<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> batteria Honda Jazz 3^ serie da sostituire? | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
aggiungo i miei 2 soldi :emoji_blush: non so se può interessare anche la Honda ma avevo letto che la panda ha un normale motorino d'avviamento per gli avv. a freddo, penso prenda dalla normale batt. al PB, il BSG funziona solo per gli avv. a caldo...
Dovrebbe essere esattamente il contrario: è la batteria al litio quella più adatta a frequenti cicli di carica e scarica, nonchè con la densità energetica maggiore, quindi la più adatta a supportare l'uso dello S&S.
Dovrebbe, ma così non è, anche perché l'auto e una mild hybrid a 12 volt, seppure penso che funzioni così anche per le full hybrid. Cmq penso che qualcun altro più competente dovrebbe confermare quello che affermo. In ogni caso se se fosse come dici, perché montate una batteria al piombo dedicata allo S&S?
Ti invito a leggere Carpedia di cui ho messo il link. Start e Stop è alimentato da batteria al litio nelle Mild Hybrid.
Dopo 10 anni, per l'esperienza che ho io, la batteria la cambierei e stop.
Oppure comprerei i cavi con morsetti perchè a breve mi potrebbero servire per ripartire, con l'ausilio di un gentile vicino di parcheggio.
La batteria l’ho ordinata, per quello che son finito su questo post, per capirne di più del modello giusto. Perché anche io d’esperienza a 9/10 anni di solito le cambio, anche se vanno ancora. Ho anche una Skoda Yeti del 2017 e pure quella ancora con batteria originale. Auto sempre messe in garage ogni notte.
Ieri un amico e collega, un dirigente medico della medicina nucleare, mi ha fermato all'uscita dall'H... era in panne con l'auto, una Grandkand-X ed il cruscotto dava una serie di messaggi disparati d'avaria cambio, motore, etc...
Non aveva cavi, io neanche, l'assicuraziine ha mandato il soccorso stradale, col boost è ripartito... mi dicono abbia cambiato subito la batteria, una 70Ah AGM... pare 250€... orcoboia...
Non so come funzionano i sistemi a 48 volt, ma quello a 12 della Swift penso abbia un funzionamento un po' diverso. Al minuto 2.17 è ben illustrato il funzionamento nelle ripartenze, lo spunto/accensione lo da la batteria al piombo, poi interviene quella al litio ad alimentare l'alternatore/ motore elettrico, che da una piccola spinta a quello termico. Cmq io intendevo l'accensione dell'auto, non l'alimentazione dell'alternatore/motore elettrico.
Ok, ma allora perchè usare una batteria al litio per tenere in piedi delle centraline quando la normale batteria EFB riuscirebbe ugualmente a farlo?
Edit visto il video, hai ragione te.
Strano davvero...
Sono cose troppo tecniche per me. :emoji_relaxed: Cmq quella al litio da una spinta nelle ripartenze e si sente e funziona così per tutte le micro ibride che io sappia. La batteria al litio poi è molto piccola e non permette al motore elettrico di muovere mai l'auto in solo elettrico. https://it.motor1.com/reviews/30730...rlo ci pensa un,sotto il sedile del guidatore.
Capacità batteria litio, 3-10 Ah, 10 per quella attuale.
Quella che avevo preso a nolo si avviava sempre con il BSG a prescindere dalla temperatura.
Magari tengono il motorino classico come backup.
kabasfifock1985
