<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> DR 6.0 bifuel - Consumi | Page 18 | Il Forum di Quattroruote
monterà il motore della fiat 127 che a gas andava bene...
monta il 1.4 che montano/montavano tutte la sue sorelle e cugine che escono a gas dalla casa madre, che appunto non hanno bisogno di benzina e non si capisce perchè dovrebbero...
le tue sono reminescenze del secolo scorso e di quando c'era il piombo tetraetile che serviva esattamente da protettivo per valvole e sedi depositando un film che aderiva alla rugosità delle superfici, inoltre nessuno faceva fermare la pompa benzina (opzione che ho aggiunto anche io con un semplice relè nella subaru) con conseguente riduzione della durata specialmente a chi girava sempre a secco e quella si scaldava essendo immersa.
gli impianti DI FABBRICA non hanno bisogno di benzina per le sedi valvole che sono in materiale resistente al funzionamento a gas e fermano il circuito benzina, diversamente sono già previsti per le extra iniettate ASSIEME al gpl, fare un po' di strada a benzina non serve a NULLA, se non a non far invecchiare quella nel sarbatoio, appunto.
poi puoi disinformare come ti pare, ma fai esattamente disinformazione come spesso accade in rete...
altra storia per i trasformati aftermarket e che cambia caso per caso/motore per motore: alcuni non hanno sostanzialmente nessun problema, altri, come appunto gli iniezione diretta, devono adottare specifici accorgimenti, altri ancora non sono adatti
Da circa un anno ho ereditato da mio papà che non c'e' piu' la sua Renegade a gpl (impianto originale della casa) e confermo l'uso della benzina solo all'avvio e poi subito e solo a gpl. Come consumi anche io sono su gli 8 km/l di gas in città.....che arrivano a 9/9.5 in autostrada e 10/11 in exstraurbano.
Aggiungo che se ogni tanto non camminassi un pochino a benzina, pur facendo 20€ alla volta, quest'ultima diventerebbe vecchia nel serbatoio.
anch'io ti faccio le condoglianze, detto questo, anche nella punto 188 notavo lo stesso comportamento: avv. a gas e poi a gpl quando la temp. motore raggiungeva un certo livello e si fermava la pompa benzina. Cambiavano i consumi, con un lt di gpl facevo sui 15...
C'è da dire che con impianti "ufficiali" Opel e Nissan negli anni 2010-2020 han fatto diverse cappellate con le sedi valvole: Opel montava gli impianti direttamente in Germania in fabbrica (cosa che i costruttori asiatici non fanno per i modelli che escono dal loro territorio, come KIA - Hyundai che montano a Livorno o in passato a Cherasco) e ci son stati problemi di recessione sedi. Idem con Nissan che montava gli impianti "di fabbrica" ma fuori linea, in Italia (non so dove). Tantissimi motori Nissan non sono adatti perché hanno le sedi rinforzate da un processo elettrochimico-metallurgico di fusione e non da una vera e propria sede riportata in acciaio o metallo duro. Pochissimi motori moderni le hanno. Anni fa avevo parlato con un installatore ufficale BRC dove la Mitsubishi mandava in assistenza ufficiale le ASX 1.6: il software prevedeva le extra-iniettate ma nel tempo erano stati costretti ad aumentare la quantità di benzina, anche per raffreddare leggermente la combustione che tendeva ad aumentare tantissimo soprattutto con scarso carico di acceleratore (miscela di gas poverissima) che rendeva le valvole incandescenti. Nonostante ciò, quel motore 1.6 non ebbe grossi problemi di affidabilità. KIA & Hyundai, detto per inciso, commercializzavano regolarmente versioni taxi di auto (anche ibride) a GPL in Corea prevalentemente ad uso Taxi e ho visto laggiù tantissime conversioni sulle varie Elantra, Sonata ecc..
Negli anni con il gas ne sono successe di tutti i colori, in italia e non (per questo che quando sento dire che dovremmo essere tutti ingegneri mi si inizia a riscaldare la valvola, che di mink...cavolate ne hanno fatte e ne faranno!).
i primi opel ecotec venivano trasformati senza che nessuno si fosse posto il problema e duravano MENO di altri motori teoricamente non adatti, poi hanno risolto...poi...
nissan li montava in italia CONSAPEVOLE che non erano adatti, mentre in asia, come honda, utilizzavano sedi di diverso materiale, solitamente sinterizzato che è la modifica che, volendo, si può fare anche allo smontaggio dopo il problema (io che l'ho avuto di entità moderata a 250K Km ho deciso di non farlo perchè a mezzo milione credo finisca prima tutto il resto).
mitsubishi sul 1600 e 2000 è "abbastanza" resistente, poi ci sono tantissimi altri casi e nel tempo i motori sono cambiati anche se della stessa marca e tipo, mercedes,bmw e vw mediamente vanno bene, come tanti fiat, i francesi meno, sempre in generale, ma hanno versioni dedicate come alcune renault che uscivano di fabbrica, anche i volvo non avevano problemi.
diciamo che va valutato un po' caso per caso, in linea di massima i motori vecchi avevano le teste in ghisa con le sedi integrali e NON andavano bene (il flashlube è nato in australia e lo usavano sui taxi holden e altre auto americane con testa in ghisa appunto), con le teste in alluminio ci sono quelle con sedi integrali di cui la gran parte hanno problemi, non tutti allo stesso modo, se invece con le sedi riportate dipende appunto dal materiale dell'anello.
anche subaru è passata dai vecchi 1600 e 2000 che non avevano problemi a quelli da una certa data in poi, dopo il 2000, con le sedi in alluminio che ne hanno dati eccome (poi sono tornati indietro su richiesta degli importatori), mentre il 2500 ad esempio non ne ha mai avuti, infatti è sempre stata commercializzata con il gpl.
paradossalmente i motori turbo sono generalmente più adatti perchè sono già previsti di materiali più resistenti in origine o robe tipo le valvole raffreddate al sodio che inibiscono l'effetto deleterio del gas.
poi, estremizzando, ci sono i motori come quello del nostro cogeneratore che può funzionare anche a gasogeno e hanno l'intera testata diversa dalla versione a solo metano.
sicuramente che i motori renault nativi a gpl, così come i fiat della renegade piuttosto che i dismessi vw ma sono rimasti i TGI, non hanno bisogno di nessun funzionamento a benzina.
tornando invece al tema consumi del 3ad, a prescindere che non conosco la DR6, non capisco come si faccia a giudicare i consumi degli altri, di altri motori e utilizzi (si vede che anche 4R ha sbagliato i rilevamenti, e sì che viene sempre preso come la bibbia quando interessa!) facendo i confronti con se stessi: i consumi che scrive l'utente in questione, così come la durata dei freni (340K km con la legacy senza cambiare nemmeno le pastiglie!!!:emoji_astonished:) sono cose che non mi permetto di mettere in dubbio ma non sono certo la normalità per il 99% delle altre persone e sono il risultato di una guida sicuramente attenta ai consumi ma anche di utilizzo prevalente in pianura e velocità medie molto contenute (in autostrada ad esempio si può essere bravi finchè si vuole, ma ad una determinata velocità il consumo quello è e rimane lo stesso per tutti...poi ci sarà chi decelera 100 metri prima e frena meno ma cambia poco)
Le mie più sincere condoglianze
Esattamente, avevo un conoscente che girava con una SAAB turbo probabilmente con sopra 1 milione di km tutti a GPL.
tessaholi1982
