi rumori risaltano.
Questo non l'ho provato ma sul forum mi dissero che gli abbaglianti e gli anabbaglianti vengono comandati anch'essi in automatico.
Ciao.
Ciao.
devo controllare la marca e modello, ma sono quelli standard della versione lounge....
4cavallopazzo ha scritto:
Si, impostando le luci in automatico, sposti la leva verso di te e si attivano anche gli abbaglianti. Ottimi.
ecco perchè gli abbaglianti non si attivavano, oltre alle luci in automatico va anche spostata la leva verso di se. Grazie ;)
Inverso, per attivare gli abbaglianti si deve spingere la leva delle luci, in modo da attivare gli abbaglianti e la telecamera sul cristallo decide quando accenderli o spegnerli. Non sbaglia un colpo, ha un immediatezza impeccabile.
visto il titolo di questa discussione, una domanda da curioso: ci sono problemi di dissipazione calore nel bagagliaio? Spesso e volentieri viaggio con uno/due cani, e moglie con felpa anche d'estate a causa dell'A/C "a palla" ...fra le esigenze dei cani e quelle della moglie, vincono le motivazioni dei quadrupedi :D
C'è qualche sistema che "sfiata" il calore della batteria HV nel bagagliaio?
Se sì, pensate che l'A/C dell'Auris HSD riesca a compensare bene, o si rischia di creare una sorta di microclima sfavorevole nel bagagliaio?
(alle brutte, potrei far viaggiare la moglie nel bagagliaio e i cani sui sedili :D )
infatti, si attivano allontanando la leva, grazie
purtroppo sull'auris non funziona, ho appena provato.....
si puà aprire il portellone del portabagagli dal telecomando?
Ho provato anch'io ad aprire o chiudere i finestrini dal telecomando, ma non è possibile, anche nel manuale non ho trovato niente.
Qualcuno è riuscito a impostare l'apertura e la chiusura degli specchietti come c'è scritto nel manuale?
Utente_1077260055
