<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mondiale F.1 2026 - GP di Miami | Page 9 | Il Forum di Quattroruote
Ma infatti non esiste la "frenata" (o la staccata) 100 metri prima, è un ralletamento "automatico" della monoposto a fine rettilineo, perchè durante il "super clipping" (*) l'MGUK comincia a ricaricare, facendo diminuire la velocità della vettura, pur tenendo l'acceleratore "a tavoletta". E nei camera-car si vede chiaramente che la velocità diminuisce, ma senza intervento del pilota sull'acceleratore o freno.
In sostanza che io sappia in quella fase manca solo la spinta del motore elettrico, restando solo quella del termico, quindi la staccata/frenata si fa comunque tardi, e chi la fa dopo resta più bravo di chi la fa prima.
(*) Il motore elettrico (MGUK) inverte la sua funzione, smettendo di spingere e ricaricando la batteria, causando un calo di velocità.
Esatto, combacia con quanto ho capito io.
Aggiungo che il sollevamento del piede dall'acceleratore comanda la chiusura delle ali.
La cosa che non mi torna, però, è che nella fase di superclipping a Miami le auto perdevano solo 10km/h scendendo da 340 a 330, come se fosse ancora carica elettrica con contestuale ricarica della batteria, ma il motore elettrico non può fare entrambe le funzioni, e per contro si e' visto che a batteria scarica le auto faticavano a superare i 270km/h sulla linea del traguardo.
..... ci sono ancora tanti misteri da scoprire di queste auto assurde.
Tra l'altro segnalo che Hamilton dice che secondo lui Mercedes, Mclaren e Red Bull hanno una strana gestione dell'ala anteriore !!
Infatti, la prova che non tolgono il piede e non frenano prima risiede nel fatto che se frenassero si chiuderebbe l’ala.
A Miami Leclerc ha frenato prima solo quando ha deciso di farsi passare da Piastri per poi risuperarlo coll’overtake mode (e lo si è visto proprio dalla chiusura dell’ala anticipata), ma per restare sotto il secondo ha fatto quel testa-coda….
Ma non potrebbe dipendere dalla percentuale di ricarica che devono effettuare? Nel senso che a seconda delle caratteristiche del tracciato successive al super clipping potrebbe essere utile caricare più o meno batteria.
Tutto può essere.
Piu' volte ho notato che sulla macchina di Leclerc si accendeva la luce di ricarica in pieno rettilineo mentre era tallonato da Piastri.
Penso che Leclerc sia stato sorpreso dall'eccessivo boost di potenza, abbinato alla macchina con serbatoio scarico e a gomme un pò al limite e surriscaldate.
probabilmente in parte la logica è come quella delle HEV che guidiamo tutti i giorni , il dispendio energetico è molto a carico del pilota mentre la ricarica è demandata alle logiche del software per cui se la batteria è scarica quello in tutta autonomia provvede a gestire la ricarica in base ai parametri per cui è stato configurato e che varieranno da pista a pista. Leclerc probabilmente nella lotta con Piastri è stato costretto ad usare più energia del normale ed il software in rettilineo è stato costretto a ricaricare.
Sarà che provengo da un HEV a me questo è un discorso che è sempre piaciuto , non mi dispiace ritrovarlo nella F1, ma dovremmo avere le informazioni per sapere quando accade, e ovviamente il tutto si deve legare alle classiche abilità del pilota e non diventare prioritario
La ricarica della batteria è modulabile. Si vede che in quel punto ne serviva poca e l'effetto frenante era basso
Esatto, infatti come dicevo lo si vede anche dal camera-car che non è il pilota che frena, è la monoposto che rallenta da sola, il pilota stacca e frena comunque il più tardi possibile.
quello che dicevo io, e' che non si ha la ricarica durante il super clipping.
semplicemente il pilota tiene il gas a palla ma, quando finisce la spinta dell'elettrico, l'auto si ritrova con mezza potenza.
prima il clipping l'avevi quando raggiungevi il massimo dei giri, e li' si piantava, ma nel senso che non andava oltre, e se perdeva la parte elettrica, la perdita di potenza era molto minore.
ora, non solo si pianta smettendo di accelerare, ma rallenta per via della perdita di potenza.
non ho mica capito, nel super clipping la ricarica avviene, perchè dici che non avviene ?
Avevo scritto però anche questo, riprendendolo dal web:
“Durante il "super clipping" (*) l'MGUK comincia a ricaricare, facendo diminuire la velocità della vettura, pur tenendo l'acceleratore "a tavoletta". E nei camera-car si vede chiaramente che la velocità diminuisce, ma senza intervento del pilota sull'acceleratore o freno……
(*) Il motore elettrico (MGUK) inverte la sua funzione, smettendo di spingere e ricaricando la batteria, causando un calo di velocità.”
Se durante questa manovra hai notato che la batteria non si ricaricava?
In linea di massima concordo .... e come se guidassero una Toyota ibrida, la capacita' della batteria e' simile ma cambia la potenza del motore elettrico 350kW contro 59 kW.
Il problema e' che in F1 serve avere sempre la massima potenza, quando la si richiede, cosa che invece le vetture 2026 non sono in grado di fornire.
Vero che poi gestisce quasi tutto il sistema, pero' se il pilota alza il piede 25/50m prima ha un maggior recupero di energia. Mi pare di aver capito che da Miami il superclipping e' limitato a 250kW, mentre la ricarica in frenata rimane a 350kW.
Il super clipping in rettilineo è una fase di ricarica (con potenza limitata a 250kW).
Dobbiamo però ripassare le regole di funzionamento delle PU 2026, in quanto la potenza elettrica a disposizione e' massima fino a 290km/h, poi cala gradualmente (a 330km/h rimangono 150kW e a 345km/h l'elettrico si spegne ..... sempre che l'energia non sia finita prima).
Con l'overtake l'asticella si alza ed il motore elettrico puo' erogare tutti i 350kW fino a 335km/h per poi calare gradualmente e azzerarsi a 355km/h ..... peccato che la capacita' della batteria non permetta di sfruttare queste potenzialità nei rettilinei piu' lunghi, al di la' del problema di riuscire ad immagazzinare l'energia nell'arco del giro.
Aggiungo che nessuno parla dei nuovi carburanti sostenibili, che potrebbero avere un peso importante sulle prestazioni dei motori termici e che a questo punto penso siano un punto di forza dei motorizzati Mercedes.
Esatto.
Secondo me il super clipping e' stato introdotto quest'anno, fino allo scorso anno le auto in rettilineo andavano in clipping quando finiva l'energia elettrica e per recuperarla dovevano fare lift & coast.
Utente_3666826167
