<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota Yaris Hybrid - Stato batteria | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
No nessun fanboy!
Scusa ma se altre case hanno eliminato il segmento A dai listini, come dici anche tu, perchè i guadagni non ci sono a causa delle normative ambientali che soluzione ci vedi (per non eliminarle intendo)? O l'ibrido o l'elettrico. E pure sul segmento B l'ibrido sarà il futuro (nei prox anni) poi si passerà direttamente all'elettrico perchè il PHEV non credo proprio che sarà conveniente.
I contro di tutto ciò sono i prezzi ma già si era capito tempo fa. Vedi che le nuove elettriche (segmento B) che usciranno e che sono già uscite partono tutte dai 25000 e allora un ibrido a 20000 (scontato) sarà pure conveniente.
la soluzione si trova.
Fai un auto piu' leggera , ci metti un 1.0 4 cilindri e magari un sistemino mild da 48v per contenere le sole emissioni quando si richiede piu' potenza e quindi maggiori emissioni all'unita' termica.
Mi pare che da questo punto di vista Suzuki con la swift insegni.
D'altronde parliamo di segmento A e B.
Oppure ci metti tutto l'accrocco del sistema full hybrid (accrocco inteso come insieme di pezzi meccanici e sistemi elettronici) e tieni al cappio il cliente facendogli pagare 180 euro poi per una diagnosi.
La prima strada frutta di meno ,la seconda piu'.
Secondo me.
Quello che manca oggi , e manchera' ancora di piu' in futuro , e' avere auto economiche meno complesse e poco costose da mantenere.
Viceversa si e' scelto di portare le termiche verso una complessita' che aumentera' nel lungo periodo i costi di mantenimento anche di auto che come missione principale hanno sempre avuto quello di costare poco all'acquisto e poco come spese di manutenzione.
Sicuramente è una procedura più economica della diagnosi Toyota ma non ti dice qual'e stato il problema che hai avuto, stai dando per scontato che sia della batteria di trazione che potrebbe non c'entrare nulla dato che parlavi di "surriscaldamento".
A proposito di surriscaldamento io ho sempre il filtrino pulito e mai ho sentito andare sto ventolozzo ma....funziona tutto perfettamente già fatto presente a loro, da cui per molti motivi non andrò più ma nulla....come faccio a sapere se va?
Se va la ventola?
L'unico modo che io sappia è l'app dr prius anche free, c'è l'opzione per settare la velocità della ventola al regime che vuoi. Se la metti al massimo si sente. Ma il sistema è fatto per andare a regime più basso possibile in relazione alla temperatura in modo da non disturbare.
Edit: c'è l'opzione anche in Hybrid assistant che a sto punto credo possa fare anche log e grafico
O togliere il filtro e guardare...
Buongiorno,
ho comprato usata una Toyota Yaris Hybrid del 2021. Attualmente ha circa 50k km ed il precedente proprietario non ha sempre fatto i tagliandi in Toyota.
Qualche tempo fa, mentre ero in autostrada con cruise control adattivo inserito + adas, ho dovuto effettuare un sorpasso ( sempre nei limiti ovviamente ) ed ho sentito il motore andare su di giri.
Successivamente è comparso un errore tipo surriscaldamento di qualcosa ( non ho fatto in tempo a leggere visto che avevo lo sguardo puntato sulla strada ).
Risultato : è andato in protezione, disattivato tutti gli adas e cruise e mi ha inviato ad accostare e spegnere il motore.
Spento e riacceso, mi compariva il messaggio "malfunzionamento sistema ibrido : recarsi dal concessionario".
Il messaggio è rimasto visibile per un giorno e poi non si è più presentato, nemmeno il problema.
Oggi ho voluto effettuare un test della batteria comprando l'ODB2 Carista + app DR Prius. il Risultato del test mi da una stima del 96% di capacita residua affermando che la batteria è come nuova. Anche se questo messaggio risulti rassicurante, l'analisi del degrado delle singole celle riporta un DELTA SOC dello 0,50% ( differenza di carica tra blocco migliore e peggiore ), soprattutto i blocchi 40-43 ( ultima zona del pacco batteria ) risultano più degradati.
Dopo 5 Anni e con un utilizzo prevalentemente cittadino, secondo voi è normale questo degrado?
Adesso avrei 3 opzioni :
1. opzione : rientrare in garanzia della sola parte ibrida effettuando i tagliandi in Toyota e pagando l'Hybrid Health Check al costo di 120 euro per avere una garanzia fino al 10' anno
2. opzione : sfruttare il welcome back toyota pagando 500 euro una tantum + costo del tagliando per avere garanzia totale fino a 15 anni ( la parte ibrida sempre fino a 10 anni )
3 opzione : risparmiare sui tagliandi effettuando il tagliando dal mio meccanico di fiducia ( olio, filtro olio e guarnizione ) e gli altri filtri ( motore, abitacolo e batteria ) li cambierei io.
Voi cosa mi consigliereste ?
Grazie mille e scusate i post prolisso
Ma "il precedente proprietario non ha sempre fatto i tagliandi in Toyota" cosa significa?
Che ti ha venduto un auto con ancora i liquidi ed i filtri originali o che comunque ha seguito la manutenzione suggerita dalla casa anche se si è appggiato ad un meccanico non ufficilae Toyota ?
Se non hai uno storico preciso delle manutenzioni passate la sottoporrei a un tagliando in Toyota.
E' probabile che non abbia mai pulito o cambiato il filtro della presa d'aria della batteria ibrida.
Togli lo sportellino del filtro batteria ( sul fianco del sedile posteriore lato guidatore ) e butta un occhio.
