<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> -- Assenza LUCI DIURNE su X-MOD | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
JMS ha scritto:
rndrrt ha scritto:
su questa operazione posso confermare che anche su laguna 3 posso non usare le diurne come diurne :D (bel gioco di parole) ma usare gli anabbaglianti anche solo come diurne.
Cioè? spiegati meglio, escludi le diurne e tieni gli anabbaglianti accesi senza che si accendano le luci posteriori ? :rolleyes:
certamente, la cosa sulla laguna 3 è fattibile se ben ricordo modificando solo nella parte centralina luci il tipo di lampada da utilizzare come diurna. in questo caso avrei gli xeno accesi come diurne e tutto il resto spento. avevamo provato queste impostazioni alla Renault quando mi si erano disattivate le diurne per un errore di assorbimenti. ritengo inutile tale operazione perchè cosi non preserverei le lampade xeno più costose, avrei un maggior assorbimento di energia sempre e mi ritroverei le lampade diurne perennemente spente.
mac.ricci ha scritto:
Comunque penso che bisognia stare attenti ad ogni installazione "posticcia" poichè potrebbe dare problemi con il sistema elettrico can-multiplex di cui dovrebbe essere dotata la Senic.
E' vero Max. Ma noi (meglio gli elettrauti delle officine Ranault) dobbiamo poter by-passare o meglio non-interfrerire con il Can, poichè il sistema va solo alimentato con la corrente, magari complementando la funzionalità di spegnimento automatico dei LED, coivolgendo solo la luce di posizione.
JMS ha scritto:
pll66 ha scritto:
Li ho visti ieri su una vechia Passat, non stavano un gran che bene, si vedeva lontanissimo che erano posticci, magari posizionati un po' più integrati...
Però su una Scenic mettendole dentro alle modanature anteriori potrebbero risultare piacevoli :rolleyes:
Se appunto fosse possibile un montaggio un po' più integrato, probabilmente non starebbero male. Montate semplicemente da istruzioni, come ho visto su quell'auto, stavano proprio male.
rndrrt ha scritto:
Piuttosto proverei a far attivare la funzionalità luci-diurne dei normali anabbaglianti. Sulla vecchia Citroen mi bastarono pochi minuti di officina, per la sola attivazione via computer, sulla Espace si può fare?
Ombrariflessa?????
...se ci sei batti un colpo! :D
E' da almeno vent'anni che su tutte le vetture europee c'è questa possibilità.
Solo che, su alcune, come la Citroen, basta solo attivarla, altre, come nelle vecchie Ford, occorreva perdere una giornata per arrivare a posizionare relè e fusibili. Volevo sapere se sulle Renault è semplice o complesso.
Ombrariflessa?????
PLL, l'hai vista la foto della XMod al primo post della presente discussione?
L'ho vista e, direi, che in quel caso siano molto funzionali. Ma, forse, dipende anche dal frintale della vettura, se è in grado di integrare altre luci senza farle sembrare "posticcie".
Sono possessore di una XMOD da Maggio 2010.
In fase di acquisto avevo sorvolato sulla mancanza delle luci diurne (faccio pochi Km l'anno e di giorno sono uno di quelli che non accende mai i fari :rolleyes: ) ma adesso visto che ne hanno ribadito l'obbligatorietà (speravo invece che le togliessero) sarei interessato a metterle anche perchè si avrebbe modo di utilizzare normalmente il sensore di accensione automatica dei fari.
Ho visto le Phlips e mi piacciono davvero!
Credo però che visto l'avvicinarsi dell'obbligatorietà sulle auto di nuova produzione da Febbraio 2011 Renault dovrà per forza porre questo accessorio anche sulla XMOD. Spero, se è un'azienda seria, che dia anche ai possessori di questa recentissima auto la possibilità di effettuare tale upgrade (naturalmente a pagamento). Credo sia una cosa possibilissima.
Tutto sta a vedere come Renault affronterà il problema: se i gruppi ottici sono modificabili cone le nuove luci la cosa si dovrebbe risolvere con una spesa sostenibile (diciamo circa 200 euro). Se occorrerà sostituire integralmente i 2 gruppi ottici anteriori allora la spesa credo diventi insostenibile (ci vorranno più di 800 Euro!!!).
Credo che basti aspettare un paio di mesi al massimo e sapremo cosa fare.
Ciao, Luca.
Ciao, Luca.
Ciao, Luca.
Francamente penso che sarà molto difficile che tutto questo accada. In fondo la tendenza di tutto il mercato è quella di proporre restyling sempre più frequentemente. In più se non ricordo male - e correggetemi se sbaglio! - l'obbligo sarà in vigore per auto di nuova omologazione, non di nuova produzione. :?
Ciao, Luca.
Nuova OMOLOGAZIONE! Per cui non è detto che dal febbraio 2011 le scenic in consegna siano dotate dell'impianto. Credo che a meno di uno SFORZO della Casa, bisognerà aspettare almeno l'Euro 6!
Ciao, Luca.
Beh, il restyling prevede una nuova omologazione! :XD:
Ciao, Luca.
Certo, ma per SFORZO intendevo adeguarsi spontaneamente alla normativa...ma tanto quelli fanno orecchie da mercanti (giustamente!?!?!)
La dotazione di un kit originale comprensivo dell'aggiornamento software sarebbe una delicatezza oltremodo squisita, nei confronti di noi clienti.
Ma temo onerosa come sviluppo e poco remunerativa come rientro, quindi assai improbabile.
C'est dommage! :(
C'est dommage! :(
mais oui, mon ami
Riporto in up il tread perché vorrei sapere se qualcuno ha saputo qualcosa di ufficiale sulla possibilità di montare queste luci diurne (mi piacciono molto le Philips).
Sono passato dal mio conc che mi ha detto che secondo lui possono essere montate senza inficiare la garanzia Renault (soprattutto questo mi interessa perchè ho anche la GOLD e perderla per aver montato 2 Led sarebbe da fessi e vorrei proprio evitarlo.)
Inoltre ha telefonato ad un suo amico installatore (che installa un po' di tutto su molte marche di auto, quindi NON un instalaltore ufficiale Renalut) che gli ha confermato che si possono montare facilmente senza, anche secondo lui, incorrere in problemi con la garanzia.
Ora, fidarsi va bene, ma vorrei sapere se altri hanno avuto modo di contattare fonti ufficiali che confermino tutto ciò, altrimenti proverò con il numero verde; chissà.....
inaromcrep1971
