<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 1.2 Fire Vs 1.2 VW | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
1.2 Fire Vs 1.2 VW
paolocabri ha scritto:
klingenberg1960 ha scritto:
pietrogambadilegno ha scritto:
nel mio autoparco, su 25 polo consegnate, 26 avevano difetti di alimentazione.
C'è chi si registra apposta per sfrucugliare gli zebedei. Il thread procede tranquillamente con civili scambi di opinione finchè non compare il troll.
il liquido climatizzatore non esiste perchè va a gas.... il trafilaggio sul tappetino dipende dal tubetto che scarica la condensa mal posizionato, si sistema in un attimo (inconveniente comune anche alla Nissan Micra).
e già che ci siamo sappi che ad un cilindro il motore non rimane nemmeno acceso, altro che tirarsi dietro anche la macchina. Eh, te le sei cercate.
A cercartele sei tu, con questo ridicolo polemismo fuori luogo. L'autoparco in questione è comunale, e prima che un tumore mi togliesse di mezzo l'ho utilizzato per 20 anni. Quindi sciacquati la bocca con qualche litro d'educazione, ed impara il rispetto. Per il cilindro, è certificato dal Volkswagen Service dove sono arrivato con 2 (due) bobine fuori uso, diagnosi del Vag e fattura d'officina.
Prima di parlare e sparlare fai un bel bagno d'umiltà, e fai soprattutto qualche tonnellata di competente esperienza.
Per il resto sul motore AZQ in mio possesso il difetto del pattino non si è presentato, anche se me ne aveva parlato il capofficina.
Sulla delicatezza, se ti affidi al Service della casa con questo motore arriivi su Marte. Tagliandi costosi, certo, ma almeno viaggi tranquillo.
Ricordo anche io alcune difettosità di bobine, ma erano soprattutto sulle prime serie del 2001/2002 (AZQ appunto il codice motore).
Sugli ultimi esemplari sembrerebbe funzionare tutto in maniera regolare.
Per contro posso dire che i motori FIAT FIRE difficilmente raggiungono i 100/150mila km senza problemi di trafilaggi acqua/olio dovuti alla testata di alluminio bucata o alla guarnizione bruciata.
E' un problema che capita davvero a tutti i fire, è solo questione di tempo.
intorno a 150.000 mio padre ebbe una perdita di liquido, ma non riguardava testata e guarnizione della testa. trovava qualceh goccia sul pavimento quanddo andava a prendere l'auto la mattina. avevamo pensato fosse la pompa, invece il meccanico parlò di questi tappini che si corrodono, uno dei quali dietro il cambio. comunque entrambi sono bei motori, però il 3 cilindri a me non piace.
4 cilindri tutta la vita. il 3 cilindri è un ogm :twisted: studiato per risparmiare sui componenti. Un 3 cilindri su un'auto non lo prendo neppure in considerazione...sotto i 4 si parla di moto (per me)
Possiedo il Fire 1.2 da più di un anno sulla 500. Questo motore è come il vino: migliora col tempo.
Appena acquistato era una delusione, scarsissima ripresa e consumi da capogiro: in città 10 a litro, mentre sulle corsie di accelerazione mi trovavo a tavoletta perchè non prendeva giri.
Superati gli 8.000 Km è un altro motore, più brioso e parco. Lo uso prevalentemente in città e, guidando senza traffico eccessivo riesco a tenere i 15 a litro (senza condizionatore), mentre in statale sta sui 18-19.
L'unico difetto è lo scarso regime di utilizzo, sebbene molto regolare, dà tutto tra 2000 e 3000 giri, sotto e sopra rende poco, forse anche a causa dei rapporti molto lunghi (in seconda arriva a 90 km/h!).
Per ora zero problemi, sono contento della scelta.
alkiap ha scritto:
Provato entrambi.
Reputo migliore su quasi tutta la linea il Fire, tranne i consumi, sui quali non mi pronuncio non avendo potuto verificarli.
Il tricilindrico è però superiore nella marcia a bassissimi regimi: una mia amica, munita di Polo 1.2, ignora completamente il motivo per il quale esiste il cambio, e tende a riprendere in Va marcia da 20 km/h, regime sotto al minmo... il motore scalcia come un mulo, ma va.
Un Fire si spegnerebbe sdegnato in queste condizioni :D
Si, mi è capitato anche a me! Ero arrivato ad una rotonda a 20km/h senza scalare (ero un po' rinco quella notte) e non ha fatto una piega. In salita, invece, nella stessa situazione scalcia un po'. Cmq, non è cosi' rumoroso. Sul raccordo non lo sentivo neanche
marcoamedeo ha scritto:
Cosa ne pensate del 1.2 60 cv della Polo e del 1.2 Fire della 500? Qual è a vostro parere migliore? So che sono due motori completamente diversi (l'uno 3 cilindri, l'altro 4)...
1.2 Fire senza dubbio...ce l'ho avuto, ed è più elastico del 1.2 benzina Vw...senza critica ma credo che i piccoli motori benzina aspirati la Vw non li ha mai saputi fare...tra l'altro un 3 cilindri benzina a livello di rumorosità è piuttosto fastidioso.
Abbiamo il 1.2 su una y in famiglia...a mio parere non è male per il suo tipo di utilizzo,un po lentuccio ma piacevole e soprattutto ormai affidabile...i 3 cilindri moderni sono gia diversi rispetto a quello vw che come progetto ha qualche annetto ,in più la polo e'pesantuccia e mi pare sottodimensionata...
Topic di 4 anni fa, ultima risposta di 2 anni fa.
Metà dei partecipanti iniziali non sono più nemmeno sul forum.
Seriously?
Il 1.2 Fire ce l'ha la Punto di mio nonno. Motore eccezionale, al contrario del resto del mezzo. Io c'ho imparato a guidare con quel motore! Elasticissimo, piacevole da usare, tiene abbastanza bene le merce alte riprendendo seppur lentamente ma in maniera fluida, prestazioni discrete e se guidato con guidizio non beve neppure troppo. A quanto so si tratta di motori praticamente eterni, e devo dire che non sono leggende metropolitane perchè sta sopravvivendo senza problemi all'uso che ne fanno i miei nonni, praticamente non esiste per loro marcia più alta della 3!
Il 1.2 VW è un ottimo e onesto motore, soprattutto dal punto di vista dell'affidibilità, ma il Fire a mio avviso è superiore. Ed è silenziosissimo: un giorno sono sceso dalla mia A2 TDI (col 3 cilindri diesel 1.4 della VW) e usando la Punto di nonno mi sembrava veramente di stare su uno scooter elettrico, il motore non lo sentivo proprio. Sarà che ormai sono abituato al mio che fa parecchio casino in abitacolo, ma il Fire in confronto mi è parso silenziosissimo...
Seriously?
davvero,non ci avevo fatto caso..esistera' tale marcoamedeo? avra' gia' scelto tra i due e comprato un'ltra auto nel frattempo :D
Seriously?
non si collega da anni, ultimamente scriveva di una golf
Io ho il Fire 1.2 69 cv. E' il 4° fire che abbiamo avuto in famiglia in 20 anni, e quindi l'ho scelto perchè lo conoscevo bene. Motore molto silenzioso, sempre elastico, e con questa versione euro 5 i consumi sono contenuti per essere un motore a benzina. Il motore della VW non lo conosco, quindi non posso giudicare.
E' ovvio che ci sono 9 cavalli di differenza in più per il Fire, andrebbe confrontato con il pari cv, il 1.2 tre cilindri versione 69 cv.
Gusto personale: preferisco il 4 cilindri per sound e silenziosità.
lephdotouchslaw1976