Guarda anche se c'è della polvere sulla ventola.
La macchina è stata tagliandata fino al 3' anno in Toyota ( tutti visibili su app ) . il 4' tagliando è stato fatto dalla concessionaria che mi ha venduto la macchina ( non Toyota ). Ora se voglio posso rientrare in Toyota con il 5' tagliando, spendendo quanto indicato prima, oppure farmi i tagliandi dal mio meccanico di fiducia e risparmiare. Con tutte le auto si fa così. Vuoi la garanzia ? paghi. non vuoi l'estensione di garanzia ? no problem. Toyota ti da la possibilità di rientrare quando vuoi e non so se ci siano altre case automobilistiche che permettano di fare la stessa cosa. Potrei anche pensare di farmi il tagliando economico ora e poi pensarci più avanti se rientrare o meno. Il dubbio mi rimane sull'errore comparso in autostrada e poi scomparso magicamente ( e per fortuna ) il giorno successivo. Ma a quanto pare, nessuno dei presenti ha avuto questa strana anomalia.
Vi dico la mia esperienza, ho una Golf 6 benzina, prossima alla maggior età, ma che funziona ancora benissimo ( nel mentre che lo dico tocco ferro :emoji_grin: ). Dopo aver provato l'ibrido della Yaris sono rimasto veramente sorpreso del sistema e dai consumi ( dai 25 ai 28 km con 1 litro di benzina! ), rispetto alla mia che beve 2 volte di più con una guida rilassata ( ok segmenti differenti, ma differiscono di 200 kg come peso, circa il 25% in più ). E' vero, dove c'è più complessità la probabilità di un problema può aumentare, ma quanti taxi Toyota girano sulle strade ?
ritornando alla natura del post, ho registrato un po' di dati mentre guidavo, sia con accelerazioni che con guida tranquilla. La massima Delta V registrata è di 0,013V , direi quindi irrisoria visto che il campanello d'allarme è sui 0,3V.
L'app Hybrid Assistant non l'ho potuta usare perchè sembri non funzioanre correttamente con l'odb2 carista.
Quali sono i pregi di questa app rispetto a Dr Prius ?
Effettuando anche il test batteria, risulta come nuova ( capacità residua del 95% ).
Quindi il problema non pare essere la batteria esausta.
Guarda il filtro.
L'altra è un'app orientata alla gestione della guida e ai log dei parametri mentre dr prius è incentrato sulla salute della batteria.
Magari tieni anche monitorata la temperatura della batteria. Ci dovrebbero essere 3 sonde ( una all'ingresso, una in mezzo ed una all'uscita ). Non ho mai usato l'app Dr Prius ma penso che tracci quei parametri oltre che la velocità della ventola.
Hai provato comunque ad interrogare la lista degli allarmi tramite Carista per capire se ha tracciato qualcosa del problema che ti è capitato? Mi sembra strano che non tracci un evento critico anche se temporaneo.
Prova anche a guardare sul menu segreto sullo schermo multimediale. Ci dovrebbe essere l'elenco degli allarmi.
Se è come il "menù segreto" della corolla ci fai nulla.
A quel punto meglio investire una ventina di euro nel techstream "cinese"
Giocandoci un po' avevo visto che c'era una sezione con la possibilità di leggere gli allarmi e cancellarli. Però fortunatamente non avevo nulla in memoria.
Si è scelto di diminuire l'inquinamento e questo ha aumentato la complessità. Sicuramente le auto elettriche la diminuiscono e di molto visto che il motore elettrico dura centinaia di migliaia di km senza praticamente manutenzione. Il problema rimane solo la batteria e rispetto a decine di sensori, cinghie/catene, valvole, pompe e chi più ne ha più ne metta è un gran bel vivere.
Chissa' perche' i full hybrid sono contornati da questa leggenda metropolitana che li vuole con meno componenti rispetto ad una termica normale. E pure piu' affidabili di una termica normale.
Mi ricorda un po' le elettriche questa cosa.
per me doppia complicazione, motore a benzina + elettrico, altro che semplici...
Non i full Hybrid in genere, dipende da come sono costruiti.
Ovviamente la parte Hybrid nelle classiche manca ma ci sono altri componenti che mancano nelle Hybrid Toyota e sono generalmente fonte di guasti e manutenzione (cambio, frizione, cinghie di azionamento servizi) mentre la parte ibrida aggiunta solitamente ha meno problemi essendo povera di meccanica.
Le macchine elettriche hanno meno manutenzione, non ci si può discutere sopra, il motore elettrico ha solo i cuscinetti che si usurano e comunque non necessitano di manutenzione, quindi tutta quella del termico e del gruppo cambio non c'è.
Ma tutto il resto dell'auto si usura uguale e quando l'usura è della batteria butti tutto. E ci sono più complicazioni tecniche per quanto riguarda la parte gestione temperature.
L'affidabilità è una cosa diversa e può essere raggiunta sia dalla meccanica che dall'elettronica, basta spendere il giusto. Se ci sono progetti poco affidabili non è perché sono termici, elettrici o ibridi ma perché si è risparmiato sullo studio o sui componenti.
però dicevano che non c'erano molte parti che ci sono nelle auto normali, senza dire che ce ne sono altre esclusive di quel sistema, non mi sembra corretto. Avrebbero dovuto dire: ci sono molte altre parti, ma mooolto difficilmente si romperanno data l'affidabilità toyota, è diverso :emoji_smile:
Lo dicevano in realtà. E comunque un qualunque appassionato lo avrebbe saputo/capito da se.
quedestnerock1970
